SONS Hameg HM208 (Digi-Speicherskope) Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Sonstige SONS Hameg HM208 (Digi-Speicherskope) Suche nach: hameg (628) |
BID = 560584
DG3YCS Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Steinfurt
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : HM208 (Digi-Speicherskope)
Hallo Zusammmen,
Ich habe hier ein Reparaturproblem mit einem HM208 welches mir mal "zugeflogen" ist. Der Ursprüngliche Fehler war wohl ein Defekter Elko in der -12V Spannungsstabilisierung.
Im Rahmen des Fehlerratens hat der Vorbesitzer aber leider den Brückengleichrichter (für die +12/-12V Spannugnsversorgung) verdreht eingebaut so dass die Polarität vertauscht wurde. Leider wurde die verpolte Spannung nicht von den Reglern abgefangen so dass auch weitere Elektronik betroffen ist. -> Dann habe ich es vermacht bekommen.
Nun hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich möchte es wieder zum laufen bekommen. Am liebsten natürlich wieder Vollwertig da mir noch ein einigermaßen gutes Digiskope fehlt. (auch wenn es nur 20Mhz hat...)
Alternativ auch unter Abklemmung des Digitalteils da ich noch genug "jüngere Bastler" im Bekanntenkreis habe die sich auch über ein einfaches 20Mhz Skope für 10 Euro (Ersatzteile) freuen würden.
Fehlerbeschreibung:
Die diversen Fehler in der Spannungsversorgung konnte ich beheben.
Alle Betriebsspannungen scheinen nun den Vorgaben zu entsprechen.
Die X-Ablenkung incl. Timebase incl. Trigger scheint auch in Ordnung zu sein.
Sorgen macht mir gerade die Y-Ablenkung. Es findet anscheinend keine Trennung zwischen Kanal 1 & 2 mehr statt. Die Umschaltlogik selber funktioniert aber (CD4013 + Schalttransistoren BC557). Egal welchen Kanal ich Einstelle ICh kann mit dem Y-Pos Regler1 die obere Spitzenablenkung verändern. mit YPos2 die Untere. Ohne Signal am Eingang haben beide Regler KEINEN EINFLUSS. Die Höhe des Ausschlags hat nur in einem Punkt bezug Eingangsspannung. Bei Überschreiten einer gewissen Spannungsstärke am Ausgang des Eingangsverstärkers ist das Bild Schlagartig da, bei Unterschreitung der Schwelle spring die Ablenkung auf Null. Die beiden Eingangsverstärker scheinen in Ordnung zu sein! (ganz sicher bin ich mir nicht). Das Ausgangssignal ist aber Proportional zur Eingangsspannung,abhängig von der Verstärkungseinstellung.
Die Schaltdioden selber scheinen aber irgendwie auch in Ordnung zu sein.... Ich habe zwar die Vermutung das im Y-Endverstärker ein Fehler vorliegt der zurückwirkt, kann das aber nicht verifizieren und bin mit meinem Latein am Ende.
Hat da vieleicht jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen.
Oder hat jemand die ausführlichen Serviceunterlagen (evtl. auch von einem analogen Schwestergerät dieser Serie) und könnte mir entweder daraus Tips geben bzw. mir diese Leihweise überlassen
(Gegen Kostenerstattung und ggf. Pfand natürlich)
Die reinen Schaltpläne habe ich aber selber (Stehen bei HAMEG ja im Downloadbereich...)
Als Ergänzung zu den o.g. Angaben:
Vorhandene Messgeräte die relevant sein könnten: Analogskope (div) altes Digiskope (10Mhz), Counter, Funktionsgenaratoren (div), Multimeter (div), Hochgenaue Spannungsquellen, HF-Generatoren. Millivoltmeter.
Carsten
BID = 560604
perl Ehrenmitglied
Ich habe jetzt in keinen Schaltplan geschaut (Link?), aber vielleicht ist der 4013 ja doch hinüber und die Umschaltung wird jetzt nicht mehr vom Flipflop sondern vom Eingangssignal selbst bewerkstelligt.
BID = 560679
danke für die Antwort, aber der CD4013 ist es definitiv nicht...
Der schaltet schon tatsächlich selbst (und erzeugt auch das "Chop" Signal wenn aktiviert). Sicherheitshalber habe ich auch mal einen anderen eingesetzt, dasselbe Ergebnis!
Einen Schaltplan findest du hier:
http://www.hameg.com/manuals.0.html.....=1067
(Öffnet direkt den .pdf Download)
Alternativ auf Hameg.de gehen, dort unter Service & Support, dann Download, dann Handbücher... (208 in der Suche eingeben).
Dort findet übrigends auch für die meisten anderen Hameg Geräte die Unterlagen. Hat mir schon öfter geholfen!
Carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490359 Heute : 6916 Gestern : 16862 Online : 464 24.11.2026 9:25 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300369262695
