Oszilloskop Philips PM3211 Schaltplan bzw. Bedienungsanleitung gesucht
Serverzeit: 31 10 2026  20:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10682) philips (5852) schaltplan (24673)
BID = 403907
pinhead
Schönen Guten Tag zusammen,
als Besitzer eines doch recht angetagten
Philips PM 3211 bin ich seit Monaten auf
der Suche nach einer Bedienungsanleitung
und einem Schaltplan vom Innenleben.
Das Oszi funktioniert an sich recht gut,
aber seit einiger Zeit ist der Ausgang
"Probe Adj" für die Tastkopfkalibrierung
tot.
Da die Technik im innern noch nicht mit
Microcontrollern gesegnet ist, sollte sich
der Fehler mit nem Schaltplan finden lassen.
Ich habe in einem anderen Beitrag von
---> snoopy 11 <---
gelesen, daß er auch ein pm 3211 besitzt,
würde mich freuen, wenn er oder ein anderes
forumsmitglied das papierwerk hier einstellen
könnte.
Derweil mal herzlichen Dank
pinhead
BID = 418330
Fuckelheini
ich habe das gleiche Problem.
Mir fehlt zu meinem Philips PM3211 die Bedienungsanleitung und der Schaltplan.
Kann jemand hier im Forum mir weiterhelfen.
Kopie würde vollkommen ausreichen.
Bitte per PN.
BID = 422224
maui400
Auch ich wäre über Unterlagen für das PM3211 sehr glücklich. Falls jemand damit dienen kann, würde ich mich über eine PM sehr freuen.
Grüße,
Torsten
BID = 422232
maui400
vielleicht kann mir aber auch schonmal jemand verraten, ob und falls ja, wie man mit dem pm3211 die externe x-Ablenkung hinbekommt. Wenn ich nur den ext Knopf drücke, passiert noch nichts.
Torsten
BID = 433472
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
ist das PM 3211 ein Zweikanaler?
Ich habe das PM 3240 und das ist ein Zweikanaler. Bedienungsanleitung dafür habe ich, nur kein Schaltplan, der ist da nicht in der Original-Anleitung mit drin.
Die externe X-Ablenkung geht bei dem PM 3240 wie folgt:
Der X-Eingang ist die Buchse ganz unten rechts. Als Y-Eingang wird die Buchse des Kanal B genommen; dieser ist invertierbar indem man den Regler "Position" nach vorne herauszieht! Das PM 3240 wird auf externe X-Ablenkung umgestellt, indem man in der Tastenreihe ganz unten rechts die Taste "EXT" drückt und in der Tastenreihe ganz oben rechts die Taste "EXT X DEFL" drückt (siehe das Bild unten!).
Veilleicht hilft das ja weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 30 Mai 2007 22:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193941605   Heute : 58654    Gestern : 41403    Online : 817        31.10.2026    20:41
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
