bei Feinsicherung der Saunasteuerung Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Feinsicherung bei der Saunasteuerung |
BID = 643123
schaumi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hagermarsch
Hi Leute,
ich brauche Ideen zum Eingrenzen eines Fehlers bei unserer Sauna. Wir haben eine Völk-Sauna, diese Fa scheint es wohl nicht mehr zu geben, die folgendes Problem aufzeigt:
Die Feinsicherung 100 mA beim Netzschalter war durchgebrannt und ich habe diese ersetzt durch eine 500 mA Sicherung (hatte keine andere zur Hand). Die Sauna funktionierte auch, nur die Sicherung ist auch wieder durchgebrannt, aber nicht sofort, erst nach ca. 1 Std. Ist ja eigentlich klar, irgendwo ist ein Kurzschluß. Nun brauch ich das Ausschlussverfahren. Da in der Steuerung 4 Relais sind, 2 für die Steuerung und 2 für den Ofen. Ich habe dann den Ofen von den Relais abgeklemmt und die Saunasteuerung wieder in Betrieb ohne Ofenanschluss angeschaltet. Habe dann mit einem Fön den Temperaturwiderstand ein wenig auf Temperatur gebracht, um zu sehen ob die Relais schalten. Nun das komische, es schaltete nur ein Relais beim verstellen des Temperaturreglers. Das andere Relais bleibt in dem Geschlossen-Zustand (eingeschaltet). Soweit ich das verstehe, ist der Stromkreis für den Ofen durch das Relais galvanisch getrennt. Wenn der Ofen einen Kurzschluß hätte, würde mir ja die Sicherung im Stromverteiler anspringen. Leider hat unser Haus im Stromverteiler keinen FI-Schalter für alle Stromkreise, Haus ist ziemlich alt. Ich möchte den Fehler eingrenzen, um nicht Ofen und Steuerung zu wechseln.
Kann mir einer bei der Vorgehensweise helfen?
Danke für eine Antwort
BID = 643137
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Bei 100 mA kannst du dir sicher sein das es weder der Ofen noch die Beleuchtung ist.
Der Fehler liegt innerhalb der Steuerung.
Um hier etwas sagen zu können ist ein Bild von der Platine recht gut.
123abc
BID = 643219
Habe mal 2 Bilder von der Platine gemacht. Habe dann die Sauna ca. 2 Std heizen lassen (bis 100°), diesmal ist nicht die Sicherung (wieder ne 500 mA) durchgebrannt.
Wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet auch Relais 1 ab. Das Relais 2 bleibt immer eingeschaltet.
Auf dem 2 Bild sind Relais 3 und 4 zu sehen, Relais 4 schaltet mit dem Temperaturregler das Relais 1 ab.
Nun, ich weis nicht, ob beide Relais von der Temperaturwahl her abgeschaltet werden müssen.
Danke für ne Hilfe
Schaumi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schaumi am 26 Okt 2009 10:21 ]
BID = 643272
sam2 Urgestein
Wer wiederholt Sicherungen mit dem Mehrfachen des korrekten Bemessungsstzroms einsetzt, dem fehlen offenkundig die nötigen Grundvoraussetzungen für das Durchführen von Reparaturen in Eigenleistung.
Erwarte daher hier keine Unterstützung.
BID = 643912
sam2 Urgestein
Wieder offen, da Sinneswandel des Fragestellers:
schaumi hat am 27 Okt 2009 15:58 geschrieben :
Vielleicht noch mal zum Hintergrund: Ich habe natürlich gemessen wie viel Strom fließt, wenn eine Sicherung eingebaut ist, es waren 65 mA. Natürlich würde ich nie mich oder eine andere Person einer Gefahr aussetzen. Außerdem war der Saunaofen nicht angeschlossen. Leider konnte ich an dem Sonntag keine 100 mA Sicherung auftreiben. Inzwischen ist eine 100 mA eingebaut und meine Tests ohne Anschluss des Ofens gehen weiter. Die 100 Grad habe ich eingestellt und mit dem Fön am Temperaturfühler simmuliert. Ich denke, es hätte so manchen Interessiert. Vielleicht werde ich in einem neuen Thread mal darüber schreiben. Jedenfalls viele Grüße aus Ostfriesland. Schaumi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Okt 2009 12:44 ]
BID = 643972
Vielen Dank sam2, werde dann berichten was meine Fortschritte machen.
Ich bin bestimmt der letzte der irgend jemanden auf die Idee bringen würde: "Tu mal ne höhere Sicherung rein, dann könnte es wohl klappen", so etwas wäre Lebensgefährlich und war von mir nicht beabsichtigt.
Ich komme wohl nicht darum die Steuerungsplatine auszubauen, über meinen Regeltrenntrafo die Platine mit 220 V zu versorgen, um einen defekt zu messen. Es könnte sein, das die Relais der Steuerungsplatine unter Belastung (wenn geschlossen, dann schalte darüber die Relais für den Heizkreis des Ofens) erst einen Fehler zeigen. Leider hat es sich als Tatsache heraus gestellt, das es die Sauna Firma nicht mehr gibt und somit auch keinen Schaltplan für die Steuerung. Melde mich wieder wenn ich mehr weiß.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Schaumi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314867 Heute : 9646 Gestern : 12485 Online : 440 16.11.2026 17:55 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.18552088737
