Abfall des Verstärkungsfaktors bei Frequenz des Eingangssignals
Serverzeit: 31 10 2026  04:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 660409
P4CM4N
weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin. Das Ganze ist eher eine Verständnisfrage. Und zwar hab ich mich gefragt, wieso bei einer Schaltung mit einem Transistor der Verstärkungsfaktor abnimmt, wenn ich die Frequenz der Eingangsspannung erhöhe...
Liegt es an der Trägheit der Elektronen, die um den Transistor leitfähig zu machen, die Sperrschicht überwinden müssen (BE-Strom)? Bei zunehmender Frequenz haben sie ja weniger Zeit vom Kollektor angezogen zu werden und müsste doch der CE Strom sinken oder nicht?
Und was hat es mit den Parasitäten zwischen den pn Übergängen auf sich?
Hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 660443
Auch.
Allerdings spielt dieser Effekt bei den heutigen Transistoren mit fT-Grenzfrequenzen von einigen hundert MHz im NF-Bereich praktisch keine Rolle.
Hauptsächlich sind die Kapazitäten für den Verstärkungsrückgang mit der Frequenz verantwortlich.
In der Emitterschaltung am Wichtigsten ist dabei die Kollektor-Basis-Kapazität, auch als Miller-Kapazität bezeichnet, da sie mit der Spannungsverstärkung der Stufe multipliziert an der Basis erscheint und zusammen mit dem Ausgangswiderstand der treibenden Stufe einen Tiefpass bildet.
BID = 660640
P4CM4N
Ok, also liegt es vereinfacht gesagt daran, dass der Übergangswiderstand (welcher ein kapazitiver Widerstand ist, und somit mit steigender Frequenz steigt) zwischen der Sperrschicht Basis/Kollektor zu groß wird und deshalb immer weniger Elektronen zum Kollektor gelangen. Somit fließt immer weniger Kollektor-Emitter-Strom und der Transistor ist mehr und mehr gesperrt.
Oder:
Hat das ganze nix mit den Elektronen zu tun sondern nur damit, dass der Widerstand zwischen den Schichten größer wird und einfach deshalb weniger Strom fließt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am  6 Jan 2010 19:39 ]
BID = 660651
Murray
P4CM4N hat am  6 Jan 2010 19:36 geschrieben :
Und warum ist das falsch?
BID = 660678
P4CM4N
Habs schon gesehn... weil er geringer wird.
Aber wie kann man den Effekt sonst erklären. Wenn er größer wird erscheint alles so logisch...
BID = 660696
Lötfix
Die Signalquelle hat einen Innenwiderstand, der liegt in der Signalleitung, die Millerkapazität des Transistors zeigt sich dann vertärkt als Eingangskapazität zwischen Basis und Emitter und bildet mit dem Innenwiderstand der Signalquelle einen Frequenzabhängigen Spannungsteiler (Tiefpass). Mit steigender Frequenz sinkt der Widerstand der Kapazität und somit die daran anliegende Spannnung.
Millereffekt
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  6 Jan 2010 22:16 ]
BID = 660938
P4CM4N
Ok, also wird die Spannung zwischen Basis und Emitter geringer. Dadurch gelangen dann nicht so viele Ladungsträger zum Kollektor und der Transistor wird immer weniger leitend, bis er letztendlich sperrt.
Kann man das so sagen?
Könnte auch gefährliches Halbwissen sein
BID = 660949
Das würde ich durchaus so bezeichnen.
Bei diesen Betrachtungen arbeitet der Transistor nämlich im Kleinsignalbetrieb, d.h. dass immer ausreichend viel Strom fliesst, der durch das Signal nur ein kleines bischen geändert wird.
Um diese Tiefpasscharakteristik zu begründen braucht man gar keinen Transistor. Allein das Wissen, dass es sich um einen Spannungsteiler aus R und C handelt, und dass der Blindwiderstand des Kondensators mit steigender Frequenz sinkt, reicht aus.
BID = 660977
P4CM4N
Das ging ja schnell
Aber der Stromfluss Ic ist doch von Ube und Ib abhängig.
Reicht es also zu sagen, dass durch die geringere Spannung der Verstärkungsfaktor absinkt?
Aber was genau läuft denn im inneren des Transistor dabei ab? Komme einfach nicht drauf bzw find auch nichts im Netz.
Der Tiefpass "verringert" doch nur die Ausgangsspannung mit steigender Signalfrequenz. Bei Grenzfrequenz um 70,7%.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am  7 Jan 2010 21:59 ]
BID = 661013
Nicht die Verstärkung des Transistors sinkt bei steigender Frequenz, sondern seine Steuerspannung.
Daran sind sämtliche inneren und äusseren Kapazitäten beteiligt, aber besonders schädlich ist Ccb, weil diese um die Spannugsverstärkung erhöht am Eingang erscheint.
Beim BC547 z.B. beträgt die Eingangskapazität 9pF und die Ausgangskapazität etwa 5pF.
Für die 5pF Ausgangskapazität ist zum grössten Teil die Kollektor-Basis-Sperrschicht verantwortlich.
Wenn du den Transistor nun mit einer Spannungsverstärkung von 20 betreibst, erscheinen am Eingang 100pF Rückwirkungskapazität zuzüglich der 9pF+5pF , also etwa 115pF.
Wenn deine Steuerspannungsquelle einen Innenwiderstand von 10kOhm hat, errechnet sich daraus eine 3dB Grenzfrequenz von 138kHz.
Die Grenzfrequenz für den Ausgang (5pF und Lastwiderstand) wird viel höher liegen, sodass wir sie vernachlässigen können.
Das Obige betrifft nur denn nackten Transistor.
Durch die Kapazitäten der gewöhnlich ja vorhandenen Verdrahtung werden diese Werte noch verschlechtert!
BID = 661249
P4CM4N
Hmm, das ist alles sehr kryptisch.
Hab noch eine andere Erklärung gefunden, die lediglich auf die Kapazitäten zwischen den Transistoreingängen eingeht:
Die Kapazität zwischen Basis und Emitter dämpft mit zunehmender Frequenz die Eingangsspannung, da sie parallel zum Eingang liegt.
Die Kapazität Basis Kollektor koppelt einen Teil der Ausgangsspannung auf den Eingang zurück, dadurch sinkt die Eingangsspannung.
Die Kapazität Kollektor Emitter liegt parallel zum Ausgang und reduziert dadurch die Ausgangsspannung.
Durch diese ganzen Faktor sinkt die gemessene Ausgangsspannung mit zunehmender Frequenz, und somit die Verstärkung des Transistors.
Was sagt ihr dazu? Da wären die Tiefpasscharakteristik drin, genauso wie das mit dem Spannungsteiler. Und dadurch, dass der Transistor insgesamt weniger angesteuert wird, scheint es auch logisch, dass die Ausgangsspannung sinkt. Dann wird ja auch noch die Ausgangsspannung reduziert, was den Effekt noch verstärkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am  8 Jan 2010 22:48 ]
BID = 661264
Steht denn in meinem Beitrag von gestern abend etwas anderes?
Ich geb's auf.
BID = 661272
P4CM4N
Wenn in deinem Beitrag vom Vortag das Gleiche steht, dann ist gut. Den Post habe ich so gut wie nicht verstanden. Dazu fehlen mit scheinbar die Kenntnisse was die Elektrotechnik betrifft.
Also ist meine Erklärung ok, vielen Dank.
Die hab ich jetzt nämlich verstanden
Beim 10mal durchlesen auch das hier. Scheint tatsächlich das zu sein, was ich später geschrieben habe...
Also vielen Dank an alle Poster, besonders an perl. Das Forum hat mich wie immer nicht enttäuscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am  8 Jan 2010 23:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193896069   Heute : 12454    Gestern : 41403    Online : 544        31.10.2026    4:44
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
