BOSCAM Kamera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen auf dem Monitor
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige BOSCAM Kamera --- Streifen auf dem Monitor
BID = 1084367
byteben
Geräteart : Sonstige
Defekt : Streifen auf dem Monitor
Hersteller : BOSCAM
Gerätetyp : Kamera
Hallo Kundige,
ich habe eine Rückfahrcamera am PKW eingebaut. Sie funktioniert einwandfrei, bis der Motor gestartet wird. Dann habe ich sehr störende Streifen im Monitor, mal mehr und mal weniger. Wenn der Motor aus ist tritt das Problem nicht auf. Die Camera ist per Kabel mit dem Monitor verbunden, dieses Kabel hat 4 Leitungen. Die Stecker sind fest eingerastet.
Da ich das Kabel nicht öffnen möchte meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, diese Störsignale zu eliminieren?
Grüsse aus Duisburg von Dietmar
Antwort gerne an:     Byteben äht Web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1084369
Dazu müßte man feststellen wo sie herkommen. Das kann zig Ursachen haben.
Da aber alle wichtigen Angaben zum Gerät und zum Einbau fehlen, als Gerätetyp gibst du z.B. Kamera statt den Typ an, kann man dir da nur schlecht helfen.
Bitte eröffne daher einen neuen Thread mit allen geforderten Angaben und deutlich mehr Infos.
Antwort gerne an: Mailadresse
Das ist nicht der Sinn und Zweck eines Forums, aber ein guter Weg um die Adresse mit Spam zustopfen zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Jul 2021  8:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473069   Heute : 6460    Gestern : 22017    Online : 810        23.11.2026    9:08
