Telekom TK EUMEX 504PC SE
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom EUMEX 504PC SE
BID = 577974
IRATA
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : EUMEX 504PC SE
Hallo Wissensträger
Erst einmal noch allen Lesern ein gesundes Neues Jahr!!!
Ich habe hier eine EUMEX 504PC SE.
Weder die Suche im Forum noch über Google brachte mir Hilfreiches.
Zustand:
- Neueste Firmware und Software ist installiert
- Konfiguration ist in Ordnung
Problem:
- kommende Anrufe werden nicht signalisiert, nur der Rechner meldet den Anruf, sofern er per USB mit der EUMEX verbunden ist.
Ich habe es mit dem Handy selbst versucht. Es kommt das Freizeichen, aber der angewählte Apparat klingelt nicht. Nehme ich trotzdem den Hörer ab, dann habe ich eine saubere Verbindung.
Bei internen Versuchen das gleiche Ergebnis, egal von welchem Port zu welchem Port ich es versuche.
Der einzige Tip, der kam bezog sich auf den "Signalchip", aber leider konnte mir keiner die Bezeichnung geben.
Einen Schaltplan für das Gerät konnte ich in den Weiten des Netzes bisher ebenfalls nicht finden, obwohl es ja immer heißt, dort findet man ALLES. Leider scheint dies nur auf Dinge zuzutreffen, die man nicht benötigt.
Es wäre super, wenn ich hier eine helfende Seele finden könnte, die die entscheidenden Informationen besitzt und auch bereit ist, diese preiszugeben.
Ein großes Dankeschön schon mal im Voraus.
IRATA
BID = 577978
Her Masters Voice
schmeiss in die Tonne das Ding. So wie ich das sehe hast du dir die Signalisierung z.B. durch ein Gewitter zerschossen. Reparatur lohnt nicht weil man eh nicht an die Teile rankäme und son Ding bei der Bucht einfacher komplett zu kriegen ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 577985
IRATA
@Her Masters Voice
Ich weiß ja, daß dies hier eine Wegwerf-Gesellschaft ist, aber nicht jeder muß so leben - oder?
Wenn ich die Bezeichnung des Chips hätte, bin ich recht sicher, daß sich dieser Chip bzw. ein Äquivalent besorgen ließe.
So speziell und einmalig werden die Innenleben schon nicht sein.
Der größte Teil des Innenlebens sieht eher nach Standard-Bauteilen aus.
Da jeder Provider die Geräte den Kunden hinterherschmeißt, können auch die Entwicklungskosten nichtt so übermäßig gewesen sein, was ebenfalls auf den Eisatz von Standard-Bauteilen schließen läßt.
IRATA
BID = 577988
Doch, derartige Chips sind oft ASICs.
Die bekommst Du genauso leicht einzeln zu kaufen, wie es im Web ALLES zu finden gibt (wer hat Dir denn diesen Schmarrn weisgemacht???).
Der Kollege hat Recht:
Da ist jede Minute Fehlersuchzeit verschwendetes Geld.
Hol Dir stattdessen eine gebrauchte preiswert in der Bucht!
Nachtrag:
Was man machen kann (falls noch nicht gschehen) - prüfebn, ob das Steckernetzteil überhaupt die Rufwechselspannung noch liefert (falls das Gerät so arbeitet - ich kenne es nicht näher).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Jan 2009 16:50 ]
BID = 578003
IRATA
@sam2
Ob das Gerät so arbeitet, entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis, aber alle 3 Spannungen werden vom Netzteil erzeut und kommen auch in der Anlage an. Ich werd noch versuchen, den Weg nachzuverfolgen, evtl ist ja da noch eine interne SMD-Sicherung, die das Handtuch geworfen hat.
Da gab es doch mal einen Fehler mit dem USB-Port,der wurde ja auch durch eine defekte SMD-Sicherung verursacht.
Dann wäre es definitiv relevant gegenüber einer neuen gebrauchten Anlage.
Da ich keine hellseherischen Fähigkeiten besitze, hab jetzt erst mal wieder meine 404 dran, um zu hören, wenn ein Anruf ankommt.
BID = 578005
IRATA
Hallo noch mal
Wenn ich wirklich nicht um den Kauf einer Ersatzanlage herumkomme, hab ich mal eine Frage an die Anwesenden.
Welche Anlage außer der 504PC SE verfügt über die Option, abgehende Anrufe zu beschränken.
Allerdings nicht wie überall zeitlich, sondern durch die Eingabe einer bestimmten Ziffernfolge.
Wenn ich z.B. bei der EUMEX 504PC SE 01 eingebe, dann ist es nicht möglich, Rufnummern zu wählen, die mit 01 beginnen. Dies hat leider meine 404 nicht und in der AVM Fon WLAN 7050 konnte ich es ebenfalls nicht finden, bzw. hat diese Anlage ja nur 2 Ports, was mir nicht reichen würde, da wir 3 Teilnehmer + Fax anschließen.
Ich suche also ein Gerät mit 4 Analog-Anschlüssen und der Option Rufnummern bzw. Rufnummernteile zu sperren. Wenn dies noch für die einzelnen Ports getrennt ginge, wäre es Optimal, generell würde aber auch schon reichen.
BID = 578011
Das kann eigentlich jeder vernünftige Anlage (wozu ich die meisten EUMEXen NICHT zähle...), z.B. von AGFEO.
BID = 578440
Bartholomew
Unsere Eumex 504 PX USB hat es nach einem Blitzeinschlag in der Nachbarschaft gerissen. Zumindest hat sie ihr Ableben deutlich kundgetan: Alle LEDs leuchteten, und alle Telefone bimmelten.
Habe daraufhin das Ding mal aus Neugierde aufgeschraubt: Da sitzen in der Hauptsache zwei große, wohl spezielle Halbleiterkekse drin. Nix, was man reparieren könnte.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529000   Heute : 22996    Gestern : 22653    Online : 730        25.11.2026    20:38
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
