defekt Lattenrostmotor
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lattenrostmotor defekt
BID = 749072
der Mike
Hallo Forum,
habe ein Problem mit dem Lattenrostmotor von Bett meiner Mutter.
Keinerlei Funktion mehr an der Fernbedienung.
Habe das Teil ausgebaut und aufgeschraubt.
Die Spule ist an einer Stelle leicht schwarz UND der Wiederstand(denke ich
mal das es einer ist)ist von einer Lötstelle ab.
Was mir aufgefallen ist das der Wiederstand voll war mit einer art weisser Chreme .
Ist das Teil noch zu Reparieren oder muss meine Mutter ein komplett neues kaufen(Sie braucht es dringen).
vielen Dank,Gruß Mike
BID = 749076
Ich hab grad mal meine befragt,und die meint:
-So wie die Wicklung aussieht dürfte sie hin sein
- Dein Widerstand ist kein Widerstand,sondern ne Temperatursicherung
-Ein Multimeter sollte aber in beiden Fällen Klarheit schaffen.
Das alles aber ohne Flinte,meine war lange nicht zur Inspektion
BID = 749086
Der Trafo wurde offenbar überlastet.
Wurde denn die Regel für den Aussetzbetrieb gemäß Typenschild stets beachtet?
Da steht nämlich, daß jeder Betrieb nur höchstens 2 Minuten dauern darf, dann muß jeweils eine Abkühlpause von 18 Minuten eingelegt werden!!!
BID = 749098
Es könnte sein, daß, wenn die Thermosicherung ersetzt wird, der Trafo seine Tätigkeit wieder aufnimmt. Ich habe mich sogar mal getraut, die Sicherung zu brücken und der trafo hatte offenbaar noch keinen Schaden genommen (war ein Ladegerät)
Ich weiß allerdings nicht, wo deine Mutter die Steuerung versteckt; etwa im Bett?
BID = 749110
Otiffany hat am 17 Feb 2011 23:58 geschrieben :
Wir wollen ihn doch nicht animieren,seine arme Mutter zu grillen.
BID = 749129
powersupply
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Peter recht hat!
Meiner Ansicht nach ist die Wicklung "nur" an der Thermosicherung etwas äusserlich angeschmort. Und das auch nur der Verguss. Weiter hinten im Kern sieht die Farbe noch recht normal aus.
powersupply
BID = 749132
Ich würde die Thermosicherung einfach mal brücken, und den Trafo ohne Belastung mal einschalten und bezüglich Erwärmumg beobachten.
Als Thermosicherung könnte man auch so eine nehmen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/534137/
BID = 749280
der Mike
supi,soviel Antworten.
Habe leider keine Ahnung wie meine Mutter das Gerät bedient.
Denke aber das sie es nicht überlastet da es schon ein paar Jahre
gut funktioniert hat.
Komme leider erst morgen wieder in meine Werkstatt aber ich habe
noch in Erinnerung das der Travo nicht verschmort ist(das schwarze
lässt sich leicht abwischen,Wicklung ist noch blank).
die Steuerung hängt aussen am Bettrahmen.
Werde den Travo mal ausbauen und saubermachen,durchmessen und (wenn I.O.)
ne neue Thermosicherung einlöten.
Wenn dann alles funktioniert(ausgiebiger Test) bau ich das Gerät wieder ins Bett.
Werde von dem Ergeniss berichten.
vielen Dank für die Antworten,Gruß Mike
BID = 749309
powersupply
Davon kriegt man ja Augenkrätze
Trafo kommt von transformieren --> Transformator
Aber wenigstens ist die sonstige Schreibweise tadellos
powersupply
BID = 749315
der Mike
hmmmmmm,
is klar,Trafo.
der Mike
BID = 751130
der Mike
kurze Rückmeldung
der Lattenrost funktioniert wieder.
Der Trafo war noch heile,es war lediglich die Thermosicherung defekt(hatte ja
schon jemand geschrieben).
Vielen Dank für die Klasse Hilfe(auch von Mutter).
der Mike
BID = 751137
Mirto
Ich hoffe Du hast eine neue Thermosicherung eingebaut und nicht nur die alte gebrückt!?
Sonst wird es brandgefährlich
Rainer
BID = 751291
der Mike
es wurde eine neue Thermosicherung eingelötet.
der Mike
BID = 751295
Mirto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336883   Heute : 6452    Gestern : 12669    Online : 904        18.11.2026    11:38
