b&c LS endstufe oder lautsprecher oder radio
Serverzeit: 02 11 2026  08:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS b&c endstufe oder lautsprecher oder radio
BID = 363451
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : b&c
Gerätetyp : endstufe oder lautsprecher oder radio
hello
hab seit einegen wochen eine endstufe im auto.
hat super funktioniert.
heute wollt ich die gleiche endstufe paralell dazuhängen.
dann hab ich den radio aufgedreht, plötztlich kamen laute impulse vom lautsprecher.
die endstufen zweigten aber keine fehler an (protection led).
kann das problem mit dem radio zusammengängen.
danke
BID = 363462
Diese "lauten Impulse" nennt man Musik, sowas kommt immer wenn man ein Radio lauter dreht
Wie hörten sich denn diese Impulse an?
Wenn es eine Art blubbern war, dann ist deine Betriebsspannung zusammengebrochen.
Was sind das denn für Endstufen, wie sind sie angeschlossen usw.
BID = 363469
djcalvo
ja solch ein lautes blupern.
die endstufen sind angeschlossen wie es angeschrieben ist.
+ von der batterie zu + der beiden endstufen.
- von der batterie zu - der beiden endstufen.
remote vom radio zu remote der beiden endstufen.
hab dann beide einzeln probiert, jedoch bleibt das problem bestehen.
kann das sein dass das remote vom radio etwas abbekommen hat?
danke
BID = 363481
Eigentlich nicht, an dem Anschluss liegt 12V an wenn das Gerät eingeschaltet ist. Allzustark kann man diese 12V zwar nicht belasten, für 2 Endstufen sollte es allerdings reichen.
Wenn der Anschluss überlastet wird zerstörst du i.d.r. den entsprechenden Transistor im Radio. Alternativ passiert nichts weil die entsprechende Stufe im Radio kurzschlussfest ist.
Da Blubbern ist auf eine zusammenbrechende Spannungsversorgung zurückzuführen, überprüfe mal die Zuleitungen von der Batterie, die zusätzlichen Sicherungshalter vorne an der Batterie und die Klemmstellen.
BID = 363569
djcalvo
ich hab dann aber wieder nur eine endstufe angeschlossen aber das problem war noch da.
und wenn mich nicht alles täscht hab ich beim radio etwas gerochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 26 Aug 2006 12:17 ]
BID = 363576
Hast du die Leitungen und die Sicheurngen an der Batterie denn jetzt mal überprüft?
Hast du die Betriebsspannung bei Belastung mal gemessen? Hast du die Line-Ausgänge vom Radio mal abgezogen?
Hast du mal eine andere Signalquelle (tragb. CD-Player) an die Endstufe gehängt?
Nur mit Vermutungen wirst du nicht weiterkommen.
BID = 363577
djcalvo
ich werd das dann noch messen.
derzeit ist das auto nicht zuhause.
danke
BID = 363861
djcalvo
hab das jetzt mal gemessen.
wenn ich leise aufdreh funktioniert es (12 v), ab einer bestimmten lautstärke fängt es an zu blupern und die remote spannung fällt auf 10 v herab.
kann das sein das beim radio ausgang remote etwas kaputt geworden ist. weil ich 2 endstufen angeschlossen hab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 27 Aug 2006 20:07 ]
BID = 363863
Ich geb's auf...
BID = 363945
tsaphiel
mess nochmal woanders.
ich leg mal meine Hand im Sommer ausm Fenster (weil nicht grad ins Feuer), dass überall nur noch 10V sind. Nicht nur am Remote.
Lösung des Problems kann ein entsprechender Kondensator sein. Größenordnung 1F. Gibt's in jedem Car-Hifi-Proll Shop für genau die Zwecke. Damit fängst du das blubbern zumindest ab.
Sollte es sich aber um eine x-tausend Watt Anlage in einem Fiat Uno oder so handeln bringt der auch nix. Da muss da 'ne potente Baterrie rein und die Mädchen Lichtmaschine raus.
Sind die Leitungen/Kabel denn dick genug oder betreibst du alles an 0,75²?
was für ne Endstufe(n) hast du dran?
Wie viel Watt (sinus) zusammen?
Was betreibst du damit (Stero System oder nur Sub)?
was auch sein kann, dass ein Elko an/in die Lichtmaschine gelötet werden muss. War bei einem Kumpel von mir so. Der hatte allerdings nur ein "Surren" auf dem Signal
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 28 Aug 2006  8:39 ]
BID = 364060
djcalvo
die remote und betriebsspannung fallen auf ca 10 V ab.
der verstärker hat 500 watt rms. hat vorher auch funktioniert.
ich glaub das ich beim dazuschalten des zweiten verstärkers beim radio ausgang etwas zerstörrt hab.
BID = 364063
Am Remoteausgang kannst du nichts zerstört haben, da ja die komplette Spannung zusammenbricht.
Tritt das blubbern nur im Stand auf oder auf bei laufenden Motor? Flackert die Innenbeleuchtung im Takt mit?
Und zum dritten und letzen mal bevor ich es endgültig aufgebe: Hast du jetzt endlich mal die Sicherungshalter und die Klemmstellen überprüft?
@tsaphiel: Der Kondensator an der Lichtmaschine gehört zur normalen Entstörung, eigentlich ist sowas ab Werk schon verbaut.
BID = 364067
tsaphiel
und wie viel W hat der zweite Verstärker?
ich/wir glauben der zieht einfach zu viel.
Wenn nicht nur die remote, sondern auch die Versorgungsspannung zusammenbricht beschränkt sich das Problem nicht aufs Radio!
Wo hast du den die Versorgungsspannung gemessen?
am Radio? An der Endstufe? An "normalen" Verbruauchern, wie bspw. Licht?
Oder besorg dir leihweise mal ein altes/anderes Radio und kuck obs immer noch ist.
Klemm mal die Endstufen nicht zusammen, sondern jeweils nur eine an und probier obs weg geht.
Wie hast du denn das Radio da dran hängen? Chinch oder Boxenkabel?
Druff un D'widd!!!
BID = 364071
tsaphiel
@ Mr. Ed:
Es geht nicht um den Standart Kondensator an der LiMa, sondern um spezielle Car-Hifi Pufferkondensatoren. Die kosten so Größenordnung 100€ und finden sich vornehmlich in Basskarren der Größe Polo.
Dazu folgt evtl auch bald eine Frage von mir, bzl unterschiede zw. diesen und "normalen" Kondensatoren
ich hoff der Link geht:
http://www1.conrad.de/conrad/layout.....yout2
Ansonsten mal bei conrad nach "Kondensator" im Bereich "Auto" suchen.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 28 Aug 2006 15:57 ]
BID = 364077
Das du diese Prollcarhifi-Elkos meinst ist mir klar. Der Kondensator an der Lichtmaschine der gegen das surren hilft ist aber ein normaler Entstörkondensator. Der hilft gegen das Lichtmaschinensurren und ist bei modernen Autos ab Werk verbaut.
Diese Prollelkos sollen gegen das kurzzeitige Einbrechen der Bordspannung helfen, also gegen das Problem das djcalvo hat. Benötigt werden die aber normalerweise nicht.
Ich vermute mal das da irgendwelche Klemmen Übergangswiderstände haben oder eine Zelle der Batterie defekt ist.
Deswegen soll er ja mal bei laufenden Motor testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046295   Heute : 24185    Gestern : 74163    Online : 347        2.11.2026    8:45
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
