Frage zum Quartzoszillator
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697235
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
mich würde mal interessieren, wie die Kapazität der beiden Kondensatoren in einer Quartzoszillatorschaltung berechnet wird.
Kann mir das vieleicht jemand von euch erklären?
Danke Dirk
BID = 697240
Überhaupt nicht,
sondern sie wird beim Bestellen des Quarzes spezifiziert.
Bei Massenprodukten gibt sie der Hersteller im Datenblatt an.
Mit dieser schaurigen Schaltung wirst du aber überhaupt keine gescheite Frequenzkonstanz erreichen.
BID = 697246
dr.dirk
Danke für die schnelle Antwort.
Die Schaltung wollte ich auch nicht bauen, hab sie nur als Beispiel schnell zusammen gekritzelt.
Dirk
BID = 697325
Onra
Die Lektüre des Quarzkochbuchs von Bernd Neubig und Wolfgang Briese sollte alle Fragen beantworten:
http://www.axtal.com/index-deutsch.html
Da sich nur die Hauptseite verlinken lässt, "Technische Infos" anklicken und den letzten Eintrag wählen.
Übrigens, das "t" im Quarz benötigen nur die Bewohner nicht weit genug entfernter Inseln, um das Wort vernünftig aussprechen zu können.
Onra
BID = 697327
Die nennen den Schwingquarz aber Crystal.
Das "tz" haben wohl die Asiaten für die Armbanduhren erfunden.
BID = 697415
dr.dirk
@Onra
Danke für den Link. Den werde ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.
Quarz ist natürlich richtig.
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496089   Heute : 12652    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    15:19
