Transistoren beschalten
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 680274
Sebi2020
Hallo, bin noch ein Anfänger was Halbleiter etc. betrifft.
Ich weiß jetzt ungefähr wie ein Transistor funktioniert, habe aber keine Ahnung wie man den Arbeitspunkt etc. bestimmt. Ich finde meistens auch nicht's konkretes oder verständliches im Internet. Also wie kann ich festlegen wie groß´der Transistor verstärkt, oder wodurch wird es bestimmt? Wann schalter er ganz durch, wann gar nicht?
Und wie lege ich die Basis-Emitter Spannung & Kollektor-Emitter Spannung fest?
Also wie muss ich R1 und R2 z.B. dimensionieren?
lg Sebi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebi2020 am 28 Mär 2010 21:32 ]
BID = 680276
Murray
Dann hast du dir keine Mühe gegeben danach zu suchen oder bist zu faul zum lesen.
Pauschal kann man das eh nicht in 3 Sätzen beantworten.
Die Verstärkung gibt dir der Transistor vor, ist bei jedem anders.
Zudem kommt es darauf an wo an der Kennlinie du den betreiben willst. Schalter- oder Verstärkerbetrieb ist z.B. ein Riesenunterschied.
Ganz durchschalten tut der übrigens nie.
Das sagen alles die Kennlinien aus ...
BID = 680277
schimpl
1) Dein Schaltplan würde nicht funktioniern, da GND(-) und Vcc(+) verbunden sind = KURZSCHLUSS !!!
2) Die Verstärkung ist im Datenblatt angegeben. Bei einem BC548 den du warscheindlich verwenden würdest ist es glaube ich 200 - 250 fache Verstärkung
BID = 680278
Hier findest Du viele Antworten auf deine Fragen:
http://www.elektronik-kompendium.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Mär 2010 22:01 ]
BID = 680279
Sebi2020
Murray hat am 28 Mär 2010 21:42 geschrieben :
Ich habe nicht gesagt, dass ich nichts gefunden habe. Und ich find die Unterstellung ziemlich unfreundlich, nur mal so am Rande. :-/
@schimpl:
Aber wie bestimm ich dann die Basis-Emitter Spannung & Kollektor-Emitter Spannung?
Wo müsste GND den dann hin, wenn es so einen kurzschluss geben würde?
lg
BID = 680280
Sebi2020 hat am 28 Mär 2010 21:49 geschrieben :
Die bestimmst nicht du,sondern das Datenblatt des Transistors und Spannungen/Widerstände etc. deiner Schaltung
GND ist schon richtig,nur die direkte Verbindung zu Plus ist der Kurzschluss...
BID = 680281
Sebi2020
Otiffany hat am 28 Mär 2010 21:47 geschrieben :
Hier findest Du vile Antworten auf deine Fragen:
Danke, hier hab ich schon geschaut, nur ich habe nicht's zur konkreten Berechnung gefunden.
@Kleinspannung
aber die Widerstände setz doch ich, von daher hab ich doch eingriffmöglichkeiten, oder nicht? :?
Wo gehört dann die positive Spannung hin :?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebi2020 am 28 Mär 2010 21:58 ]
BID = 680282
schimpl
Wenn ich Basis-Emitter-Spannung oder Ube benötige schaue ich im Datenblatt des jeweilegen Transistors nach. Aber der Richtwert liegt von Silicium bei ca. 0.7V
Edit: Du kanst sie natürlich auch mit einem Multimeter messen.
Die Vcc ist auch richtig nur die VERBINDUNG gehört weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schimpl am 28 Mär 2010 22:03 ]
BID = 680283
JA,aber dabei mußt dich eben an die Spezifikationen des Datenblattes wenigstens grob halten.
Sonst zerstörst ihn entweder,oder er mach nicht das was du willst.
Wobei die C-E Spannung nur nie höher sein darf als er verträgt,weniger kein Problem
BID = 680284
Sebi2020
schimpl hat am 28 Mär 2010 21:58 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schimpl am 28 Mär 2010 22:00 ]
Ist die Spannung jetzt automatisch immer 0,7 V oder womit bestimme ich das.
Mein problem ist halt, dass ich nicht ganz verstehe wie sich die Spannung am Transistor aufteilt, so dass ich Sie auch schlecht einstellen kann.
EDIT: Also im Verhaltnis. Also ich hab 12V, wieviel herrscht zwischen Basis und Emitter und wieviel zwischen Collector und Emitter. Liegt das einfach an den Widerständen die ich einsetze?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebi2020 am 28 Mär 2010 22:04 ]
BID = 680285
Sebi2020 hat am 28 Mär 2010 21:56 geschrieben :
Mann.........
Die ist schon richtig da,nur mit Minus verbinden darfst die nicht.
Nehm den dämlichen Strich da weg,Plus beibt wo es ist und minus kommt an den Emitter
BID = 680286
Sebi2020
Kleinspannung hat am 28 Mär 2010 22:03 geschrieben :
Mann.........
Ja sorry, ich bin grad nicht auf der geistlichen Höchstleistung um dies Zeit.
BID = 680287
[quote]
Sebi2020 schrieb am 2010-03-28 22:01 :
Die stellst mit dem Basisvorwiderstand ein.
Edit sagt grad,das so auch nicht korrekt,weil der auch noch den Basisstrom begrenzen soll/muß und für die Spannungsänderung ein Spannungsteiler sein muß.
Denk dir in deine Schaltung einfach ein Poti,was mit seinen Enden an Plus und Minus hängt,der Schleifer an der Basis und was du langsam aufdrehst.
Was passiert da,und speziell wenn wir das Potential von B gegenüber E betrachten?
Und dann vergiss nie,es gibt eine technische und eine physikalische Stromrichtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Mär 2010 22:14 ]
BID = 680288
Murray
das ist mir egal.
Alles was du hier fragst ist in den Links erklärt
Lesen bildet
BID = 680293
Verlöter
Sehr viel weiß ich davon nicht mehr, aber hier ein Ansatz: Der Kurzschluß besteht auf deinem Plan in der Senkrechten Linie unterhalb "+12V", diese Verbindung muß weg. Zur ersten Berechung: Strom durch die Leuchtdiode 20mA, Spannungsfall an der Leuchtdiode 1,5V, Spannungsfall Collektor-Emitter 0V (weil wohl als Schalter betrieben werden soll). Ur2 = Uges-Uled-Uce = 12V - 2V - 0V = 10V
Zu R2: R2 = Ur2 / Iled = 10V / 0,02A = 500 Ohm
Steuerstrom bei angenommener Stromverstärkung von 200: Ibasis = Ice / 200 = 20 mA / 200 = 100 yA
Spannungsabfall zwischen Basis und Emitter ist bei einem Silicium NPN-Transisor ca 0,7, also ist Ur1 = 12V - 0,7V = 11,3 V
R1 = Ur1/Ib = 11,3 V / 100 yA = 110 KOhm. Dieser Widerstand kann allerdings erheblich kleiner ausfallen weil ein Transistor in der Sättigung normalerweise übersteuert wird. Du kannst das ja mal so aufbauen und testen, bzw. mal messen auf was für Werte Du da kommst (bitte veröffentlichen).
Gruß Verlöter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468102   Heute : 1474    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    2:03
