Problem mit Brückengleichrichter
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 696803
boep
Moin!
Ich eigne mir grade elektrotechnische Grundlagen an und habe mal eine Frage:
Ich hab als kleines Projekt vor einen kleinen Verstärker (2x 5W o.
Ä.) zu bauen um daran zu lernen.
Angefangen habe ich heute mit dem Brückengleichrichter. Als Trafo dient ein alter Halogen Trafo mit 50VA. 12V (13,8V gemessen) AC kommen raus.
Der Gleichrichter funktioniert super, kommen recht wellige ~12V DC hinten raus. Jetzt wollte ich die Spannung mithilfe eines 4700uF 50V Elkos weiter glätten. Elko wurde richtig angeschlossen.
Leider fing er an zu stinken, wurde dick, heiß und blähte sich auf, als ich das Ganze unter Strom gesetzt habe.
Nur wieso?
Danke schonmal für eure Antworten und entschuldigt meine Anfänger Fragen!
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am 17 Jun 2010 18:35 ]
BID = 696806
DonComi
Hallo boep,
Was AC und DC bedeutet ist dir klar? Der Elko würde sich normalerweise auf den Scheitelwert der Wechselspannung aufladen, hier knapp 17V.
Wie hast du gemessen, wie den Gleichrichter angeschlossen und warum nimmst du dafür ungeeignete Halogen-Trafos?
BID = 696807
boep hat am 17 Jun 2010 18:34 geschrieben :
Gaaanz sicher?
Und das ist nicht etwa ein "elektronischer" Trafo?
BID = 696809
boep
Was AC/DC ist, ist mir klar! AC Wechselspannung, DC Gleichspannung.
Wieso ist ein Halogentrafo ungeeignet? Er spuckt doch genau das aus was ich brauche?
Wenn sich der Elko bei 17V auflädt, wäre doch i.o.? Er ist doch Spannungsfest bis 50V?
Trafo ist ein Tridonic Transformer ECT 1090W 230/12V 50/60Hz 50VA
LG
BID = 696811
boep
Das ist die Schaltung - mal Grob gezeichnet.
BID = 696815
ElektroNicki
Sowas kann ich mir eigentlich nur durch Überspannung (unwahrscheinlich) oder Falschpolung (das wirds sein) erklären.
War der Elko noch unbenutzt?
Mitunter werden die auch schon mal falsch bedruckt...
BID = 696816
boep hat am 17 Jun 2010 18:45 geschrieben :
Wieso ist ein Halogentrafo ungeeignet ?
Wenn es ein elektronischer ist,dann ist er nicht geeignet!
In dem Fall eben nicht,da dann so was wie eine Rechteckspannung rauskommt.
BID = 696817
Rafikus
So kommen wir wohl nicht weiter.
Kannst Du vielleicht ein Foto von Deinem Aufbau reinstellen?
Was macht denn da in der Zeichnung das kleine "+" und "-" Zeichen ganz links?
Rafikus
BID = 696819
boep
Der Elko war schonmal in gebrauch, ich hab auch extra vor dem verbauen nochmal die Kapazität gemessen, war alles i.o.!
Polung war wie auf meiner eleganten Zeichnung.
Woran erkenne ich denn, dass es ein elektronischer Trafo ist?
Entschuldige die dumme Frage aber: Wäre eine Rechteck-Spannung gleichgerichtet nicht quasi eine perfekte Gleichspannung? Die Sinustäler würden wegfallen im Gegensatz zu Sinusspannung?!
Was meint ihr? Nochmal probieren mit nem anderen Elko? Hab nur keine Lust nen 5000uF Elko vor der Nase platzen zu sehen, da ist ordentlich "Suppe" drin.
LG
BID = 696821
ElektroNicki hat am 17 Jun 2010 18:56 geschrieben :
Sowas kann ich mir eigentlich nur .... erklären.
Wolln wir wetten,das er versucht hat nen "elektronischen Trafo" da ranzuklemmen?
Quatsch!
Ist mir die letzten zwanzig Jahre nicht untergekommen.
Obwohl,beim kleinen Chinamann in seiner Bambushütte ist wohl alles möglich..
BID = 696823
ElektroNicki
Ein elektronischer tut beim auf-die-Zehen-Fallen bei weitem nicht so weh wie ein normaler mit gleicher Nennleistung
BID = 696824
boep
Bilder des Aufbaus (Elko ist schon wieder entfernt).
(Lieder habe ich keinen Oszilator, sonst hätte ich mir den Trafo mal angeschaut!)
Wie ihr sehen könnt verzichte ich auf einen PCB. Der kleine Verstärker soll kein plumper PCB werden, sondern nebenbei ne Art Designstudie.
Ihr seht 2 ab dem Trafo Diskret aufgebaute Brückengleichrichter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am 17 Jun 2010 19:07 ]
BID = 696827
Rafikus
Also so ziemlich das wichtigste, was wir sehen wollten
Was meinst Du mit "Designstudie"? Die Gestaltung sollte genau so sein, damit das Ding richtig funktioniert.
Was soll denn jetzt wieder die Abkürzung "ein PCB", geht es nicht normal?
Rafikus
BID = 696830
Lötfix
Elektronischer Trafo - klein, leicht ca. 2 g/W
konventioneller 50Hz Trafo - groß, schwerer Eisenkern ca. 20 g/W
Das Problem ist die Wechselspannung mit einigen kHz. Dafür ist ein normaler Gleichrichter zu langsam weshalb die Wechselspannung an den Elko gelangt und dieser hält das so nicht aus. Eventuell könnten schnelle Dioden als Gleichrichter helfen, besser wäre ein konventioneller 50Hz Trafo.
Ist das da massives Eisen auf dem Bild?
Dann könnte es doch ein konventioneller Trafo sein.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 17 Jun 2010 19:28 ]
BID = 696833
boep
Mit PCB meinte ich eine Leiterplatine!
Danke Lötfix! Dann weiß ich bescheid woran es lag!
Mein Multimeter kann Frequenzen messen, in welchem Bereich sollte ein Trafo der für meine Zwecke in Ordnung ist liegen?
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495720   Heute : 12283    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    14:58
