Handlampe CEAG S 5.3 LN - Zu hoher Ladestrom?
Serverzeit: 09 10 2026  08:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CEAG Handlampe S 5.3 LN - Zu hoher Ladestrom?
BID = 702000
Marcel83
Hi, habe Probleme mit ner Ceag Handlampe.
Ist zwar ein Modell höheren Alters, jedoch wurde sie nie benutzt.
Leider war der Akku durch die lange lagerung defekt, daher habe ich einfach nen neuen passenden bestellt.
Diesen eingebaut und ab an die Steckdose.
Zur Info:
Handlampe hat eine integrierte Ladeelektronik mit Trafo
Der Trafo wurde ihrre heiß und kurze Zeit später war die Temperatursicherung des Trafos durch.
Hab ich natürlich ausgetauscht und den Secundär- Strom gemessen.
Bei AC15V - ca. 2,5A - Natürlich viel zu viel!
Jetzt ist die Frage: Wo ist der Fehler?
Die platine wurde schön eingeharzt, daher ist es etwas blöd die Komponenten auszulöten aber es geht.
Hat jemand nen Schaltplan oder ist der Fehler bekannt?
gruß
Die Logik eines Ingenieurs:
Wenn 3 Leute in einem Raum sind, und 5 gehen raus, müssen 2 wieder reingehen damit der Raum leer ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193338859   Heute : 4384    Gestern : 14772    Online : 744        9.10.2026    8:23
