APC USV-Gerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckzungenadapter
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige APC USV-Gerät --- Steckzungenadapter
BID = 637970
Brinkhoffsnr1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steckzungenadapter
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV-Gerät
Vorweg: Ich bin mir nicht sicher ob ich meine Frage in den richtigen Themenbereich gestellt habe. Ich sah im Moment aber keine andere Lösung.
Man möge mir bitte verzeihen!
Ich benötige einen Tipp bzgl. Steckzungenadapter.
Folgendes Problem liegt vor:
Eine USV hat als Batterieanschluss einen handelsüblichen 6,3mm AMP-Steckanschluss. Die nun zu verwendenden Batterien haben jedoch eine 4,8x0,8mm Steckzunge. Kontaktprobleme wohl unvermeidbar. Nun wäre es ja ein leichtes, die vorhandenen 6,3mm Stecker gegen 4,8mm auszutauschen. Laut USV-Hersteller ist dies jedoch bereits ein Eingriff ins Gerät und mit Garantieverlust verbunden. Kommt ergo nicht in Frage. Vor gar nicht all zu langer Zeit wurden uns mal Batterien geliefert die einen Steckzungenadapter genau wie benötigt dabei hatten. In der Form ähnlich wie die Steckzungenverteiler "1 auf 2" die man vielleicht kennt.
Anfragen bei Tyco, Klauke und RS-Components waren leider erfolglos.
Kennt jemand diese Adapter und weiß wo man sie beziehen kann? Den Batteriehersteller kann ich nicht ausfindig machen. Die Geräte sind im Betrieb.
Danke
BID = 638387
Rhodosmaris
Crimp doch schnell passende Adapter selbst.
4,8mm Flachsteckhülse => kurzes Leitungsstück => 6,3mm Flachstecker.
Alternativ zum crimpen kannst du die Verbindungen auch löten, oder die 4,8er Hülse und den 6,3er Stecker direkt zusammenlöten. Ein Stück Schrumpfschlauch drüber und fertig.
ciao Maris
BID = 639014
Brinkhoffsnr1
Ja, wenn das so einfach wäre.
Dazu ist folgendes zu sagen.
1. Es ist nicht genügend Platz vorhanden.
2. Die USV dient als Beispiel um das Problem zu erklären.
Benötigt werden mehrere 1000St. dieser Adapter.
Selbstbau wäre nicht wirklich kostengünstig.
Sollte es diese Adapter dennoch irgendwo geben wäre ich für jeden Tip dankbar.
BID = 639044
Sowas?
http://www.hottmeyer.de/stores/cata.....29537
BID = 640234
nabruxas
Monitorspezialist
Na, da hat beim Einkauf der Akkus jemand gepfuscht!
Profis unter sich.
Denke auch daran die Batteriekonstante einzustellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Okt 2009 22:56 ]
BID = 643840
henniee
Mal die Kirche im Dorf lassen... Wir haben auch an 3 USV diese Adapter (Tausch China gegen Japan-Akku) und die laufen ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315002   Heute : 9781    Gestern : 12485    Online : 827        16.11.2026    18:11
