Holzspalter Elektromotor
Serverzeit: 03 11 2026  08:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektromotor Holzspalter
BID = 813128
WilliWerkel
bei meinem Holzspalter ist der Motor (7,5KW) überlastet. Der Hubzylinder hat einen Außendurchmesser von ca. 12cm, Kolbendurchmesser 4cm und einen Hub von 70cm.
Die Motorwicklungen habe ich mit der Ampèrezange überprüft. Bei Betrieb der Hydraulikpumpe ziehen alle 3 Wicklungen ihre 12,7A. Beim Fahren des Zylinders geht der Strangstrom auf gute 20A. Beim Spalten des Holzes knapp 30A.
Der Motor wird dadurch sehr heiß. Motorschutzschalter 16A löst natürlich auch aus.
Was ist nun falsch? Zylinder zu klein? Überdruckventil bei knapp 200bar eingestellt.
Ist der Motor für Dauerbetrieb ausgelegt?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 813135
Nein, die Betriebsart S6 bedeutet "ununterbrochener periodischer Dauerbetrieb"
Dies sollte für eine Hydraulikpumpe also geeignet sein.
Für die Auswahl des Motors ist mehr die Pumpe von Bedeutung, als der Zylinder, den sie antreibt.
Gib doch mal ein paar Daten von der Pumpe.
BID = 813138
Verlöter
S6 steht für Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung, paßt also zu einem Holzspalter.
Ich hätte hier die Hydraulik im Verdacht. Die 12,7A imm Leerlauf sollten OK sein, sind ja auch gleichmäßig zwischen den 3 Strängen. Das aber der Strom bereits so stark steigt auf 20A wenn nur der Stempel leer runterfährt wundert mich.
Hast Du mal die Spannung am Motor gemessen? Bei einer langen dünnen Leitung bricht vieleicht die Spannung zu sehr ein, die Stromaufnahme steigt dann bei einem solchen Drehstrom-Asynchronmtor.
BID = 813143
Wenn die Spannung zusammenbrechen sollte, dann kann der Strom nicht ansteigen. Die Spannung bricht zusammen, weil der Strom es so will; ohmsches Gesetz!
BID = 813145
Verlöter
Hallo Ottifany,
einen ohmschen Widerstand haben wir hier aber nicht. Ein Drehstrommotor an zu niedriger Spannung nimmt mehr Strom auf. Bspw. kann ein D-Mot bei Stern-Dreieck Anlauf zu heiß werden wenn er im Stern bleibt. Er versucht die gleiche Leistung abzugeben, bei niedigerer Spannung geht das nur über den Strom. Nur der unbelastete D-Mot nimmt bei Untersprg. einen niedrigeren Strom auf.
BID = 813155
888
Hallo WilliWerkel,
wenn der Kolben einen Durchmesser von 40 mm hat, wäre das nach Fläche = r² x pi = 12,56 cm² . Bei einem max. Druck von 200 bar sind das nur 25120 N, also rund 2.5 t . Das erscheint mir für ein Gerät mit 7,5 kW Motor etwas wenig. Sind an dem Spalter alle Teile (Motor, Hydraulikpumpe und Hydraulikzylinder) noch original?
888
BID = 813179
Rafikus
Woher kommen die 200bar?
Ist das Öl das richtige?
Ist das Öl vielleicht saukalt?
Mir kommen diese 12,7A doch recht hoch vor. Habe aber zu wenig mit den Hydraulikaggregaten zu tun um das genauer einschätzen zu können.
Rafikus
BID = 813260
WilliWerkel
Hallo und danke für die vielen Antworten,
also ich habe nochmal genau gemessen. Der Außendurchmesser des Zylinders ist 11,5cm. Die Kolbenstange 5cm. Da es ein Doppelwirkender Zylinder ist, ist die Kolbenfläche ja größer, als die sichtbare Stange. Ich nehme bei dem Außendurchmesser mal ca 9,5cm Durchmesser der Fläche an. Bei meiner Rechnung sind das dann: 70,85cm² Fläche und bei 200Bar dann ca. 14t Kraft.
Der Bauer hatte mir gute 15t Spaltkraft gesagt, glaube ich.
Der Spalter ist ein Eigenbau und daher sind die Teile "zusammengesucht", nicht original.
Die 200Bar sind am Überdruckventil angeblich eingestellt. Habe dafür kein Messgerät.
Öl ist genug im Tank. Und warm genug muss es nach einer gewissen Betriebszeit gewesen sein.
Das ist normales Hydrauliköl. Bezeichnung kenne ich nicht.
Ich habe nochmal ein Foto von der Pumpe gemacht. Ich kann mit den Angaben leider nichts anfangen. Könnt ihr die Förderleistung etc. rausfinden?
Leider ist der Klemmkasten vom Motor unzugänglich. Kann es sein, das der Motor im Stern angeschlossen ist? Bei einem Strangstrom von 12,7A?
Danke und einen schönen Abend!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WilliWerkel am  1 Feb 2012 21:00 ]
BID = 813264
Rafikus
Möchtest Du, dass er noch mehr zieht?
Rafikus
p.s. Tonnen, oder kg sind keine Einheiten für Kraft.
BID = 813265
Wenn der Motor im Leerlauf also ohne Last schon 20 A zieht ist er Eindeutig überlastet ca 13 kW. Kann es sein das der Zylinder beidseitig mit Druck beaufschlagt wird ? 200 Bar sind schon eine Hausnummer und da brauchst du ein vernünftiges Steuerventil !
Edit: ob der im Stern oder im Dreieck geschaltet ist sagt ein Blick aufs Klemmbrett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2012 21:06 ]
BID = 813267
WilliWerkel
Nein! Aber Verlöter hatte diesen Beitrag gepostet:
Deshalb habe ich nachgefragt, ob das möglich ist, dass der Motor im Stern angeschlossen ist. Vorstellen kann ich mir das nicht.
BID = 813268
Das geht schneller als du denkst. Gewissheit bekommst du nur wenn du das Klemmbrett siehst
BID = 813270
WilliWerkel
Klemmbrett kann ich leider nicht öffnen, wie oben schon geschrieben. Kann man vielleicht auch auf dem Bild erkennen. Ist leider unglücklich verbaut.
Der Gedanke mit dem Steuerventil ist gar nicht so schlecht. Vielleicht hat das einen Fehler und gibt dem Kolben beim ausfahren etwas Gegendruck...??
BID = 813271
Nunja, Motoren mit so hohen Leistungen sollten eigentlich mit einer Stern-Dreieck Schaltung angelassen werden.
Was befindet sich denn in der weißen Kiste?
Ohne Röntgenblick wird das schwer
BID = 813272
Verlöter
Wie wird denn der Motor gestartet? 7,5 kW sollte, bzw. darf man nicht direkt einschalten. Eine Stern-Dreick-Schaltung würde ich hier erwarten. Ist die vielleicht in dem Kasten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111443   Heute : 21360    Gestern : 70074    Online : 401        3.11.2026    8:06
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
