noname EVG 36 Watt T8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: e13005 kaputt
Serverzeit: 16 11 2026  18:10:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige noname EVG 36 Watt T8 --- e13005 kaputt
Suche nach Watt
BID = 635031
Mongoo
Geräteart : Sonstige
Defekt : e13005 kaputt
Hersteller : noname
Gerätetyp : EVG 36 Watt T8
Ich habe ein Elektronische Vorschaltgerät 36Watt T8 das kaputt ist!
Auf den Bauteil was kaputt ist steht e13005 drauf. Müsste ein to220
Gehäuse sein und hat 3 Beine.
Bekommt man sowas noch wo oder soll ich die evg wegwerfen?
Mfg Jörg
BID = 635035
Da außer dem defekten Bauteil, übrigens ein Schalttransistor, wohl noch mehr defekt sein wird, ab in die Tonne.
BID = 635168
Schon aus Sicherheitsgründen sind Einzelreparaturen an derartigen EVG unzulässig und nauch keinesfalls ratsam.
Daher und neu!
Wie alt war denn das Ding?
BID = 635183
Mongoo
ca 0,5 Jahre !
Es ging kaputt weil die Röhre nicht mehr zündetet! (alt war)
BID = 635188
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
hier sind bereits Antworten auf Deine Frage. http://www.mikrocontroller.net/topic/151229
BID = 635403
Eine defekte Leuchtstofflampe (T8 sind keine Röhren, die gibt es auch, aber arbeiten ohne beheizte Elektroden rein mit Hochspannung) darf ein EVG nicht zerstören.
Daher ist dies ein Gewährleistungsfall.
EVG beim Lieferanten zum Austausch reklamieren!
BID = 635653
Mongoo
Habe die Teile bei Ebay gekauft!
Das war die nur Elektronik von Stableuchtstoffröhren in rot blau usw.
Sah im ganzen aus wie ein Laserschwert und unten im Rohr war die Elektronik.
Nur Platine mit Bauteilen drauf - kein Gehäuse.
Auch kein Kühlkörper am 13005 dran!
Gingt aber über Jahre so!
Nun startet die Lampe nicht und dann ists wahrscheinlich den 13005 zu heiss geworden !
BID = 635664
Ist das Ding dann also batteriebetrieben?
Allerdings:
Wie kann es jahrelang funktioniert haben, wenn es erst 6 Monate alt ist...???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Sep 2009 11:07 ]
BID = 635731
nabruxas
Monitorspezialist
...Jahre zuvor...6 Monate nach dem Kauf in der Bucht?
BID = 635811
Mongoo
Genau !
Bei mir ein Halbes Jahr im Einsatz!
Nix Batterie! 230 Volt
War bei Conrad!
Die müssten erst mal die Teile bestellen!
Saftladen!
Falls jemand 4 bis 6 über hat melden!
BID = 642146
Mongoo
So ich habe mir jetzt in Ebay aus China 6 Stück mje13005 gekauft!
Ist billiger als in Deutschland inkl Versand!
Eingebaut - nichts ging!
Dann noch alles durchgemessen und siehe da 4 Widerstände waren noch kaputt 2 x 2,2 Ohm und 2 x 10 Ohm!
Angeschlossen und nun geht das ganze wieder!
Danke für die Tips mit den Bauteil!
BID = 642235
nabruxas
Monitorspezialist
Schäme Dich, Du zerstörst Arbeitsplätze in Europa wegen ein paar Euro Unterschied.
Denk mal nach wenn das Schule macht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Okt 2009 12:18 ]
BID = 642822
Mongoo
Wenn die mit den preisen in Deutschland wieder auf den Teppich kommen kauf ich auch wieder. Wenn ich beim Conrad durch die Regale schlendere komme ich mir vor als hätte ich einen Zeitsprung in die Zukunft gemacht bei den irren Preisen!
Ich kaufe weiterhin in China England USA usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Okt 2009 12:17 ]
BID = 642842
Das steht Dir in einer freien Marktwirtschaft frei.
Aber dann beschwer Dich auch nicht, falls es einen Arbeitsplatz für Dich auch mal nur im Ausland geben wird...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Okt 2009 12:16 ]
BID = 642884
nabruxas
Monitorspezialist
@Sam:
Genau so hatte ich es gemeint.
@Mongoo:
Damit ich mir ein Bild machen kann:
Wie hoch war der Preisunterschied?
Ich verstehe durchaus, dass es manchmal Sinn macht im Ausland einzukaufen.
So wie Du es beschreibst, kaufst du Deine Kartoffeln und Salat auch in China...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314999   Heute : 9778    Gestern : 12485    Online : 729        16.11.2026    18:10
