Gould DSO420
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gould DSO420
BID = 563547
Her Masters Voice
Hallo Forum.
Ich hab ein nettes Spielzeug aufm Tisch welches leider etwas leidend ist. Es handelt sich um ein DSO von der Firma Gould mit der Bezeichnung DSO 420. Im Hochspannungsteil hats wohl ein kleines Lagerfeuer gegeben. Im Bereich um den Zeilentrafo sind ein paar Widerstände weggeraucht und nun gibts kein Bild mehr. Der Rest funktioniert scheinbar noch. Man kann auf die diversen Knöpfe drücken und sieht dann auch Reaktionen und auch der eingebaute Plotter würde wohl plotten wollen wenn man denn das passende Menü sehen könnte. Gibt es hier Jemanden der sich mit Geräten dieses Herstellers auskennt oder hat vielleicht Jemand sogar ein Servicemanual rumliegen oder zumindest ein Schaltbild? Im Netz hab ich bisher nur eine Bedienanleitung für die 400er Scopes gefunden und Firmwaredateien.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 563694
Her Masters Voice
So, hab das Teil inzwischen mal zerlegt und dabei noch diverse weitere Schäden gefunden. Muss ein ganz nettes Feuerwerk gegeben haben da drin. Eine handvoll Widerstände sind nur noch als schwarze Reste vorhanden einige Dioden auch und einem kleinen Transistor ists wohl auch zu eng geworden in seinem Plastikgehäuse. Ohne einen Schaltplan werd ich da wohl kaum weiterkommen.
Beim zerlegen ist mir aufgefallen dass der Eingansspannungswahlschalter auf 220V steht, es aber auch noch eine Stellung 240V gäbe. Kann es sein dass das Gerät kaputt gegangen ist weil es die heute üblichen 230V nicht auf Dauer abkonnte? Bei einem Gerät wo man nur zwischen 110V und 220V wählen kann würde ich darüber nicht nachdenken aber hier gibts eben noch eine Stufe.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 563697
Das ist unwahrscheinlich.
220V +10% sollte es unbeschadet aushalten.
Wenn die Siebelkos im Netzteil bei eventueller Überspannung nicht gleich den Geist aufgeben, "gewöhnen" sie sich an die höhere Spannung, wobei sie etwas Kapazität verlieren, und der Rest des Geräts wird i.d.R. durch mit linearen Reglern stabilisierte Spannungen versorgt.
Die linearen Regler werden zwar etwas wärmer, wenn die Eingangsspannung höher ist, aber da sollten noch ausreichende Reserven vorhanden sein. Schliesslich werden die Geräte auch in Länder verkauft, in denen es wärmer ist als in Deutschland im November und auch die Netzspannungsschwankungen könnten da grösser sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2008 20:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 640        18.11.2026    6:40
