akkuschrauber einhell ist defekt
Serverzeit: 01 11 2026  10:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
einhell akkuschrauber ist defekt
BID = 914094
cold159
hallo liebe Forum teilnehmer
ich habe folgendes problem mein 4 Volt einhell akkuschrauber ist kaputt er dreht sich immer 1mm weiter und hört auf und wenn die LED eingeschalten ist geht sie aus und geht wieder an wenn ich den schalter los lasse ich habe folgendes festgestellt also wenn ich den schalter drücke geht er nicht und dreht sie nur 1 mm wenn ich den schalter überbrücke geht er normal es ist aber nur ein einfacher schalter der nur aus zwei metallplättchen besteht die aufeinander gedrückt werden ich habe ein bild mit eingefügt, ich kann leider kein fehler entdecken habe alles überprüft der akku ist voll
das ist mein erster beitrag deshalb schreibt mir falls ich was vergessen habe
mfg cold
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cold159 am 19 Jan 2014 22:37 ]
BID = 914096
nabruxas
Monitorspezialist
Wennmandiesensatzaneinanderreihtkommtmanvonberlinnachhamburgdielesbarkeitwirddurchsatzzeichendeutlichbesser!
Akku defekt!
BID = 914100
1. Falsches Unterforum, das ist eine Reparatur, dafür gibt es die Reparaturforen. Ich verschiebe das ganze daher mal.
2. Typenbezeichnung fehlt. Einhell hat mehr als einen billigen Akkuschrauber auch China importiert und in die Wühlkisten der Baumärkte geworfen.
2. Großbuchstaben fehlen. Dauerkleinschreibung gilt als unhöflich.
3. Satzzeichen fehlen. Die erhöhen die Lesbarkeit extrem und wurden auch nicht umsonst erfunden
Sie können sogar Leben retten.
"Komm wir essen Opa" oder "Komm, wir essen, Opa"
Wundere dich also nicht, wenn du keine sinnvollen Antworten bekommst
Den restlichen Text habe ich mir nicht durchgelesen, das tue ich mir nicht an.
BID = 914107
cold159
BID = 914108
cold159
schon gut hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cold159 am 20 Jan 2014  1:11 ]
BID = 914110
nabruxas
Monitorspezialist
Na!
Der Akkutausch ging ja schnell.
BID = 914184
woodi
Mr.Ed hat am 19 Jan 2014 23:43 geschrieben :
Da hänge ich noch einen dran.
"Helft den hungrigen Vögeln"
"Helft den Hungrigen vögeln"
Das mit den Hinweisen auf die deutsche Rechtschreibung und Interpunktion ist öfters wirklich notwendig.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 914262
cold159
Ja ich habe eine Rechtschreibschwäche das Tut mir wirklich Leid.
Aber hät ich gesehen das hier nur über meine Rechtschreibung geredet wird hät ich mich nie hier angemeldet ich wollte ja nur mein Akkuschrauber wieder in Ordnung haben aber da bin ich wohl falsch hier.
Also lasst es gut sein ich finde schon noch Hilfe selbst wenn ich selber nach dem Problem suchen muss
BID = 914265
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wohl doch keine Schwäche?
Im letzten Beitrag sieht es ja schon vile besser aus.
Anscheinend gehts ja einigermassen.
Das hier ist ein Forum, kein Chat.
admin
BID = 914269
Was ist denn da für ein Akku drin? Ich kenne nur Bleiakkus mit 4 Volt, oder meintest Du 4,8 Volt?
BID = 914300
cold159
Ja genau 3,6 Volt Der Akkuschrauber geht ja, wenn ich den Schalter überbrücke.Hier ist mal die Bezeichnung von meinem Akkuschrauber
Einhell BT-SD 3,6/1 Li
BID = 914310
Dann ist dein Schalter defekt.
BID = 914325
cold159
Aber was ist kaputt der besteht ja nur aus zwei Metallplättchen die aufeinander gedrückt werden.
BID = 914326
Oxydiert, verbrannt, verbogen...
BID = 914355
Bubu83
Reinige die Blättchen doch einfach mal. Erst mit einem Radiergummi und dann noch mit einem spiritusbefeuchteten Lappen abwischen.
Wenn du Glück hast, gehts dann wieder.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 193979740   Heute : 29226    Gestern : 69773    Online : 759        1.11.2026    10:08
