DPS-4005PFC Netzteil Problem Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Netzteil DPS-4005PFC Problem |
BID = 410287
Buster Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: mainz
Habe ein DPS-4005PFC geschenkt bekommen.
Habe aber 2 Probleme damit.
1. Manchmal stürzt das Geräte beim an machen ab, das Display zeigt dann alle Zeichen an die es anzeigen kann (wie ein check des Display) aber sonst geht nix.
2. Wenn es aber an geht Zeigt er mir eine andere Spannung an als es wirklich ist z.B. Display zeigt 13 Volt an aber messen tu ich nur 12 V.
Bei 40V kommen auch 40V raus es wird nach unten immer schlimmer.
Kann mir da einer helfen.
BID = 410482
Buster Neu hier
Kann mir keiner helfen.
Wäre echt SUPER
Ich hänge mal den Schaltplan an.
BID = 417021
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Überprüfe mal die Spannungen, die das Netzteil für die Hilfsspannungen auf Seite 2 des Schaltplans erzeugt, mit einem Oszilloskop. Wenn die nicht sauber sind, dann könnte das zu verschiedenen Problemen führen. Wenn da irgendwo viel Restwelligkeit drauf ist, ist der entsprechende Elko zu tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315360 Heute : 10139 Gestern : 12485 Online : 401 16.11.2026 18:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0272870063782
