Fluke 175 defekt, keine Anzeige
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095224
Mic4
Mein Messgerät Fluke 175 zeigt nichts mehr auf dem Display an.
Es ist während der Benutzung kaputt gegangen, ich hatte eine Batterie V= gemessen, deren Wert wurde korrekt angezeigt. Wenige Minuten später beim erneuten Draufschauen war das Display dunkel. Das Display bleibt dunkel unabhängig von der Stellung des Wahlschalters.
Das einzige was ich bisher gemessen habe, beide Sicherungen sind in Ordnung, die 9V der Batterie kommen auch auf der Rückseite der Platine an.
Ich vermute nicht ein defektes LCD Display Modul, denn irgendwann bei einem Einschalten war auf dem Display 8888 und mehrere Symbole zu sehen, die dann innerhalb 1..2 Sekunden verblassten und verschwanden.
Ich hoffe auf Hinweise, wie bei der Fehlersuche weiter vorzugehen ist.
BID = 1095296
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Klingt komisch aber was ist mit den Sicherungen
BID = 1095308
Mic4
[quote=Mic4]
.. was ich bisher gemessen habe, beide Sicherungen sind in Ordnung ..
[/quote]
in Ordnung bedeutet: beide Sicherungen mit einem Vielfachmessgerät im Widerstandsmessbereich gemessen, beide haben 0 Ohm.
klingt komisch, ist aber so
BID = 1097368
Storuman
Habe exakt die gleichen Symptome an meinem 115.
Ich habe es noch nicht probiert, aber es könnte auch sein, dass einfach nur das Display kaputt ist. Man müsste mal auf Durchgangsprüfer schalten und einfach mal schauen, ob er noch piepst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331746   Heute : 1298    Gestern : 12669    Online : 588        18.11.2026    3:04
