Anfängerfragen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 20 10 2026  04:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Anfängerfragen
BID = 174051
fatmiki79
Wie machen sich Fehler bei ICs und Transistoren bemerkbar bzw. wie finde ich diese Fehler heraus (Im eingelötetem und ausgelötetem Zustand)?
Was ist der Unterschied zwischen einem Elko und einem normalen Kondensator?
Danke im Voraus!
BID = 174052
Her Masters Voice
wie erreicht man den Weltfrieden und wird nebenbei noch reich? Diese Frage ist etwa genauso leicht zu beantworten wie Deine. Fehler können auf unheimlich viele Arten ihr Vorhandensein ausdrücken und eigentlich hilft da nur lange Erfahrung um nicht jedesmal völlig erstaunt zu sein. Vielleicht stellst du die Frage mal in einem kronkreten Kontext damit dir hier geholfen werden kann weil alles Andere nicht viel bringen dürfte. Bei einfachen NPN und PNP Transistoren gibt es noch schnelle Testmethoden aber du fragst so lapidar nach ICs. Das geht vom 555 über OPs bis hin zum neusten INTEL Prozessor. Wie soll man da einheitliche Messmethoden beschreiben?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 174053
fatmiki79 hat am 15 Mär 2005 10:00 geschrieben :
Gute Frage...
Leider lässt sich das so nur schwer beantworten.
Transistoren (vor allem wenn diese hohe Ströme schalten sollen) verursachen meist einen Kurzschluss wenn sie kaputt sind, es ist aber auch eine Unterbrechung möglich.
Bei kaputten ICs wird es noch schwieriger. Komplett kaputte ICs verursachen auch meist einen Kurzschluss, oder werden zumindest wärmer als normal. Es kann aber auch sein, dass nur kleine Teile des ICs kaputt sind, und es einfach nicht mehr ganz seine Aufgabe erfüllt, bzw. nur noch wenn es warm oder kalt ist.
Oft kann man sowas nur testen, indem man das IC einfach tauscht und schaut ob es dann wieder funktioniert.
BID = 174055
...Wie machen sich Fehler bei ICs und Transistoren bemerkbar bzw. wie finde ich diese Fehler heraus ...
Darauf gibts keine pauschale Antwort. Genausogut könntest Du nach den Symptomen von Krankheiten fragen und wie man die findet. Es gibt einfach zu viele verschiedene ICs und Transistoren. Man muss schon wissen, was das Bauteil machen soll, welche Signale an den Anschlüssen liegen sollen und welche nicht. Gute Kenntnis der jeweiligen Schaltung ist Bedingung um Fehler zu idenifizieren.
Eine Antwort auf die Frage nach den Kondensatoren findest Du dort:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
-und bei den weiterführenden Links.
BID = 175266
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
In ausgelötetem Zustand kann man einen Defekt unter normalen Umständen nicht erkennen. Bei zu hoher Spannung/Strom bei ICs oder Transistoren, bleibt in der Regel nicht mehr viel davon übrig. Sonst kleine Ausbeulungen, dunkle Stellen, Risse.
Wie schon erwähnt ICs sind zu komplex um den Fehler durch einfaches Messen raus zu finden.
BID = 175273
Ebenso gibt es Fehler die erst unter bestimmten Bedingungen auftreten. Ein IC das im kalten Zustand funktioniert kann in warmen Zustand fehlerhaft sein. Ebenso können Transistoren, statisch gemessen, in Ordnung erscheinen, unter realen Bedingungen funktionieren sie aber trotzdem nicht weil der Fehler erst bei einer gewissen Spannung oder einem gewissen Strom auftritt. Das gilt für alle Bauteile, nicht nur für Halbleiter.
Ganz so einfach ist das also nicht.
Zu einer erfolgreichen Reparatur gehört ein Haufen Erfahrung, technisches Wissen, logisches Denken und manchmal auch eine kleine Portion Glück, es gibt nämlich auf Fehler die sich scheinbar jeder Logik entziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193513782   Heute : 4715    Gestern : 28197    Online : 509        20.10.2026    4:20
