Ladegerät, Makita welcher Trafo
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Makita Ladegerät, welcher Trafo
Problem gelöst
BID = 410196
hadrianus
Hallo an alle !
Bei meinem Makita Ladegerät ist der Trafo defekt, möchte jetzt einen neuen einbauen, nur weiß ich nicht welche Sekundärspannung der Trafo haben muß.
Die Ladegerätedaten sind:
INPUT 220V 27VA
OUTPUT DC 7,2V 1,5 A
(Bin kein Elektroniker, nur Bastler)
Grüße
Franz
BID = 410284
Ähm,wenn da steht:OUTPUT DC 7,2 V 1,5 A
welche Sekundärspannung(und Leistung) wird der Trafo da wohl mindestens haben müssen?
5V AC mal Wurzel 2(wenn ein Brückengleichrichter dahinter hängt)macht so ziemlich genau 7,2....
OK, 7,07 für die Erbsenzähler
Die Leistung,die das Teil haben muß,wenn 1,5A gefordert sind,wirst ja wohl selber ausrechnen können...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Feb 2007  3:56 ]
BID = 410328
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Status_Erbsenzaehl(True)
7,2V ist die Nennspannung vom Akku @ 1,2V pro Zelle. Im vollen Zustand hast du ~ 1,45--1,55V pro Zelle, macht schon mal etwa 9V.
Parallel zur Beteiligung der Mitarbeiter an den Gewinnen eines Unternehmen setzen sich in der Leistungselektronik immer mehr Bauteile durch, die an der Verlusten beteiligt werden möchten. Im Falle von Dioden hat die IRLU (International Rectifier Labor Union) eine in ersten Näherungen stromunabhängige Spannungspauschale von 0,7V durchgesetzt, die Dioden in üblichen Belastungsverhältnissen zugestanden wird. Brückenbündnisse kosten daher ~ 1,4V.
Macht in der Summe so etwa 10V-11V Scheitelwert. Effektiv muss der Trafo also unter Last ~7.5V liefern, drunter läuft gar nichts. Ich würde mal auf einen 9V-Trafo mit 2A tippen. Zusammen mit ein paar Verlusten und ein wenig Blindleistung passt das auch gut zu den "27VA".
Status_Erbsenzaehl(False)
Diese Schätzungen hängen stark von der verwendeten "Elektronik" im Ladegerät ab. Ich denke, er wäre gut, wenn jemand der ein ähnliches Gerät hat, mal einen multimetrischen Blick in sein Ladegerät wirft.
Ich habe nur einen 14,4V-Pseudo-Name-Schrauber, aber da findet sich bestimmt jemand hier im Forum der die helfen kann.
Harald
PS: Auch für Bastler sind 230V gefährlich. Wie wäre es einfach mit einem „normalen“ Ladegerät, wie es sie z.b. von ELV gibt. Dein defektes könntest du dann zur Ladeschale umfunktionieren..
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 28 Feb 2007 10:07 ]
BID = 410382
Hast ja Recht,man sollte um die Zeit lieber schlafen oder wenigstens bis zu Ende rechnen,eh man was von sich gibt...
Diodenverluste hatt ich mal geflissentlich ignoriert
Aber wenns ein 6V Akku ist,passen 7,2V so ziemlich
BID = 410446
hadrianus
Danke euch für die Antworten.
Hatte heute in der Firma die Möglichkeit ein gleiches (nur ein wenig neueres)Makita Ladegerät zu zerlegen und die Sekundärspannung zu messen.
10,2 V.
Grüße
Hadrianus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315040   Heute : 9819    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    18:15
