LC-Meter mit geladenem Kondensator durchgeschossen
Serverzeit: 01 11 2026  00:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 467030
Makersting
So ein Problem eröffnet das nächste...
Bei der Kapazitätsmessung mit einem LC-Meter habe ich versehentlich einen mit Netzspannung (teil-)geladenen Kondensator messen wollen. LC-Meter ist erstmal hin.
Alles sieht danach aus, dass ich den LM311 in die ewigen Jagdgründe geschickt habe - siehe Schaltplan anbei. (+5V sind da, PIC läuft und Kondensatoren im Eingangsbereich getauscht bzw. sind 630V spannungsfest)
Nun bekomme ich den LM311 hier leider nicht so einfach gekauft, da es nur einen Elektronikshop gibt und der hat ihn nicht. Bestellen aus Deutschland dauert ewig und kostet unverhältnismäßig.
Daher: Mit welchen (gängigen) Ersatztypen könnte ich den austauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 27 Okt 2007 15:31 ]
BID = 467036
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hi Maker,
also in einem Artikel steht was. Aber ich glaube nicht wirklich, ob es dir hilft!!Der Artikel geht um einen D-Verstärker.
"Hier ist der LM311 wirklich notwendig. ZB. ein B080 tuts nicht... Der hat einfach eine zu große Slew-Rate. (Aussteuerbarkeit des Verstärkers nimmt ab und der Klirrfaktor zu.)"
Das steht da!
Grützii Alex
PS: noch viel viel Glück dir!!!!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 27 Okt 2007 15:54 ]
BID = 467070
HansG
Zur Homepage von HansG
Makersting hat am 27 Okt 2007 15:30 geschrieben :
Und warum schaust du nicht hier im Shop?
BID = 467077
Makersting
Dort steht leider: 'Versand zur Zeit nur innerhalb Deutschlands möglich!'. Estland war nur 1917-18 dem dt. Reiche zugehörig.
BID = 467114
DMfaF
Dann frage doch einfach mal einen Kollegen hier, ob er Dir das Teil, gegen Vorkasse, bestellen und zuschicken würde?
Bernd
BID = 467123
Immer auch angeben, in welchem Gehäuse der Chip sein soll!
LM311= LM111, LM211 mit grösserem Temperaturbereich (viele Hersteller)
= CA311 (RCA, Harris)
ECG bietet als Ersatz für den 311 den ECG922 an, ebenfalls kompatibel PM211 (Analog Devices, PMI), NJM311 (NJM), AN1311 (Panasonic)
Doppelversionen gibt es als LH2111, LH2311
Die Versionen LF311, 211, 111 mit JFET Eingängen sollten auch geeignet sein.
Evtl. auch mal nach LT1011 (LT)und UPC271 (NEC) Ausschau halten.
BID = 467134
DMfaF hat am 27 Okt 2007 20:19 geschrieben :
Dann frage doch einfach mal einen hier, ob er Dir das Teil, gegen Vorkasse, bestellen und zuschicken würde?
Kein Problem!
Wenn es eine preiswerte Möglichkeit gibt,ein paar Euros auf mein Konto zu schaufeln,schick ich dir einen(oder mehrere).Muß sowieso nächste Woche bei R***elt bestellen.
Also wenn das so einfach funktioniert wie mit einem Kollegen aus Ösiland,dann kanste mit meiner Hilfe rechnen...
BID = 467231
Makersting
@perl: Super - ich frage bei den Herrschaften im Geschäft nach.
@Kleinspannung: Das ist sehr nett! Falls hier meine weiteren 'Nachforschungen' nichts ergeben, melde ich mich per PM bei dir. Vorkasse meinerseits wäre dann selbstverständlich.
BID = 467256
DMfaF
Hatte ich doch eine gute Idee?
BID = 467451
Makersting
Ja!
BID = 468276
Da innerhalb der EU, ist Versand nach Estland an sich kein Problem.
Als Brief sollte er auch erschwinglich sein (ggf. mit Einschreiben).
BID = 468283
In welchem Gehäuse der Chip sein soll, hat Makersting aber immer noch nicht verraten.
BID = 468289
TAB
Moin,
OT an
Was macht eigentlich das Tuning Deiner sozialistischen Wunderheizung? Wird ja wieder kalt!
OT aus
Beste Grüße
TAB
BID = 468550
Makersting
Hihi, dass sich daran noch jemand erinnert. Die alte Sozialistenheizung sozialistet jetzt jemanden anderes an - bin letztlich umgezogen. Wohne nun billiger und zentraler und WÄRMER!
Trotzdem hab ich in dem Thread ne Menge dazugelernt.
perl hat am 31 Okt 2007 21:57 geschrieben :
ah, ganz normal DIL mit 8 Pinnen. By the way, heute erfuhr ich, dass der E-Shop vor Ort noch eine Filiale hat. Die steuere ich die Tage an, wenn ich meinen Arbeitsberg endlich durchgewühlt habe.
Und eines frage ich mich noch bezüglich des LM311. Was unterscheidet den eigentlich von einem 'normalen' Opamp? In den Datenblättern wird nur vom Komparator gesprochen - darf ich annehmen, dass es sich dabei im Prinzip um einen Opamp mit Schmitt-Trigger am Ausgang handelt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  1 Nov 2007 21:42 ]
BID = 468561
Nein, nicht mal einen Schmitttriggerausgang hat es.
Linearität spielt im Gegensatz zu Opamps auch keine Rolle.
Die Teile sind nur auf möglichst hohe Verstärkung und hohe Geschwindigkeit hin gezüchtet.
Manche Komparatoren kann man aber als Opamp verwenden. Dann muss man sich aber um die Phasenkompensation selbst kümmern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193954134   Heute : 1747    Gestern : 69773    Online : 636        1.11.2026    0:35
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
