Telenot Alarmanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlußproblem
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Telenot Alarmanlage --- Anschlußproblem
Suche nach Telenot
BID = 874060
flower1978
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anschlußproblem
Hersteller : Telenot
Gerätetyp : Alarmanlage
ich bin mal wieder auf Eure Hilfe angewiesen.
ch habe ein Problem meine Außensirene anzuschließen.
Ich habe eine gebrauchte Alarmanlage bekommen. Jedoch weiß ich nicht wie ich diese im Bereich der AUßensirene anschließen soll. Hierzu habe ich mal ein Foto gemacht und dieses auch beigefügt.
Könnt ihr mir daher sagen was ich an die Klemmen 1-8 (von links angefangen) anschließen soll?
1+2 = geht an Sirene also bei EMZ 5106 an Ausgang Außensirene
3 = Sabotage Deckelkontakt Eingang an EMZ 5106? (vielleicht 3+8 in Sabo Linie einfügen?
4 = leer
5 = rotes Kabel Blitzlampe an EMZ 5106 ?
6 = blaues Kabel Blitzlampe an EMZ 5106 ?
7 = obere Klemme Deckelkontakt Rückleitung unten schwarzes Kabel Blitzlampe an EMZ 5106?
8= schwarzes Kabel Blitzlampe an EMZ 5106 ?
Aber wofür ist denn dieses schwarze Kabel was in die Blitzlampe geht?
Zudem hatte ich in dem bekommenen Gesamtpaket noch einen weiteren Kasten dabei (Adarm Stromversorgung NLG 1/2) wofür brauche ich das Ding denn?
Danke Euch vorab für Eure Hilfe. Und da dieses Forum meistens bei Electronischen Fehler genuzt wird, bitte ich es zu entschuldigen, das es nur ein Anschlußproblem ist.
Andreas
BID = 877128
ikearegal
du hast zwei fragen. 1. Wo schließe ich die Außen Sirene an und 2. was ist mit dem schwarzen Kabel los. Stimmt das soweit?
Kannst du nicht sagen wo das Kabel hingeht?Oder ein Foto machen wo das andere Ende sich vom Kabel befindet? Ich verstehe nicht so recht es ist doch auf dem Bild zu sehen, wo die Sirene angeschlossen wird.
BID = 877283
Wenn Du den entsprechenden Ausgang der Zentrakle mit "ES" verbindest dürfte die irene richtig angeschlossen sein. Entsprechend sind die anderen Klemmen mit den entsprechenden Ausgängen der Zentrale zu verbinden!
Falls die Zentrale kein internes Netzteil besitzt, ist das Netzteil zur Stromversorgung der Zentrale gedacht; gleichzeitig sollte es auch als Ladegerät für den Akku (falls vorgesehen) dienen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Mär 2013 23:04 ]
BID = 877381
Ich meinte natürlich nicht das Mädchen mit Namen irene, sondern die Sirene!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459171   Heute : 14542    Gestern : 20435    Online : 284        22.11.2026    18:18
