Genvex Luft Luft Wärmepumpe Lüftung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung arbeitet nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Genvex Luft Luft Wärmepumpe Lüftung --- Steuerung arbeitet nicht mehr
BID = 701748
anita3562
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steuerung arbeitet nicht mehr
Hersteller : Genvex
Gerätetyp : Luft Luft Wärmepumpe Lüftung
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo mitsammen!
Ich habe eine Luft Luft Wärmepumpen Kombi Lüftungsgerät von Genvex Typ Optima 300.
DAs ist ein Wohnraumlüftungsgerät mit Kreuzstromwärmetauscher mit regelbaren Bypass, und einer Wärmepumpe die auch kühlen kann.
Leider ist die Steuerung defekt, sie arbeitet nur noch in der Grundfunktion (nur lüften ohne Bypass und Kompressor). Deswegen möchte ich sie jetzt mit meinen bestehenden EIB Aktoren und dem Gira Homeserver steuern. Dazu habe ich den Schaltplan eingefügt, nur leider kann ich ihn nur teilweise lesen.
Was nicht mehr funktioniert:
- Der Kompressor wird nicht mehr eingeschaltet (habe gemessen es fließt kein Strom an den anschlüssen 17 und 16) obwohl die Steuerung sagt das er eingeschaltet ist. Mit wie viel Volt wird normal der Kompressor angesteuert? Gleichstrom? wie könnte man ihn außerhalb der Steuerung dazu bewegen wieder zu arbeiten? An 230 Volt einfach anhängen? Wann er laufen soll würde der Homeserver mit ein/ausschalten übernehmen.
- Bypass schaltet nicht um (da bin ich komplett überfragt, wie ich das regeln kann, da brauch ich gleichstrom nehm ich mal an, muss der immer anliegen?
- Kühlfunktion aus/einschalten, da müsste ja auch der ein/aus Kontakt reichen
Der Homeserver weiß die 4 Temperaturen, Abluft, Zuluft, Frischluft und Fortluft, weil ich schon 4 Temperturfühler eingebaut habe.
Die Ventilatoren arbeiten noch problemlos, die könnte ich so belassen, sind sicher ned so einfach zu regeln, da drehzahlgesteuert, und da bin ich total überfragt..
Bin für jede hilfe dankbar, eine neue Steuerung ist sehr teuer ..
lg
Anita
BID = 701830
Hallo Anita,
erstmal willkommen im Forum.
Du stellst Dir das alles etwas zu leicht vor.
Solch eine Regelung braucht noch weit mehr Eingangsgrößen als die genannten 4 Temperaturen und muß weit mehr Ausgangsgrößen ansteuern können.
Ein Nachbau kommt also nicht ernsthaft in Betracht, schon gar bei Deinen marginalen Kenntnissen (da fehlts offenbar schon an der Unterscheidung zwischen Strom und Spannung...).
Und EIB eignet sich da schon aus Sicherheitsgründen höchstens als übergeordnete Steuerung, aber nicht als Geräteregelung für die sicherheitskritischen Bereiche.
Was soll denn das Ersatzteil kosten?
Woher weißt Du überhaupt, daß die Regelung defekt ist?
Könnte sie nicht in den Schutzmodus gefallen sein, weil irgendwelche Parameter der Sensoren oder Aktoren nicht mehr passen?
BID = 701968
anita3562
Hi!
Danke für die Antwort!
Der Schutzmechanismus (Hochdruckpessat) ist ned ausgefallen, den hab ich schon oft resetten mussen, da weiß ich also wo er ist.
Die neue Regelung kostet 1500 Euro ... und den Techniker dann dazu wenns wirklich trotzdem ned geht, wenn wie du meinst wirklich noch was anderes kaputt ist, da muss ich überlegen ob ich ned gleich eine neue anlage kaufe, kommt vom preis her dann ned wirklich teurer...
lg
Anita
BID = 702196
RolandD
Hallo zusammen
1500€
Da hat der Hersteller der Analge - der nich automatisch auch die Steuerungen herstellt - aber einen ordentlichen Zuschlag drauf gehauen!
Hast Du niemanden der sich die Steuerung mal ansehene kann?
Vielleicht fehlt eine Betriebsspannung, es ist eine kalte Löststelle oder ähnliches.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 501        16.11.2026    19:49
