Garagentorantrieb Bosch GTF-27L/GTF-40L schlechter Empfang!!
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302)
BID = 808335
ekerer
Hallo an allen!
Habe mehrere Beiträge über den Torantrieb Bosch GTF-27L/GTF-40L gelesen.
Es geht um das Thema schlechter Empfang wenn es Kalt ist. Kein Beitrag verrät aber, ob der Tausch der Elko's am Empfänger etwas gebracht hat.
In einem Beitrag sind 2 Elko's an der kleinen Platine ausgetauscht worden aber ohne Erfolgsergebnis. Kann jemanden mir sagen wie das Problem dann gelöst wurde (falls es gelöst wurde). Sollen die Elko's an der großen Platine getauscht werden?
Danke
BID = 820061
ekerer
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen welche Daten (uF und V) die ELKO's auf den Platinen jpg4 (C1 + C7) und jpg3 (C3+C4 - C1 ist sichtbar)sich befinden? Ich habe die Platine nicht selbst und kann deshalb nicht nachschauen.
Die Platinen stammen aus einem Garagentorantrieb Bosch GTF-27L/GTF-40L.
Die Bilder stammen von didi28 mit ID = 560189 Am 30 Okt 2008 20:30 erstellt.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516326   Heute : 10301    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    7:36
