Sony CAR XR 7172
Serverzeit: 22 11 2026  03:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony XR 7172
BID = 363129
resque110
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR 7172
Messgeräte : Oszilloskop
Benötige Hilfe bei einem Sony XR 7172 Autoradio.
Das Gerät geht nicht mehr an, nach Reset geht kurz die Displaybeleuchtung an dann wieder aus. Endstufe ist ok. Hat vielleicht jemand eine Idee oder besser einen Schaltplan für mich. Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 363949
tsaphiel
mal die Sicherungen überprüft?
selbst mein Billig-Radio hat 2 davon. Evtl ist eine durch, dass nur die Beleuchtung geht. Bzw. hängt die Beleuchtungssteuerung evtl an der Fahrzeugbeleuchtungssteurung.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 28 Aug 2006  8:50 ]
BID = 364561
ASZ
hi,
das könnte an mehreren sachen liegen, ist der quick out bügel auch geschlossen ? oder macht der schalter im inneren des gerätes was er soll.
kalte lötstellen auf der grundplatine ?
wurde die remoteleitung kurzgeschlossen ? dann eght ein transistor hops der unter anderem auch für weitere spannungsversorgungen verantwortlich ist.
wie du siehst kann das an vielen sachen liegen, da müßte man mal selber dran messen um sich ein besseres bild davon machen zu können, zumindest ist es nicht der hauptprozessor
, aber was mir gerade noch einfällt zu diesen geräten,schau dir mal die ganzen kleinen elkos an, die laufen recht gerne aus bei diesen geräten in dem baujahr und freesen dir dann die platine zusammen , mit vorliebe die leiterbahnen, dann hast auch die seltsamsten fehler.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446786   Heute : 2141    Gestern : 20435    Online : 235        22.11.2026    3:45
