Quantum Turbo Battery
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Quantum Turbo Battery --- Ohne Funktion
Suche nach Quantum
BID = 808316
haeb
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Quantum
Gerätetyp : Turbo Battery
habe einen Quantum Turbo Battery Blitz Generator/Akku. Das Gerät dient dazu einen Blitz mit Hochspannung aus einem Akku zu versorgen.
Das Gerät hat keine Funktion mehr. Natürlich ist der Akku defekt aber auch mit Fremdspannung zeigt es keine Funktion.
Nach einem Schaltplan habe ich lange ergebnislos gesucht.
Leider komme ich ohne Schaltplan nicht weiter. Kann jemand von euch sowas reparieren? Oder hat jemand einen Tipp wer das Gerät reparieren könnte?
Danke für die Antworten
Horst
BID = 813226
Der Hersteller sollte es reparieren können:
http://www.qtm.com/index.php?option.....d=282
Kannst auch erstmal bei Gerd Kock (Vertrieb für D) nachfragen, ob es auch eine Werkstatt in Europa gibt:
http://www.kocktrade.de/oxid/index......cnid=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Feb 2012 17:21 ]
BID = 816620
haeb
Hallo sam2,
danke für die Antwort. Ich hoffte jemanden anders als den (teuren) Hersteller/Importeur zu finden.
Habe mich mit dem Importeur in Verbindung gesetzt.
Horst
BID = 817584
Was hast Du für eine externe Spannungsquelle verwendet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335732   Heute : 5300    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    9:46
