Garten Wolf Rasenmäher A 320 E geht nicht mehr
Serverzeit: 08 10 2026  18:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wolf Garten Rasenmäher A 320 E geht nicht mehr
BID = 1084312
elektrikum
Hallo, der Rasenmäher A 320 E von Wolf Garten (NP ca. 80€) hat während dem Mähen plötzlich aufgehört. Er brummt nicht etwa, wie wenn etwas klemmt, sondern man hört gar nichts, so als ob er keinen Strom mehr hat. Das Verlängerungskabel habe ich bereits geprüft, das ist in Ordnung.
Der Rasenmäher wird gewöhnlich über einen Doppelschalter betätigt, d. h. man drückt einen roten Knopf und dreht danach zusätzlich einen Hebel. Diesen Doppelschalter habe ich freigelegt (Schalter_1.jpg) und mit dem Ohmmeter durchgemessen. Sobald beide Knöpfe betätigt werden, schaltet sowohl der Kontakt 1 nach 3 durch und auch der Kontakt von 2 nach 4 durch (Schalter_2.jpg). Daher vermute ich, dass der Schalter in Ordnung ist.
In der Nähe des Motors habe ich noch Crimp-Verbindungen gefunden (Krimpkontakte.jpg). Mir scheint, das Teil mit der Aufschrift 17AM-D 125G könnte eine Sicherung sein. Der gemessene Widerstand beträgt 0 Ohm, daher vermute ich, dass sie nicht kaputt ist. Im Internet habe ich so eine nicht gefunden. Am Motor selbst kann ich nichts besonderes erkennen.
BID = 1084314
Richtig, eine Temperatursicherung, welche bei zu großem Motorstrom auslösen würde.
An so einem Gerät gibt es eine Menge Vibrationen. Hast du alle Kontaktstellen überprüft (Schrauben nachgezogen, Steckverbindungen auf festen Sitz überprüft)?
Wenn du bis zu den Motoranschlüssen selbst Durchgang messen kannst, bleibt wohl fast nur eine durchgebrannte Wicklung.
Kommst du zum Messen an die Motorwicklungen heran?
BID = 1084333
elektrikum
Damit bin ich jetzt überfordert. Ich werde den Rasenmäher verschrotten. Danke für Deine Antwort Offroad GTI
BID = 1084341
IceWeasel
Wenn das ein Mäher mit Universalmotor ist, prüfe vor dem Verschrotten doch mal die Motorkohlen oder lasse es z.B. in einem Repaircafe machen.
So viel ist da ja nicht dran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193331410   Heute : 11662    Gestern : 12230    Online : 380        8.10.2026    18:40
