SilverPower SONS PC-ATX-Netzteil (SP-300PS)
Serverzeit: 16 11 2026  19:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SilverPower PC-ATX-Netzteil (SP-300PS)
BID = 417242
Wasp
Zur Homepage von Wasp
Geräteart : Sonstige
Hersteller : SilverPower
Gerätetyp : PC-ATX-Netzteil (SP-300PS)
Hi
In letzter Zeit schaltet sich mein Rechner einfach so ab, als würde man das Stromkabel aus dem Netzteil ziehen. Da das Netzteil nicht mehr das jüngste ist (ok der rest der Komponenten auch nicht), und ich auch den Rechner nur noch mit CD-Rom, MoBo und Graka (Nvidia TNT 1) betrieben habe und es auch hier zum einfrieren oder besagtem Abschalten kommt, habe ich das Netzteil in verdacht.
Hierbei scheinen des öfteren die (wirklich großen) Kondensatoren auszulaufen. Bei einem anderen NT habe ich das schon gesehen, dort war es eindeutig, doch in diesem Fall bin ich unschlüssig, ob es sich um Kondensatorflüssigkeit handelt oder ob das da hingehört Vielleicht kann mir mir dies jemand verraten, der von sowas mehr Ahnung hat, drum hier zwei Fotos im Anhang
Wasp
BID = 417275
tixiv
Das weiße Zeug an diesen Elkos ist keine ausgelaufenen Flüssigkeit. Es ist Klebstoff, um die Kondensatoren besser an der Platine festzuhalten.
Das erkennt man daran, das Elektrolyt normalerweise nicht an dem Elko außen hochläuft. Außerdem ist Elektrolyt eher farblos und schmierig.
Die grossen Elkos in Deinem BIld sind auch garnicht die Verdächtigen, wenn das Netzteil zickt. Das sind die Netzspannungsseitigen Filterkondensatoren, die so gut wie nie kaputtgehen. Viel eher liegt es an den Elkos mitlerer Grösse, die neben den Abgängen der Kabel an der Niederspannungsseite stehen. Wenn da einer von oben ausgebeult ist, ist er verdächtig. Die kannst Du allerdings nicht einfach durch einen aus'm Conrad ersetzen, da dort Low-ESR Typen verbaut werden.
BID = 417359
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht nur schmierig, auch toxisch, ätzend, brennbar und was weis ich noch!
Je nach Anwendung findet sich nachstehendes als Elektrolyt wieder.
http://de.wikipedia.org/wiki/N%2CN-Dimethylformamid
http://de.wikipedia.org/wiki/Gamma-Butyrolacton
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethylenglykol
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefels%C3%A4ure
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Mär 2007 15:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315909   Heute : 10689    Gestern : 12485    Online : 322        16.11.2026    19:33
