in Receiver......wieder Betrieb doch der Stkt ganz doll
Serverzeit: 11 10 2026  22:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver......wieder in Betrieb doch der Stinkt ganz doll
BID = 363872
mauric
Aus Forum ausgetreten
Hallo Zusammen,
Habe mein BASF D5050 Receiver wieder in Betrieb genommen (nach ca 10 jahre ruhepase im keller).
Nach kurzer Betriebszeit stinkt es so artig dass ich den ausschalten muss.
(gestank richtung = nach alt... elektronisch.... aber nicht in richtung verbrannt !!)
Habe es veruscht mit kompressor luft auszublasen habe damit keine besserung erreicht.
wass kann ich hier noch machen ?
bin für jeden tip dankbar
gruss
Mauri
BID = 363876
tsaphiel
wenn nur um den Geruch geht:
Große Kiste, den Receiver rein und ein Päckchen Pulverkaffe ausstreuen. Dichte zu machen und mal so ein bis zwei Tage verschlossen halten.
Probier's dann nochmal.
Kaffe ist so ein Insider Tip, wenns um Auto-Innenräume geht. Evtl hilft das ja auch bei Receivern.
Druff un D'widd!!!
BID = 363887
nabruxas
Monitorspezialist
Werden nicht zwischen Kaffee auch Päckchen mit weißen Pulver verschickt. (Mehl oder sowas)
Vielleicht sind Elkos vertrocknet?!
Meinen Videorecorder hatte ich mindestens 10 Jahre außer Betrieb - alle, aber auch alle Elkos waren tot. War ganz schön viel Arbeit.
BID = 363916
Her Masters Voice
Und wenn das mit dem Kaffee nicht wie gewünscht funktioniert, dann wirds in Zukunft vielleicht nach leckerem frischen Kaffee riechen wenn du Musik hörst...
Ich würd auch nach undichten Elkos suchen und austauschen. So ein Geruch kommt leider manchmal von verdampfendem Elekrolyt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 363941
mauric
Ich werde dies mit den Elkos gleich nachgehen... aber wie unterscheide ich ganze und defekte Elkos ?, (oder einfach alle elkos wechseln ? )
habe mal den receiver aufgeschraubt und ......... bah ich kann hier nicht beschreiben was für ein kabel chaos herrscht ....
besten dank für die feedback´s die schon gekommen sind.
mauri
BID = 364592
NGC6302
Offensichtlich defekte Elkos (ausgelaufen, aufgebläht,..) lassen sich ja leicht erkennen, aber manchmal sind kaputte Dinger kaum von anderen zu unterscheiden. Da hilft dann meist nur eine Messung.
Ich habe mir damals für die Reparatur meiner HiFi-Kompaktanlage so einen Elko-Tester/ESR-Meter nach `nem Bauplan im Netz zusammengebastelt. Hat mich alles zusammen etwa 40,- gekostet und das Ding leistet mir heute noch gute Dienste. Kann ich nur empfehlen!
Bzw. gibt es das Gerät in abgewandelter Form als Bausatz oder Fertiggerät bei ELV, manchmal auch bei eb...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NGC6302 am 30 Aug 2006 10:11 ]
BID = 364626
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Seleengleichrichter riechen auch sehr "eigen" ......
Weiß ja nicht, wie alt das Teil ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 193378695   Heute : 14317    Gestern : 16835    Online : 471        11.10.2026    22:02
