Medion Navi PNA465 kein GPS-Empfang! Möchte Antenne auswechseln!
Serverzeit: 03 11 2026  21:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gps (529) antenne (4446)
BID = 819675
quadratur
ich habe ein älteres Medion Navi PNA465, das keine GPS-Signale mehr empfängt. Seitens der Software habe ich schon alles probiert.
Jetzt bleibt nur die GPS-Antenne auszutauschen. Das Besorgen ist sicherlich über ibä kein Problem, doch bei der Schrauberei würde ich mir etwas verbale Unterstützung wünschen. Wer kennt sich aus?
BID = 819680
Die reine Antenne in derartigen Geräten besteht aus einem Keramikträger mit einer versilberten Fläche und einer Platine darunter. Teilweise sind die sogar direkt auf der Hauptplatine aufgelötet.
Da kann praktisch nichts kaputtgehen, außer du haust mit einem Hammer drauf.
Die Teile sehen so ähnlich aus: http://www.robotshop.com/seeedstudi......html
BID = 819711
Dann verabschiede dich am besten davon.
Wie Mr.Ed schon andeutete, gibt es an der eingebauten Antenne gar nichts und am Empfangsteil fast nichts zu reparieren.
Eine Fehlersuche dort ist nur etwas für bestens ausgerüstete Profis, die sonst nichts zu tun haben.
Für 50..60 Euro bekommst du ein neues Gerät, mit neuen Akkus, und vor allem mit neuem Kartenmaterial.
BID = 819875
Murray
Mr.Ed hat am  9 Mär 2012 16:08 geschrieben :
Also wir wechseln momentan täglich nicht mal ein Jahr alte Tetra-Antennen weil das GPS nicht mehr funktioniert.
Ich denke entweder sind es die Lötstellen oder die Sende-HF hat die Vorverstärker zerstört. Bin schon gespannt was der Hersteller meint.
BID = 819877
Mirto
Seit wann senden GPS-Empfänger
BID = 819881
Murray
Was denkst du wozu eine Tetra-Antenne gut ist?
BID = 819882
In den GPS-Antennen von Tetra Basisstationen oder ähnlichen Anwendungen sitzt ja auch ein Mischer, die Betriebsspannung kommt über die Koaxleitung. So sind längere Leitungen möglich. Bei einem Navi sitzt der Empfängerchipsatz aber direkt an der Antenne.
Defekte Antennen hatte ich noch nicht, nur einen defekten Empfänger, da fehlte die Betriebsspannung zur Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mär 2012 22:18 ]
BID = 819884
Murray
In der Antenne ist doch kein Mischer.
Und da ist eigentlich genau so ein Teil verbaut was du verlinkt hast.
BID = 819887
Der Empfänger in unserer DMX500 von R&S ist von Meinberg, die Antenne ist diese hier: http://www.meinberg.de/german/products/gpsant.htm
Empfangs-Frequenz: 1575,42 MHz (L1)
Mischfrequenz zum Konverter: 10 MHz
ZF-Frequenz vom Konverter: 35,4 MHz
Im Empfänger sitzt ein DC/DC-Wandler und liefert die Betriebsspannung für die Antenne. Der war bei uns defekt.
Die Antenne selbst habe ich noch nicht zerlegt.
An den einzelnen Stationen sind andere Antennen. Da haben wir aber noch keine Probleme gehabt. Da müßte ich mir mal die Unterlagen raussuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mär 2012 22:31 ]
BID = 819891
Murray
Hier ist aber sozusagen die Antenne mit dem Empfänger "verheiratet", es gibt IMHO ja keine Norm für ein gemischtes GPS-Signal auf eine andere Frequenz.
Spannungsgespeist sind die GPS-Antennen(-Module) auch, aber halt wegen dem Vorverstärker in der Antenne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150117   Heute : 60352    Gestern : 70074    Online : 379        3.11.2026    21:48
