Messen mit TV
Serverzeit: 14 11 2026  09:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Messen mit TV
BID = 468454
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo liebe Liebenden...
Hier ist wieder euer Alexander...
Also,
ich habe eine simple Frage zur Messtechnik.
Kann ich mit einem NF Verstärker auch Rechteck und Sägezahnspannungen verstärken??
Ich würde diese gerne einer Spule zuführen die an meinem Oszi hängt. Es soll ein Experiment werden.
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 468457
Warum sollte er das nicht können? Musik besteht ja nicht nur aus Sinustönen.
BID = 468458
corvintaurus
Hi Ed,
also jetzt mal Theoretisch.
Kann ich einen NF Verstärker mit einem beliebigen Signal speisen und es auf die Ablenkspulen von einem TV Jagen um mir das anzeigen zu lassen?? Zeigt der mir dann auch bei einer Rechteckspannung das Signal im TV an???
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 468473
Irgendetwas wirst du da sicher sehen, aber es hat kaum etwas mit dem Eingangssignal zu tun.
Schuld daran sind einerseits der Frequenz- und Phasengang des Verstärkers selbst, zum anderen bewirkt die Induktivität der Ablenkspule (einige mH) dass der Ablenkstrom nur allmählich ansteigt. Aus einer Rechteckschwingung wird also ein Sägezahn.
Mit Musik als Input sehen die entstehenden Lissajous-Figuren aber ganz hübsch aus.
BID = 468485
corvintaurus
Ich weis!!!
Schau auf meiner Page...
http://www.corvintaurus.de/Moddings/Fernseher/TV-Oszi.htm
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 468489
Die Seite enthält einige Fehler.
Zum einen hast du Glück das das überhaupt funktioniert, bei vielen Fernsehern klappt das so nicht.
Zum anderen Fehler:
Sie sind immer in grün, gelb, rot und blau codiert!
...oder haben irgendeine andere Farbcodierung oder sind uncodiert
Im übrigen hast du dir schon ein Loch in die Leuchtschicht der Röhre und die Lochmaske gebrannt.
BID = 468491
Von deiner Page:
Ich habe die Ablenkspulen parallel geschaltet und an einem Lautsprecher mit angeschlossen.
Leg mal eine Richtung in Reihe mit einem Kondensator, 100µF oder so. Bipolarer Elko oder zwei gewöhnliche antiseriell geschaltet.
BID = 468492
corvintaurus
Hehe...das Loch ist nett, nicht wahr??
Ja, habs mit dem Focus etwas übertrieben...war auch schon hell im Keller, bei ausgeschaltetem Licht.
Aber ist nicht so schlimm...er dient nur noch dazu um es den Kindern mal zu zeigen...die freutz!!
ich weis nicht genau, wie man sinnvoll die Spulen ansteuern könnte um etwas damit messen zu können.
Grützii Alex
PS: danke für das aufmerksam machen, wegen dem Fehler. Ich werde das jetzt machen...
1 + 1 = 2
BID = 468495
corvintaurus
Hi Perl,
nicht bös sein...
wie meinst du das genau?
Kannst du mir ne grafik über paint machen...(auch, das es andere verstehen können)??
Und was soll das bringen?
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 468497
Messen kannst du damit garnichts, ein Oszilloskop hat nichz ohne Grund keine Ablenkspulen sondern Ablenkplatten.
Übertrieben hast du es übrigens nicht mit dem Fokus sondern mit der Schirmgitterspannung (G2). Das einbrennen lässt sich aber nicht ganz vermeiden.
BID = 468498
corvintaurus
Ja, das mit den Platten ist mir auch schon aufgefallen. Die sind ja auch Trägheitsfreier und haben selbst nur eine Verschwindend kleine kapazität.
Aber, wenn ich auf der Horizontalen Ebene eine Feste Spannung setze und auf der anderen eine Wechselspannung lege...sieht es wie ein Oszi aus..
Das ist doch schon mal was....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  1 Nov 2007 18:22 ]
BID = 468501
So:
Code :
o-------+-----||------+
H-Spule V-Spule
o-------+-------------+
....oder die beiden Spulen hintereinanderschalten und eine davon mit dem Kondensator überbrücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Nov 2007 18:49 ]
BID = 468503
corvintaurus
Hey coole...wusste garnicht, das sowas geht! (die Darstellung der Skizze)!
Werde ich mal machen...
Und, was soll es bewirken??? Was passiert dann?
müsste es da nicht ne Phasenverschiebung geben??
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 468509
Das soll es ja.
Aber eben frequenzabhängig. Unterhalb der Resonanzfrequenz f=1/(2*pi*Wurzel(L*C)) verhält sich die Reihenschaltung kapazitiv, der Strom eilt der Spannung also voraus, bei der Resonanzfrequenz (ein paar hundert Hertz bei dieser Dimensionierung) sind Strom und Spannung genau in Phase und darüber wird die Reihenschaltung induktiv.
BID = 468510
corvintaurus
Also müssten die V und die H quasi....was tuen???
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284738   Heute : 3591    Gestern : 11989    Online : 296        14.11.2026    9:15
