Problem mit Multimeter Suche nach: multimeter (57730) |
BID = 735517
Mcee Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Haßloch
Hallo erstmal!
Bin der Neue. Und hab gleich mal ne Frage.
Mir ist ein kleiner Fehler mit meinem MM unterlaufen. Hab die ganze Zeit so vor mich hin gemessen und irgendwann vergessen, dass mein MM auf diode eingestellt war. (ist ein metrahit one von gossen metrawatt).
Hab dann natürlich keine gescheiten ergebnisse bekommen und hab an der Schaltung, um sicher zu gehen ob mein MM funzt (wie doof ) einfach mal Netzspannung geprüft.
Jetzt zeigt er immer eine Spannung von ca 0,02 volt an.
Gehe ich mit der Massennadel an erde oder irgend eine andere masse geht der wert hoch auf 0,337 volt.
Komme ich in die Nähe einer bestromten Schaltung verändert sich der wert auch. Als würde durch Induktion eine Spannung entstehen.
Kenn mich leider nicht so gut aus und meine Frage ist ob ich meinen MM geschrottet hab oder ob das iwi wieder hinbiegbar ist.
Danke schon mal!
BID = 735543
Otiffany Urgestein
Hast Du es mal geöffnet?
Vielleicht hast Du Glück und es ist nur eine Sicherung durchgebrannt.
BID = 735686
danke für die Antwort!
Habs geöffnet, sind 2 sandbefüllte Sicherungen drin.
Leider kann ich nicht sehen ob sie durch sind. Mach einfach mal paar neue rein und schau dann nochmal.
Was mich wundert ist aber, dass er soweit ja geht. Nur wenn ich eine messleitung an irgendeinen Leiter halte (Metalltisch etc..) schlägt er auf ca 9Volt aus.
versteh das einfach nicht.
Mess ich netzspannung zeigt er mir 230 volt an --> also völlig in Ordnung.
Vielleicht fällt ja noch jmnd was ein.
Danke und Greetz
BID = 735688
perl Ehrenmitglied
Was soll sonst noch dazu einfallen?
Ersetze die defekte Sicherung, Durchgang kannst du ja notfalls mit einem Taschenlampenbirnchen und einer Batterie testen, und bete, dass sonst nichts kaputt gegangen ist.
Dann kontrolliere mit einen intakten Gerät, ob, vor allem in den Strom und Widerstandsbereichen, die Anzeigewerte noch stimmen.
BID = 735738
Naja hab vielleicht gehofft, dass jmnd sagt man könne es nachkalibrieren.
Ist wohl ein Wunschtraum. Ersetze mal die Sicherungen und schau dann weiter. danke
PS: ich bete, ich bete! Bitte lieber herr Ampere friß nicht meinen tollen MM.
BID = 735774
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Oh, was kenne ich diese Kausalität in den Ereignissen...
Also bei mir war es bis jetzt immer nur die Sicherung. Aber irgendwann nach dem zweiten Multimeter für 5€ hab ich mir dann doch mal überlegt, ob ich nicht doch vor jedem Messen einmal schaue ob das Multikultimeter auch richtig eingestellt ist.
Aber wie viele Schaltungen ich schon damals zerstört habe, wenn mein Mutikultimeter noch auf Strommessung war.. .ui ui ui...
Weniger  und mehr von dem  .
PS: und komm nicht auf dir irrwitzige Idee Alufolie um die Schmelzsicherungen zu wickeln!! Gaaaaanz schlechte Idee! Weil, wenns wieder geht... glaub mir, du wirst diese zu 80% so belassen!
Ich wünsch euch noch was!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 23 Dez 2010 13:01 ]
BID = 735926
ja hätt ich wohl besser geschaut was ich da mache anstatt nur zu
Leider war das nicht nur ein Multidingens für 5€
Sicherung kommt bald dann sehen wir ja.
Das mit der alufolie klingt aber echt verlockend....
aber nee wart doch besser
PS: echt super forum... da werden sie geholfen!
Werd mich dann ma jetzt öfter hier aufhalten
Danke für die vielen Antworten
Greetz
BID = 735942
Ja, halte dich mal mehr hier auf... das hilft
Aber auch ohne Sicherungen sollte was gescheites angezeigt werden (Messungen nicht möglich).
Wenn du die kleinste Sicherung der beiden brückst, solltest du allerdings die Wiederstandsmessung wieder vornehmen können und gehts nicht die Gefahr ein, das dass MM kaputter geht als vorher.
Aber das mit den Strömlingen würde ich erstmal lassen ohne Sicherung!
