Philips Festplattenrecorder DVDR 3570H/31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufwerk blockiert
Serverzeit: 16 11 2026  17:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Festplattenrecorder Philips DVDR 3570H/31 --- Laufwerk blockiert
Suche nach Festplattenrecorder Philips DVDR
BID = 864927
Fenchurch2001
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : Laufwerk blockiert
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DVDR 3570H / 31
Chassis : -
Messgeräte : -
Hallo, guten Morgen,
ich habe einen Philips HDD & DVD Player /Recorder, Typ DVDR 3570H / 31.
Meine Tochter hat bei diesem Gerät das DVD Laufwerk so gequält, dass es nicht mehr funktioniert. (Meldung: blocked, dann wieder öffnet die Schublade, geht wieder zu usw....).
Den DVD Teil benötige ich nicht unbdedingt, will aber die Festplatte nutzen für Aufnahmen vom Fernseher. Leider funktioniert das ganze Gerät nicht, wenn der DVD Player nicht anläuft. Ich habe das Gerät auch schon aufgemacht und das DVD Laufwerk abgehängt, allerdings bootet dann die Festplatte nicht - das Gerät bleibt ständig auf STARTING.
Soll ich das Gerät wegschmeißen, oder kann man damit noch was anfangen?
Danke im Voraus für Antworten!
Fenny
EDIT: In das richtige Unterforum verschoben, Betreffzeile korrigiert, Gerätedaten eingetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Dez 2012 11:33 ]
BID = 864940
Wie wäre es mit reparieren?
BID = 864948
Pen-Pen
Achtung
Lade per Notentriegelung ausfahren, Frontblende entfernen, dann erneut die Funktion prüfen.
Mechanische Blockade der Lade an Frontblende, Schlupf des Antriebsriemens zum Tray usw ausschließen.
Aufruf des erweiterten Selbstdiagnosetests (per Anweisung des Serviceheftes) um die Ursache weiter einzukreisen; Fehler kann auch im Netzteilbereich oder in der Kommunikation zwischen Laufwerk und Mainboard zu suchen sein.
Reparatur des DVD Laufwerkes ist NICHT vorgesehen und daher im Serviceheft nicht genauer dokumentiert. Allgemeine Hinweise zur Reparatur von PC DVD/CD Laufwerken finden Anwendung.
Ohne DVD Laufwerk hängt der normale Selbstdiagnosetest beim Systemstart. Aus dem erweiterten Systemtest heraus ist das Gerät aber nicht lauffähig.
Pinbelegung des Pfostensteckers entspricht IDE/ATAPI, aber Laufwerk-ID wird von Firmware geprüft, sodass Tausch gegen generisches DVD-RW Laufwerk als Option ausfällt.
Abschaltung des Anschlusses IDE_0 auf Firmware-Ebene (per System/Diagnosekonsole) durch Modifikation des Hardware-ID Strings ist nicht genauer dokumentiert und führt bei Fehlern zu Totalausfall.
Rückfragen per PN.
BID = 865179
Welle72
Wenn die Lade micht öffnet ist zu 98% der Laderiemen daran Schuld. Ein Wechsel dessen und das LW öffnet wieder selbstständig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314868   Heute : 9647    Gestern : 12485    Online : 456        16.11.2026    17:55
