Einhell RT-TS 1725U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motoranschluß
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Einhell RT-TS 1725U --- Motoranschluß
BID = 750905
purzel.007
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motoranschluß
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : RT-TS 1725U
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
hallo,
ich habe ne Tischkreissäge Einhell RT-TS 1725U
nun meine Probleme> es ist nichts mehr angschlossen
Schalter KJD 12-14
1 Frage: wenn ich den schalter betätige muß ich dann zwichen 1-2; 3-4;
und 5-6 duchgang haben? Denn zwischen 5-6 habe ich keinen
durchgang
2 Frage: wie klemme ich denn Motor und Schalter und Kondensator an?
bei 220V
der Motor hat die anschlüsse schwarz/braun/blau/grün-gelb
3 Frage: welchen Kondensator bei 1700W
Netzspannung 230 V ~ 50 Hz
Leistung 1700 W S6 40%
Drehzahl 4800 min-1
Danke schon mal
BID = 750948
powersupply
Schalter KJD 12-14
durchgang
bei 220V
Drehzahl 4800 min-1
Danke schon mal
Zu 1: Muss nicht sein. Die Ziffern können frei verwendet werden. Gedanke : 5-6 wird beim Ausschalten geschlossen da eine Bremse angesteuert werden soll...
zu 2: Irgendwo zwischen schwarz, braun und oder blau. Am gn/ge auf gar keinen Fall, da der für den Schutzleiter reserviert ist. Messe mal die Wicklungen mit dem Ohmmeter durch und erzähle die Messergebnisse. Als Ansatz vermute ich mal, dass der gemeinsame Wicklungsanschluß an blau ist.
zu 3: Wenn auf dem (Motor)Typenschild nix steht vermutlich irgendwas zwischen 20 und 60µF
Die Drehzahlangabe dürfte sich auf die Sägeblattdrehzahl beziehen welches durch eine Übersetzung angetrieben wird. Der Motor selbst wird um 2800 bis 2900 U/min haben.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Feb 2011 15:01 ]
BID = 751496
nickimoos
Achtung
Hat das Teil einen Drehstrommotor? In den Produktbeschreibungen steht nichts davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497215   Heute : 13779    Gestern : 16862    Online : 921        24.11.2026    16:20
