Zündtrafo defekt???? Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 210552
fdoby Gerade angekommen
habe folgendes Problem: Mein Hochdruckreiniger heizt (Diesel) nicht mehr. Ich denke der Zündtrafo ist defekt. Ich habe ihn ausgebaut und die Sekundärseite mit einem Ohmmeter durchgemessen. Es ist kein Widerstand messbar, ist er "durchgebrannt"? Ich traue mich nicht so recht ihn primärseitg an 220 Volt anzuschliessen, da er ja (falls er in Ordnung ist)sekundärseitig 2 x 6 KV erzeugt. Kann man ihn noch anders testen? Primärseitig zeigt das Ohmmeter 17 Ohm an. Er ist von MAY&CHRISTIE, wo bekomme ich Ersatz her?
VIELEN DANK für eure Antworten.
Gruß Frank
BID = 210566
sam2 Urgestein
Hallo Frank,
erstmal Willkommen im Forum!
Das hört sich ganz so an, als ob Du rechthättest.
Erste Adresse für Ersatzteile ist stets nicht der Komponenten-, sondern der Gerätehersteller (den Du uns aber bisher verschwiegen hat).
BID = 210652
Vielen Dank für die nette Begrüssung und die schnelle Antwort. Das Gerät ist das C1250/1260 von WAP. Ich hatte bei GOOGLE nach dem Transformatorenhersteller gesucht, leider ohne Erfolg. Einen Händler habe ich gefunden, er liefert jedoch nur an Wiederverkäufer. (www.rm-dewit.com) Das Gerät ist schon recht alt, da will ich nicht mehr so viel investieren. Ich denke das Teil kostet bestimmt so an die 150 Euro??? Und neu wickeln geht ja nicht. Kann ich den Trafo denn irgendwie testen? Ich möchte schon sicher gehen bevor ich einen neuen kaufe?!
Freue mich auf eine aussagekräftige Antwort.
Gruß Frank
BID = 212536
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Frank,
die Firma WAP gibt es in dieser Form nicht mehr...
Wenn Du aber www.nilfisk-alto.de ansurfst, dann kommst Du zum Nachfolgeunternehmen.
Ich habe mit deren Serviceabteilung bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn die Dir nicht direkt helfen können, so nennen Sie Dir jedenfalls einen Fachbetrieb in Deiner Nähe, der Dir weiterhelfen kann.
Zuguterletzt kannst Du noch einen Heizungsbauer in Deiner Umgebung anfragen, Ölbrenner sind prinzipiell alle ähnlich aufgebaut. Vielleicht passt ja ein fremder Zündtrafo...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193866784 Heute : 23776 Gestern : 55331 Online : 338 30.10.2026 13:30 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0324528217316
