Wechselspannungsverbraucher/Strom mit Gleichstrommessg. messen? Suche nach: strom (35819) |
BID = 509871
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
ich muss zugeben, ich weis nicht genau, wo ich diese Thematik reinstelle.
Ich habe das Problem, das ich gerne wissen würde, wie hoch der Stromverbrauch bestimmter Geräte im Stand By und im einegschalteten Zustand beträgt.
Wie ich es mache ist klar...in reihe zum Verbraucher, nur habe ich "nur" ein Multimeter, was Gleichströme messen kann, und ich kann nicht einfach eine Diode vorsetzen, oder einen Gleichrichter um den Strom zu messen, das schädigt die Geräte.
Wie kann ich nun den Wechselstrom messen, mit diesem Multimeter?
Ich habe auch keine mögl. an an anderes Multimeter zu kommen.
Ich besitze das Voltcraft DIGITAL MULTIMETER VC-140
Bild unten-->
Ich hoffe sehr, das es da eine Lösung gibt!
MFG Alexander
1 + 1 = 2
BID = 509875
Benedikt Inventar
Du könntest einen Gleichrichter vor das Messgerät schalten und so messen. Theoretisch würde das funktionen, allerdings könntest du genausogut würfeln, denn der gemessene Wert ist dann in etwa die Scheinleistung, und die hat je nach Gerät nicht allzuviel mit der verbrauchten Energie, also der Wirkleistung zu tun.
BID = 509879
Danke für deine Antwort, ...aber...
Und genau darin liegt mein Problem...
Ich meine, ich bin gelernter Elektriker, aber ich habe da jezt mal keinen Plan. Sieht traurig aus für mich...
Gäbe es da keine Möglichkeiten? Die Sache ist die, das ich nun auch schon das 2te jahr nicht mehr als Elektriker arbeiten war.
Gruß Alexander (währe für jede Hilfe Dankbar)
BID = 509887
Benedikt Inventar
Die Wirkleistung mit einem Multimeter zu messen ist nicht direkt möglich, denn dazu muss man Spannung und Strom multiplizieren und das Ergebnis messen. Es gibt diverse Mischer ICs aus dem HF Bereich, ob man diese für eine Wirkleistungsmessung bei 50Hz zweckentfremden kann, weiß ich aber nicht.
BID = 509889
perl Ehrenmitglied
| | wie hoch der Stromverbrauch bestimmter Geräte im Stand By und im einegschalteten Zustand beträgt. |
Dich interessiert also nicht die Strom, sondern die Leistungsaufnahme. Dazu gehört dann immer auch eine (schnelle) Spannungsmessung.
Dabei kannst nicht einfach davon ausgehen, dass die Spannung schon genau genug 230V betragen wird, sondern wegen der von Benedikt schon angesprochenen Phasenverschiebung zwischen Strom uns Spannung, sowie u.U. erheblicher Verzerrungen der Stromkurvenform musst du Momentanwerte für Strom und Spannung multiplizieren und dann aufsummieren.
Auf analoger Ebene geht das am preiswertesten mit OTAs wie CA3080 oder LM13700, die man als Analogmultiplizierer schaltet.
Dein Messgerät brauchst du dann nur noch zur Anzeige des vom Analogmultiplizierer gelieferten Gleichspannung.
BID = 510081
sam2 Urgestein
Das wird mit vertretbarem Aufwand im Eigenbau nix!
Nimm daher ein fabrikfertiges Meßgerät. Die gibt es inzwischen relativ preiswert.
Kann man sich - wenn man es sich nicht kaufen will - auch bei den meisten örtlichen Stromversorgern kostenlos für eine Weile ausleihen!
BID = 510888
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Richtig!
Meißt ist die Leistungsaufnahme der Geräte auch über die Zeit nicht konstant, außerdem laufen gewisse Geräte intermitierend (Kühlschrank).
D.h. du mußt nicht nur die Leistung an sich, sondern die Leistung die über einen bestimmten Zeitraum verbraucht wird messen, also die Arbeit.
Das ist es nämlich, was Du dem EVU monatlich begleichen darfst.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 510927
@sam2
du schriebst, das man diese Messgeräte kostenlos für eine kurze Zeit von dem örtlichen Stromunternehmen bekommen kann??!
Ist das wieder so ne Sache wie "für etwas in die Kaffeekasse" oder "mit Beziehungen kommt man weiter" Ding.??
Weil kaufen kann ich mir das Teil nicht...3 Kinder...
Aber um auf deinen Vorschlag einzugehen...
Ich wohne in NRW - Essen West ...was währe das denn bei mir für einer?
Gruß und Danke für den Tipp,
Alex
1 + 1 = 2
BID = 510948
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
normalerweise der, an den du auch deine Stromrechnung bezahlst
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 510954
sam2 Urgestein
Nein, das hat nix mit Kaffekasse oder Vitamin B zu tun!
Sind ganz reguläre Angebote, damit die Kunden ihre (vermeintlichen oder tatsächlichen) "Stromfresser" mal durchmessen können.
Einfach beim örtlichen Versorger fragen. In Essen ist das RWE Rhein-Ruhr/"RWE Energy".
Hier: https://www.rwe.com/generator.aspx/......html
Unterster Punkt auf dieser Seite ist "kostenloser Verleih von Strommeßgeräten".
Also auf in nach "I. Dellbrügge 7" (Straßennamen habt Ihr da...)!
BID = 510965
@sam2
also, das ist ja mal klasse! Also ich werde das auf jedenfall nächsten Monat mal machen (50€ Kaution). Aber dann werde ich direkt mal ein kleines Messprotokoll machen und online stellen. Währe ja mal Interessant zu sehen, was da abgeht.
Weil, Aquarien mit den Leuchtstoffröhren, oder Motoren sind ja etwas "komplizierter" zu messen....
freue mich schon, wenn das hinhaut!
Danke euch alles sehr!!
PS:.-> Thread kann geschlossen werden!
1 + 1 = 2
