T.I.P SONS Schutzgasschweissgerät
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS T.I.P Schutzgasschweissgerät
Problem gelöst
BID = 411508
bob23
Geräteart : Sonstige
Hersteller : T.I.P
Gerätetyp : Schutzgasschweissgerät
Chassis : Super MIG 150
Hallo alle mit einander,
habe ein Schutzgasschweissgerät bei dem der Drahtvorschub nicht mehr funktioniert. Beim Einschalten geht der Lüfter an, beim Drücken des Tasters am Handteil passiert nichts. Das Relais zieht nicht an. Das Gerät hat nur eine Platine wo auch die Kabel vom Relais gehen. Ohne Schaltplan kann ich schlecht was verfolgen. Habe den Taster am Handteil überprüft. Da kommen zwei Kabel an wo ich einen Kurzen messe, was für mich schon verdächtigt erscheint. Zieht man die Stecker von der Platine ab ist der Kurzschluss weg.
Hat jemand eine Ahnung, wie wo oder was man hier messen kann? Oder hat jemand vielleicht einen Schaltplan von dem Gerät.
im Voraus vielen Dank!
BID = 411513
Lightyear
Hallo Du und erstmal willkommen im Forum
Wie alt ist das Gerät denn..?
Wenn Du die beiden Adern, die an den Taster angeschlossen sind, durchmisst, dann misst Du 0,00Ohm..?
Wenn Du nun den Stecker dieser Adern von der Platine abziehst, steigt der Widerstand auf unendlich..?
Bravo, das Schlauchpaket ist vermutlich in Ordnung.
Kannst Du mal ein paar (scharfe) Bilder der Platine (beide Seiten) machen..?
Edit: Tippfehler
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  5 Mär 2007  9:56 ]
BID = 411521
bob23
Hallo Lightyear,
danke für die schnelle Antwort.
Wie alt das Gerät ist, weis ich nicht.
sieht aber ziemlich alt aus. Habe den vom
Schwager ausgeliehen. Der Kurzschluss am Taster
im eingebautem Zustand = 0,0Ohm Zieht ma den Stecker
von der Platine ist der Kurze weg, ob der
Widerstand dann unendlich ist weis ich erlich gesagt
nicht. Habe nicht drauf geachtet. Den Kurzen habe ich mit dem Durchgangsprüfer (Piepton) geprüft. Was meinst du
nochmals mit dem "das Schlauchpaket ist vermutlich in Ordnung".
Ich habe erstmal nur diese Bilder
BID = 411522
Lightyear
Ich meinte, dass der Fehler wohl eher nicht in der Pistole oder der Leitung dorthin zu suchen ist, sondern eher im Gerät.
Jedoch ist dei Fehlersuche mittels "Piepser" auch nicht so das Gelbe vom Ei...
Hast Du ein Multimeter oder wenigstens ein Widerstandsmessgerät (evtl. auch nur ausgeliehen)..?
Siehst Du bei einer optischen Kontrolle irgendwelche verfärbte oder beschädigte Bauteile auf der Platine? Oder irgendwelche losen (bzw. abgerissenen) Drähte..?
Sorry, ich kann Dir nur bedingt weiterhelfen (bin nicht wirklich Spezialist für Schweissgeräte), aber um den Fehler ein Wenig einzugrenzen sollte es reichen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 411528
bob23
Die Messungen habe ich schon mit dem
Digitalmultimeter durchgeführt.
Auf der Platine ist optisch nichts auffällig
Zwei vorhandenen Widerstände haben auch ihren
Wert. Zwei Gleichrichterdioden sind auch messtechnisch
OK es sind noch zwei Elkos auf der Platte die habe ich nur
auf Kurzschluss überprüfen können, ob diese die richtige
Kapazität noch haben weis ich nicht. Dass der Fehler nicht
in der Pistole liegt vermute ich auch. Bloß diese zwei
Drähte gehen ins Gerät rein und dann auf die Platine und
Relais. Wie gesagt ohne Schaltplan schlecht zu verfolgen oder
Zusammenhang erkennen, wer mit wem wieso, weshalb.
Aber der Kurze auf der Leitung ist ziemlich verdächtig.
Normalerweise schließt der Taster die beiden Drähte kurz.
Habe solche Geräte noch nie repariert, bin eher für Radio-
und Fernsehtechnik gut.
BID = 411567
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
löte doch mal das Relais aus und messe mal die Spule. Vielleicht hats das gerissen.
Ansonsten verfolge doch mal auf der Platine wi die beiden Pistolenanschlüsse hinlaufen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 411584
bob23
Das Relais kann man nicht nachlöten.
Das ist so ein Hutschinen Modul. Weise
Box unten links auf dem Foto.
Der eine Kabel von der Pistole geht auf
das Relais Klemme A2 der andere geht auf die
Platine. Von der Platine geht dann ein
Kabel auf die Klemme A1 von dem Relais.
Soweit konnte ich das verfolgen. Klemmen
A1 und A2 ist die Spule des Relais. Zwischen
den beiden ist keine Unterbrechung soweit ich
das ermessen konnte.
BID = 411791
hologram
wenn man das relais nicht auslöten kann unso besser.
was sagt die Spule?
Ohmsch? wenn die Spule durch ist, hat die keinen Durchgang! sondern einen ohmschen Wert!
hologram
BID = 411826
bob23
An der Spule habe ich Durchgang gemessen (0,0Ohm)
da waren allerdings auch alle anderen Kabel dran
es könnte sein dass ich was anderes mit gemessen
habe und somit einen Messfehler gemacht habe.
Das prüfe ich noch mal.
Habe gestern Platine aus gebaut, will diese
auf der Arbeit nochmal prüfen. Eigentlich
sind auf der gar nicht viele Bauteile.
Siehe Foto.
BID = 412242
Jerry
im ersten Bild ist an dem rechten Trafo ein Bimetall-Schalter erkennbar. Ist der geschlossen? Rechts oberhalb des Schützes sitzt ein Steuertrafo (?) - sind die Wicklungen ok (Ohmwert)? Die beiden Sicherungen auf der Platine hast du geprüft? Kannst du ein Bild von der dem Foto 1 gegenüberliegenden Geräteseite machen?
BID = 412271
Auf der Platine hat aber schonmal jemand extrem böse rumgebraten. Sind die Sicherungen OK, der eine Sicherungshalter war das Opfer der Brataktion.
Sollten Lötzinnreste zwischen den Lötfahnen (XS1 2-3, XS2 5-6) sein, die gehören da nicht hin.
BID = 412384
bob23
Hallo alle mit einander.
Das Gerät läuft wieder.
Der Tip mit dem Trafo war nicht schlecht.
Der Fehler lag am durchgebrochenen Draht des
kleinen Trafos oberhalb vom Relais. War ein
mieser Fehler. Beide Wicklungen waren OK. alle
Kabel waren optisch auch dran. aber als ich
die Leitungen auf Durchgang prüfte war der eine
durch. Nach dem ich diese Leitung kurz bewegt habe
fiel diese schon an der Lötstelle vom Trafo ab.
So gesehen war das ein Anfängerfehler aber echt gut
versteckt. Man vermutet ja immer was grösseres und vergisst
dabei die wirklich kleine einfachen Dinge. Die Platine
hat der Vorbesitzer gebraten bevor er das Teil an meinen
Schwager verkaufte (ist sein Nachbar) Die Platine habe
ich natürlich nachgelötet und den besagten Sicherungs
halter ausgewechselt.
Danke allen für die Tips!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479020   Heute : 12417    Gestern : 22017    Online : 725        23.11.2026    17:56
