zusammen Geschirrspüler mit einem anderen Gerät an eine Steckdose anschließen
Serverzeit: 03 11 2026  08:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler zusammen mit einem anderen Gerät an eine Steckdose anschließen
BID = 875958
tamkat
ich habe folgendes Problem, ich bin umgezogen, und in der Küche der neuen Wohnung gibt es unterhalb der Arbeitsplatte nur eine Steckdose. Diese Steckdose ist für Geschirrspüler vorgesehen und entsprechen abgesichert, aber der Vormieter hatte dort ein Untertischgerät angeschlossen. Nun möchte ich aber meinen Geschirrspüler und das Untertischgerät anschließen. Ich habe aber in der Beschreibung meines Geschirrspülers ein Bild gesehen, auf dem ein dreier Stecker mit Verlängerung durchgestrichen ist, was ja wohl bedeutet das ich solche Kabel nicht benutzen darf. Ich möchte meiner Frau nicht zumuten das sie jedes Mal die einzelnen Geräte ein und wieder aus stecken muss, um das jeweils andere zu benutzen. Gibt es hierfür eine Lösung, wenn ja welche?
tamkat
BID = 875959
powersupply
Das ist aus gutem Grund so durchgestrichen dargestellt!
So ein Geschirrspüler nimmt während dem Aufheizvorgang zwischen 10 und 12A auf. Das Untertischgerät auch nochmal ca 9A. Das würde die vorhandene Steckdose und vor Allem die Dreifachsteckdose überlasten und kann zum Brand führen wenn nicht zuvor schon der Leitungsschutzschalter(Sicherung) auslöst!
Mit etwas Glück hält eine Dreifchsteckdose aus der Grabbelkiste im Baumarkt noch nicht mal den Geschirrspüler alleine aus
Ich bin da jetzt nicht so kundig. Aber vielleicht gibt es ja fertige Gerätschaften, die das Untertischgerät vom Netz trennen solange der Geschirrspüler seine Arbeit verrichtet.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 875961
Surfer
BID = 876011
BjörnB
Conrad hat den Verteiler auch im Programm: http://www.conrad.de/ce/de/product/616060/
BID = 876024
Elektro Freak
Geht aber nur bei Geräten mit Mechanischem Schaltwerk, mein Trockner will dann nämlich das man nochmal die Start-Taste drückt, dem Boiler ist es wurscht !
BID = 876514
Nein.
Denn man würde natürlich den Trockner als Meister und den Speicher als Sklave anschließen. Und der Meister wird unterbrechungsfrei versorgt.
BID = 877724
Pinky84
Hallo tamkat,
Ist die Steckdose des Geschirrspülers extra abgesichert?
Sollte so sein, zumindest in neueren Wohnungen.
Wenn ja, mit welcher Sicherung?
Standart sollte 16A sein, außer die Wohnung ist schon älter, dann kann es auch weniger sein.
Wenn es deine eigene Wohnung ist oder der Vermieter nichts dagegen hat dann würde ich bei geeigneten Voraussetzungen einfach eine zweite Steckdose montieren.
Voraussetzungen:
Leiterquerschnitt 2,5mm2
Absicherung: 16A
Beide Geräte nicht mehr als 3000W zusammen.
Genung Platz für 2 Aufputzsteckdosen (oder 1 doppelte)
Keines falls würde ich irgendeine Verlängerung oder ähnliches verwenden!
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
Derartige unqualifizierten Bastelanleitungen wollen wir hier im Forum nicht haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinky84 am  4 Mär 2013 18:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Mär 2013 14:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111443   Heute : 21360    Gestern : 70074    Online : 392        3.11.2026    8:06
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
