bidirektionales Funksystem, was und woher? Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
bidirektionales Funksystem, was und woher? |
BID = 573762
P51D Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Bern
Hallo an alle.
Ich habe mir ein etwas schwierigeres Projekt vorgenommen, bei dem es um eine Funkübertragung geht.
Alles nicht so schlimm, doch schon bald haben sich Probleme herauskristalisiert:
1) Das ganze muss bidirektional sein, das heisst von beiden Stationen werden Daten versendet und dann wieder ausgewertet(MCU)
2) Die Reichweite sollte, damit ich nicht mit Problemen konfrontiert werde etwa 1km betragen
Jetzt ist meine Frage, kennt jemand solche Module, mit denen ich dies verwirklichen kann? habe nach längerem Suchen Zigbee gefunden, doch dies ist sehr informationslos gestaltet, beziehungsweise weiss man nicht, ob dort irgend ein Empfänger genommen werden kann, und ob diese auch für meine ansprüche genügen.
ich hoffe, dass mir jemand einen Tipp für die übertragung geben kann, denn dann hätte ich zumindest eines der grossen Probleme gelöst.
MFG
P51D
BID = 573764
| | doch dies ist sehr informationslos gestaltet |
Genau wie dein Posting...
Ein paar Infos zur Datenrate, Datenmenge, Häufigkeit, Beschaffenheit des Geländes usw. wären schon sinnvoll.
Da die gängigen Verfahren immer nur für kurze Reichweiten gedacht sind, wird das schwierig werden. Das lässt sich zwar durch den Einsatz von höheren Sendeleistungen lösen, das ist aber in den meisten Fällen nicht legal.
BID = 573769
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Och, man kann ja so ein ZigBee-Modul ja aus Versehen falsch programmieren...
BID = 573774
P51D Neu hier
@MR.Ed
Bei der Datenrate weiss ich noch nicht sehr viel, aber bei der Menge und der Häuffigkeit könnte ich noch was an Infos nachliefern.
Das ganze sollte Video und Audio auf die eine Seite übermitteln und zurück müssten eigentlich "nur" Steuersignale gesendet werden. Das Ding wäre also wärend 12Stunden permanent am senden.
Das Gelände wäre an einem Hang, wobei das einte Gerät gegenüber dem anderen etwa 100 bis 200 Meter erhöt gelegen ist und die Sicht von Bäumen beeinträchtigt ist. Die Luftlinie ist zwischen 400 und 600 Meter, dadurch meine Anforderung von 1km.
Das Problem mit der Legalität ist mir auch schon begegnet, doch habe ich einen Ingenieur, der bei mir im Büro arbeitet gefragt, und der meinte, dass es Hersteller gäbe, die einen Frequenzbereich Europaweit reserviert hätte, womit ich nichts anderes stören sollte.
@ElekroNicki
Wusste gar nicht, dass man ein ZigBee-Modul programmieren kann.
Sind diese Module denn schon so aufgebaut, dass man den MCU programmiert und schon hat man eine Verbindung?
Ich wollte eigentlich die Übertragung mit einem Funk-Modul lösen und den ganzen Rest, da noch mehr Elektronik hinzukommt selber aufbauen.
Ich hoffe, dass das erstmals reicht, ansonsten immer schön fragen
und danke für die schnellen Antworten
P51D
BID = 573778
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Also die Anforderungen sind ziemlich übertrieben. Das kannst du vergessen, Video- und Audiodaten in Echtzeit so zu übertragen. Da gibts extra Systeme für.
Die Steuersignale dürften eventuell noch mit einfachen Sendern machbar sein im ISM-Band, aber auch hier darf nicht permanent gesendet werden, schließlich bist du nicht der einzige in dem Gebiet.
BID = 573779
Hm, für Bild und Ton ist ZigBee zu lahm.
Nimm Wlan, da kannste aus ner Pringles-Dose ne Richtantenne bauen, die reicht bis zu 6km weit.
BID = 573786
Warum ein analoges Videosignal digitalisieren, sendern und dann wieder in ein analoges verwandeln?
Im Prinzip brauchst du einen handelsüblichen Videosender mit einer höheren Reichweite.
An der Senderseite darf nichts geändert werden, auf der Empfängerseite schon. Da könntest du eine Richtantenne montieren.
Es gibt auch entsprechende Richfunkstrecken für Videoüberwachungsanwendungen, die haben dann von vornherein eine höhere Reichweite.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit eine Zweidrahtstrecke zu ziehen oder liegt so ein Kabel evtl. schon?
Videosignale kann man auch über eine simple Telefonleitung übertragen, Steuersignale auch. Im einfachsten Falle würden zwei Doppeladern reichen.
BID = 573792
P51D Neu hier
so wie ich eure Meinungen Intepretiere, sollte ich 2 getrennte Systeme aufbauen?
Eines für Video und Audio, und das Andere für die Steuerung. Doch bei der Steuerung habe ich auch noch das Problem, dass ich selbst dort immer senden und empfangen muss, da ich einen Motor steure, den ich auch abschalten sollte und zudem vom Motor selber her Signale bekommen möchte.
Wie bitteschön sollte das den gehen? "NORMALERWEISE" nimmt man für die übertragungen von Video- und Audiosignale abgeschirmte Kabel bei Video insbesondere Koax. Da kann ich nicht einfach ein 2Adriges Kabel nehmen, und dann noch hoffen, dass wider etwas anständige dabei rauskommt.
Hmmm. Eine Richtantenne. Keine Schlechte Idee, nur funktioniert diese ach nicht, wenn ich keine direkte Sichtverbindung habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P51D am 21 Dez 2008 16:53 ]
BID = 573822
| | Wie bitteschön sollte das den gehen? "NORMALERWEISE" nimmt man für die übertragungen von Video- und Audiosignale abgeschirmte Kabel bei Video insbesondere Koax. |
Dafür gibt es seit Jahrzehnten Zweidrahtsender. Koax wird nur für kurze Strecken verwendet. In der professionellen Technik werden Zweidrahtleitungen benutzt. Was meinst du wohl wie die Signale früher vom Ü-Wagen zum Studio gekommen sind? Auch Rundfunksender wurden über eine gemietete Telefonleitung mit dem Sendesignal versorgt.
Die Videoübertrager gibt es vom einfachen Balun für wenige 100Meter Strecke bis hin zum aktiven Sender mit abgleichmöglichkeiten auf die Leitungsdämpfung. Bei Strecken über 2km brauchst du Zwischenverstärker.
http://www.google.de/search?hl=de&a.....ab=iw
BID = 573852
Murray Inventar
Würde es einfach mal mit so einem einfachen Videoübertragungsgerät probieren. Wenn nix weiter im Weg ist wie paar Bäume....
Was denkst du wie ich vor paar Jahren geschaut habe als sie die Videosignale der Kameraobjektüberwachung über die Telefonleitungen übertragen haben. Bis dahin dachte ich auch das geht nicht.
Aber an sich ist das ja auch nix anders als eine S2M-Leitung über die normal 2 MBit/s übetragen wird. NOCH
Die gibt es ja auch nicht mehr lange, Minimum wird dann 150 MBit/s
BID = 573860
Die Zweidrahtübertragung ist immer noch aktuell. Funk geht ja nur für ein paar Bilder und wird auf lange Strecken teuer. IP-Übertragung ist zwar schön, hat aber auch massive Nachteile. Z.B. brauchen die Geräte eine gewisse Zeit zum codieren und decodieren und man sieht die Kompression bei niedrigeren Datenraten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315224 Heute : 10003 Gestern : 12485 Online : 866 16.11.2026 18:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0297360420227
