MMB Schutzgasschweissgerät defekt
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schutzgasschweissgerät MMB defekt
BID = 875443
Elektroleuchte
Hallo Forumsmitglieder,
erst mal einen schönen guten Abend und schon gehts los mit meinem Problem:
Habe ein Schutzgasschweißgerät "MMB Mig 160 Turbo". Das sieht, bis auf die Farbe, genauso aus wie Elektra Beckum 150, 160 oder 170 T. Es hat nur einem Knopf für den Drahtvorschub, also keine Punktschweißfunktion oder ähnliches, 6 Schweißstufen und hat einen 230V Anschluß.
Es funktionierte ganz gut, aber jetzt hat es folgendes Problem:
beim Einschalten läuft der Lüfter, wenn ich schweißen will klackt ein Relais an der Platine, das wars.
Der Schütz (B6-30-10) wird nicht angezogen und dann geht kein Drahtvorschub, kein Schweißstrom und es kommt kein Gas.
Drücke ich aber gleichzeitig den Knopf an der Schweißarmatur und betätige den Schütz mit dem Schraubenzieher, dann klappt alles, auch das Schweißen.
Leider habe ich keine Ahnung wie man überprüfen kann woran das liegt.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß von der Elektroleuchte und schon mal vielen Dank im voraus!
BID = 875463
jkac
Zur Homepage von jkac
Erstmal Messen ob das Relais Anzieht, also alle Kontakte so schließen wie sie sollen.
Und Messen ob das Schütz angesteuert wird. Einfach mal Über die Kontakte A1 / A2 Messen ob da eine Spannung anliegt.
Werte dann mal hier hinein schreiben.
BID = 875479
winnman
Und ein paar Bilder im geöffneten Zustand schaden auch nicht.
Prüfen ob der Taster Funktioniert im Gerät da wo das Schlauchpacket ankommt müssen mindestens 2 "Drähte" vom Taster irgendwo ankommen.
Wenn das nur 2 Drähte sind, was passiert wenn du die kurzschließt?
BID = 875542
Elektroleuchte
Guten Morgen.
So, habe mal zwei Bilder vom Inneren des Gerätes.
Die Spannung zwischen A1 und A2 am Schütz ist 22V in Ruhe und 220V wenn der Schalter am Griffstück gedrückt ist.
Das Relais auf der Platine arbeitet und die beiden Kabel im Schlauchpaket haben Durchgang wenn der Knopf gedrückt ist.
Gruß Elektroleuchte
BID = 875544
Elektroleuchte
nochmal Bilder
BID = 875551
winnman
Also kommt die Spannung bis zur Schützspule (mit was hast du da gemessen? mit Multimeter oder Duspol oder Lügenstift?)
Dann ist vermutlich die Schützspule abgeraucht -> Schütz auswechseln.
BID = 875554
Elektroleuchte
Hallo winnman,
habe mit einem Multimeter (Bild) gemessen.
Danke für Deine Hilfe, werde mir einen neuen besorgen und dann berichten ob es funktioniert.
Gruß Elektroleuchte
BID = 877356
Elektroleuchte
Die Schützspule kam heute. Eingebaut, angemacht, läuft!
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, war genau das Teil was winnman beschrieben hat.
Gruß Elektroleuchte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459296   Heute : 14667    Gestern : 20435    Online : 292        22.11.2026    18:30
