HAMEG HM-204 --- Single Mode defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hameg (628)
BID = 1130712
tseeliger
Geräteart : Oszilloskop
Defekt : Single Mode defekt
Hersteller : HAMEG
Gerätetyp : HM-204
Chassis : HM-204
Messgeräte : Oszilloskop
Ich messe an einer R-C Strecke am Kondensator mit dem Oszilloskop.
Nach dem Drücken des SINGLE-Mode verschwindet der Zeilenstrahl. Das Drücken des RESET Knopfes bringt die RESET-LED zum Leuchten. Sobald ich Spannung anlege, sehe ich kursfristig die Ladekurve, die dann auch sofort wieder verschwindet. Gleichzeitig schaltet sich die RESET Lämpchen aus und das darunter liegende Trigger LED geht an. Kein Zeilenstrahl zu sehen.
Meine Frage: Obwohl das Signal eindeutig erkannt wird, wird es nicht dauerhaft angezeigt, sondern sofort wieder gelöscht. Was könnte die Ursache hierfür sein?
Erbitte fachliche Hilfe. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tseeliger am 19 Mai 2025 11:14 ]
BID = 1130716
Rafikus
Soweit mir bekannt, handelt es sich bei dem Gerät nicht um ein Speicheroszilloskop.
Was sollte da dauerhaft angezeigt werden, wenn du den Single-Mode aktivierst?
Ist die Bedienungsanleitung in diesem Fall nicht hilfreich?
BID = 1130718
tseeliger
Hallo Rafikus,
danke für die schnelle Antwort. Im Manual wird folgendes beschrieben:
"Einzelablenkung
Einmalige Vorgänge, z.B. einen Ein-oder Ausschaltvorgang
oder das Bild der abklingenden Schwingung eines Reso-
nanzkreises nach Stoßerregung, lassen sich mit einmaliger
Zeitablenkung darstellen. Hierfür ist die Taste SINGLE ein-
zudrücken. Die oberhalb der RESET-Taste befindliche
Leuchtdiode zeigt die Startbereitschaft der Zeitablenkung
an. leuchtet sie nicht, muß die RESET-Taste ebenfalls
gedrückt werden. In manchen Fällen kann zwar bei der Auf-
zeichnung von Einzelbildern mit automatischer Spitzen-
wert-Triggerung gearbeitet werden. Der Strahlhinlauf
beginnt dabei etwa in Höhe der Zeitlinie. Die Triggerung ist
dann sehr empfindlich. aber schon sehr kleine. zufällig auf-
tretende Störimpulse können die Ablenkung vorzeitig aus-
lösen. Für die getriggerte Auslösung bei höheren oder tiefe-
ren Pegelwerten oder bei sehr tiefen Frequenzen ist Nor·
maltriggerung und die manuelle Bedienung des LEVEL-
Reglers viel vorteilhafter. Eventuell ist die entsprechende
Einstellung vorher bei normaler Zeitablenkung mit einer
ähnlichen Signalspannung zu ermitteln. Richtig eingestellt.
löst dann der nächstfolgende Triggerimpuls die Zeitablen-
kung einmalig aus. Nach deren Ablauf erlischt die Leucht-
diode. Für eine Wiederholung des Vorgangs ist die RESET-
Taste erneut zu drücken. Visuell können bei einmaliger Dar-
stellung nur relativ langsame Vorgänge beobachtet wer-
den. In den meisten Fällen empfiehlt sich eine fotografische
Registrierung."
Aus meiner Sicht klingt dies wie eine Speicherfunktion. Oder liege ich hier falsch?
BID = 1130719
Das ist ein stinknormales 20MHz Oszi aus den 80ern. Das hat keine Speicherfunktion. Die wäre damals unbezahlbar gewesen.
Speicherfunktionen in bezahlbar gibt es erst seit ca. 10 Jahren.
https://www.sky-messtechnik.de/images/PDFs/HM204-1.pdf
Wie man speichert steht dabei: Abfotografieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mai 2025 15:05 ]
BID = 1130720
Murray
Lesen kannst du?
"Visuell können bei einmaliger Darstellung nur relativ langsame Vorgänge beobachtet werden. In den meisten Fällen empfiehlt sich eine fotografische
Registrierung."
BID = 1130721
Wieder so einer:
https://www.mikrocontroller.net/topic/577873#new
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338910   Heute : 8482    Gestern : 12669    Online : 925        18.11.2026    14:35
