Elektra SONS Beckum CO2 145/30 T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Elektra Beckum CO2 145/30 T |
Problem gelöst
BID = 407959
kaiwe34 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : CO2 145/30 T
ich habe in der Garage meines Vaters ein altes Schutzgasschweißgerät von Elektra Beckum (co2 145/30 T) gefunden. Scheint alles zu funktionieren. Nur im Schlauchpaket hackt der Draht, es ist wohl der innere Schlauch für die Drahtführung kaputt. Kann man da was machen? Gibt es den Innenschlauch? Gibt es ein neues Schlauchpaket? Wo?
Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Grüße
kaiwe34
BID = 407986
sam2 Urgestein
ElBe wurde von METABO übernommen.
Fragst Du beim dortigen KD: http://www.metabo.de/Ersatzteilservice.111.0.html
BID = 408055
laurel1 Aus Forum ausgetreten
mögliche Fehlerquellen:
1. Draht alt und angerostet
2. Drahttransportrolle zu stramm, oder zu lose eingestellt
3. Drahttransportrolle verschlissen (eher selten)
4. Drahttransportrolle evtl. verkehrtherum eingebaut
4.1. je Nach Drahtdurchmesser muß diese ggf. gedreht werden
5. Stromdüse verschlissen (passiert öffter) ich habe immer ein paar in Reserve
6. Drahtführung im Schlauchpaket defekt
Fehlerbehebung:
zu 1. Draht wechseln
zu 2. Stellschraube der Transportrolle lösen. Dann soweit eindrehen, das der Draht gerade berührt wird und dann eine volle Umdrehung strammer drehen
zu 3. kann man eigentlich fast ausschliessen, insofern erstmal kein Kommentar
zu 4. ein vernünftiges Bild könnte da weiterhelfen
zu 5. einfacher Test. Gasdüse abziehen, bzw. -schrauben (je nach verbautem Brenner. Stromdüse herausschrauben und mal testen ob der Draht besser läuft (nur testen, nicht schweißen!!!). Wenn ja Stromdüse defekt, wenn nein Draht führung im Schlauchpaket (aber auch recht selten)
zu 6. habe ich in 5 schon mit eingefügt
Gasdüsen, Stromdüsen, Draht und auch die Drahtführung (eingeschränkt) kriegst Du eigentlich in fast jedem Baumarkt. Hagebau vermutlich! erste Wahl (ist halt schon ein bisserl her. Nimm auf jeden Fall die defekten Teile mit, es gibt ingesamt drei verschiedene Brenner (davon sind allerdings nur zwei recht gängig).
Komplette Schlauchpakete gibt es auch im Autozubehör, wobei hier mit angegeben werden muß, fest eingebautes Paket, oder mit Überwurfmutter am Gerät (da genormt passt da alles kreuz und quer).
Beste Grüße
BID = 408161
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
Ganz so einfach ist leider nicht - aber in diesem Fall schon.
Es wäre hilfreich zu beschreiben, ob das Schlauchpaket fest installiert ist oder durch Zentralanschluss trennbar ist. Aber so weit ich es weiss, ist es bei diesem Gerät ein Euro Zentralanschluss (es gibt noch viele weitere wie Dinse usw). Dann würde ich Dir empfehlen sofort ein neues Schlauchpaket zu erwerben. Nur bitte nicht zu lang! (max. 3m) - Binzel sei hier wohl als Refrenz genannt. (Binzel MB 15 mal suchen - z.B. Bucht).
Wenn der Draht rostig sein sollte, bitte vorher wechseln.
Der Support von Metabo ist zwar prima (falls Führungsrollen verschlissen), aber ein gescheites, modulares Schlauchpaket will eigentlich sowieso jeder haben.
Die Schlauchpakte von EB sind m.E. nicht so drollig...
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 20 Feb 2007 0:30 ]
BID = 408251
Gemeint habe ich das Gleiche wie Du geschrieben hast, nur die Formulierung in meinem letzten Satz ist wirklich leicht mißzuverstehen.
Sorry und beste Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479027 Heute : 12424 Gestern : 22017 Online : 803 23.11.2026 17:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024523973465
