Fehlersuche UV-Belichtungsgerät für Platinen |
BID = 578023
voluman Gerade angekommen
hallo!
ich bin neu hier und habe gleich ein problem:
ich habe ein UV belichtungsgerät für Platinen im keller gefunden. leider funktioniert es nicht mehr. es lässt sich einfach nicht starten. ich habe mich drann gemacht, und das gerät zerlegt; alle bauteile sehen noch super aus. leider kann ich auch keine sicherung finden, die vielleicht schon die lösung für mein problem ist. im anhang habe ich vier bilder!
ich weiß nun einfach nicht, wie ich den fehler suchen soll. ich traue mich auch nicht, einfach zu messen, da ja 220V anliegt. wie kann ich die einzelen bauteile messen? würde mich über antworten freuen!
grüße, voluman!
BID = 578044
sam2 Urgestein
Hallo voluman,
erstmal willkommen im Forum!
Ich schiebe Deine Anfrage in die besser passende Rubrik.
Zur Sache:
Da liegen sogar 230V an, daher tust Du gut daran, genügend Vorsicht walten zu lassen.
Welche Meßmittel stehen Dir denn zur Verfügung?
Man trennt das Gerät am besten in seine zwei Baugruppen, um das Problem einzukreisen:
a) die Beleuchtungseinheit (Lampen samt Vorschaltgeräten und Startern)
b) die Zeitsteuerung
Dazu den Relaiskontakt brücken, dann wieder Finger weg und Stecker rein.
Es müssen ALLE 4 Leuchtstofflampen UND ALLE 4 Starter eingebaut sein, da es sich um ne doppelte Serienschaltung handelt.
Wenn es dann leuchtet, liegt der Fehler an der Zeitsteuerung.
BID = 578087
hallo sam2!
jetzt sind wir schonmal ein schritt weiter: mit der überbrückung hat es funktioniert! (bild im anhang)
| | Welche Meßmittel stehen Dir denn zur Verfügung? |
ein meßgerät... anderes könnte ich aber ohne probleme besorgen
okay... was mich irritiert hat, war, dass die röhren sofort nach einstecken des steckers ansprungen. es gibt da ja einen startschalter. aber warscheinlich ist das nur der schalter für die zeitsteuerung, die wir ja ohnehin überbrückt haben, oder?
ich habe nochmal ein besseres foto von dem zeitschalter gemacht. was genau kann ich jetzt überprüfen? widerstände/ kondenstatoren /dioden kann ich glaube selber überprüfen... ich habe auch noch ein 555 timer(?) rumliegen. wie genau kann ich den schwarzen trafo(?) rechts im bild überprüfen?
danke & grüße!
BID = 578106
Murray Inventar
Trafo: einfach die 9 Volt Wechselspannung an den Sekundäranschlüssen (also die gegenüber der Netzwechselspannung 230V) messen.
Im Vorhinein kannst du ohne Netzspannung auch mal den Widerstand der Wicklungen messen
Wenn die da sind - die Leiterzüge führen von da auf eine Gleichrichterbrücke. Da an den gegenüberliegenden Anschlüssen (also da wo die Wechselspannung 9 Volt nicht anliegt) solltest du ca. 12 Volt Gleichspannung messen.
BID = 578246
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
da müßte es noch einen "Deckel zu--Licht an" - Schalter geben. Eventuell sind das die beiden roten Leitungen?
BID = 578285
danke für die antworten!
| | Trafo: einfach die 9 Volt Wechselspannung an den Sekundäranschlüssen (also die gegenüber der Netzwechselspannung 230V) messen. |
okay, da liegen jetzt aber kanpp 13V an... ist das normal?
| | Im Vorhinein kannst du ohne Netzspannung auch mal den Widerstand der Wicklungen messen |
gut, da zeigt mein meßgrät 7,8 kOhm an
| | Wenn die da sind - die Leiterzüge führen von da auf eine Gleichrichterbrücke. Da an den gegenüberliegenden Anschlüssen (also da wo die Wechselspannung 9 Volt nicht anliegt) solltest du ca. 12 Volt Gleichspannung messen. |
japs, wird auch angezeigt
| | da müßte es noch einen "Deckel zu--Licht an" - Schalter geben. Eventuell sind das die beiden roten Leitungen? |
hm, ne, sowas hat das gerät nicht. das funktioniert auch bei offnen deckel
ich habe jetzt auch noch alle widerstände/ poti / dioden durchgemessen. alle funktionieren. habe auch testweise 12V an das relais angelegt, was auch funktionierte. leider weiß ich nicht, ob mein meßgerät die kondenstatoren prüfen kann. werde ich nochmal in erfahrung bringen. wie kann ich das IC testen?
hoffe auf weitere antworten
grüße, voluman!
BID = 578298
sam2 Urgestein
Die Bauteile, welche am ehesten durch Alterung ausfallen, sind die ElKos.
Daher würde ich:
1) alle Lötstellen nachlöten
wann das nichts hilft, dann
2) alle ElKos erneuern
(überprüfen kann man die auch mit einem Kapazitätsmeßgerät nicht vernünftig)
BID = 578299
Kleinspannung Urgestein
Da das nach ner ganz simplen 555er Schaltung ausieht:
Ich hätte den Transistor im Verdacht.
Getötet durch Induktionspannung aus dem Relais.
Überprüf den mal,und vor allem die Diode,die wahrscheinlich(!) die Freilaufdiode ist.(oder war,weil  )
BID = 578364
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Eine Freilaufdiode scheint es nicht zu geben!
Die einzige Diode die da drauf ist, ist so schön blau angemalt. Meist sind das dann aber Z-Dioden, kommt also nicht als Freilaufdiode in Frage.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 578382
Murray Inventar
voluman hat am 7 Jan 2009 15:46 geschrieben :
Ich denke es funktioniert nicht?
Mich würde aber auch extremst interessieren wo diese die beiden roten Leitungen hingehen.
Oder ist das dieser Startknopf?
Hast du dir mal die Relaiskontakte angeschaut? Sind die i.O. ?
BID = 578398
kea5 Stammposter
| | Hast du dir mal die Relaiskontakte angeschaut? |
Tipp: bei pollin.de eine digitale Zeitschaltuhr für 5€, 10 verschiedene Programme. Kostet soviel wie ein Relais und kannste vielfältig einsetzen.
BID = 578441
Schöne Grüße Selfman |
doch da ist noch eine hinder dem relais (sieht man auf dem foto nicht). die ist rot mit einem schwarzem streifen. ist das eine freilaufdiode? (mein meßgerät sagt ca: 2500... ich weiß aber nicht was das bedeutet  )
Hast du dir mal die Relaiskontakte angeschaut? Sind die i.O. ? |
doch doch, jetzt mit der überbrückung der zeitschlaltuhr gehts
die beiden roten leitungen führen zum startknopf. relais funktioniert auch super!
hm, im notfall^^ ich möchte aber gerne es erstmal so versuchen!
nachdem ich die elkos überprüft/ausgetauscht habe, werden wir mal weitersehen, DANKE!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: voluman am 8 Jan 2009 0:28 ]
BID = 578556
| | die beiden roten leitungen führen zum startknopf. relais funktioniert auch super! |
Soll das heißen, daß das Relais auch brav anzieht, wenn Du den Startknopf drückst und auch irgendwann wieder abfällt, aber nur die Lampen nicht leuchten (außer eben mit den aufgelöteten Drahtbrücken).
Wenn das so ist, dann würde ich mal ganz stark das Relais verdächtigen!
BID = 578634
neinnein
ohne überbrückung und bei knopfdruch passiert nichts. das relais kann nicht kaputt seit, da die spulen ein widerstand haben und bei 12V (aus meinem power-supply) reagieren. daran kann es nicht liegen!
also hier nochmal die teile, die garantiert nicht defektt sind:
- trafo
- relais
- brückengleichrichter
- wiederstände
ich habe heute den transistor gemessen (man kan die transistoren in eine kleine vorrichtung stecken)
raus kam die zahl "1524"... sagt mir nichts; höchstens, dass er noch funktionert
ich tippe auf die kondenstatoren. kann sie aber nicht so schnell ersetzen...
danke!
BID = 578654
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Prüf doch mal den Startschalter(Taster)
One Flash and you're Ash !
