FET / was bedeutet "Trench"
Serverzeit: 31 10 2026  07:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678865
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin in letzter Zeit beim Lesen von Datenblättern öfters über den Begriff
"Power Trench" gestolpert.
Ist mit Trench - "Graben" gemeint?
Wikipedia spuckt nur Informationen bzgl. eines Herstellungsverfahrens von RAM aus.
Gibt es weitergehende Informationen dazu?
Danke!
BID = 678867
Rambodischien
http://www.google.at/patents?hl=de&.....false
Habe es jetzt nicht durchgelesen, aber müsste das Patent dazu sein
Mfg Rambodischien
BID = 678869
nabruxas
Monitorspezialist
Heißen Dank!
Wie hast du den Gockel befragt? (Suchbegriff)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Mär 2010 17:46 ]
BID = 678879
GeorgS
Kuck doch mal nach
Power FET
in Wikipedia. Gaanz unten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 678883
Das ist nur ein Verfahren um vertikale MOSFETs herzustellen.
Die ersten kommerziell erhältlichen MOSFETS, 3N-Typen, Dual-Gate wie der 40673, oder auch die 4000er CMOS-Logik, benutzten laterale MOSFETs.
Diese entspechen i.W. der üblichen Erklärung, und bei ihnen liegen Source und Drain, vom Kanal getrennt, nebeneinander.
Diese Geometrien wurden photolithografisch erzeugt, was bei der damaligen Technik aber nur mit Strukturgrößen von etwa 5..15µm möglich war.
Dementsprechend war das auch die geringstmögliche Kanallänge und daraus resultierte ein relativ großer On-Widerstand.
Wegen des hohen On-Widerstands konnte man so keine Leistungstransistoren herstellen; man musste entweder den Kanal kürzer oder breiter machen.
Ende der 1970er entwickelte man (bei Intersil?) ein spezielles Ätzverfahren, mit welchem man in den Kristall mit den wesentlich dünneren epitaktisch aufgewachsenen p- und n-Schichten eine V-förmige Rinne einätzen konnte.
Diese dünnen Epitaxieschichten liegen in der Grabenwand offen, sodass man sie lediglich noch oxidieren und mit dem Aluminium-Gate bedampfen musste. Der V-FET, dessen Kanallänge nur der Dicke der Epitaxieschicht entspricht, war geboren: http://www.circuitstoday.com/v-fet-or-power-mosfets
Auf diese Weise wurden die ersten Leistungs-MOSFETs (ursprünglich für Hochfrequenz) hergestellt und in Folge wurden, teilweise sicher auch zur Vermeidung von Zahlungen an den Patentinhaber , weitere Verfahren entwickelt um vertikale FETs herzustellen. http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-558.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mär 2010 18:48 ]
BID = 678914
Rambodischien
@nabruxas:
Es gibt eine Suche von Googel die nur Patente sucht:Patentsuche
und mit den Wörtern: Trench Fet habe ich das auf die schnelle gefunden.
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 21 Mär 2010 20:48 ]
BID = 680928
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank noch einmal!
Ich habe mich nun etwas in die Materie der vertikalen FET reingelesen und verstehe nun auch die Vorzüge.
Buch dazu:
Leistungs Mosfet Praxis
Jens Peer Stengl, Jenö Tihanyi
Pflaum Verlag München
ISBN 3-7905-0407-6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Mär 2010 23:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193903333   Heute : 20076    Gestern : 41403    Online : 572        31.10.2026    7:44
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
