Akku erneuern
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akku erneuern
Suche nach: akku (11565)
BID = 573968
könich
Moin,
Ich habe hier einen Akku von einem FUunkgerät liegen, den ich gerne erneuern würde.
Also der Akku stammt von einem Ricofunkgerät.
Der Akku besteht aus 6 Zellen mit einer Spannung von Summa 7,2V und 600 mAh. NIcD
So nun folgende Fragen dazu, kann ich die Zellen einfach gegen 6 AAA Akkus
(NImH 850mAH, oder sogar gegen 6 AA Zellen mit 2400 mAh auch Mimh) tauschen ?
Oder spricht irgendwas dagegen bzw. was würdet ihr empfehlen ?
Und dann bleibt immernoch ein weiteres Problem, kann ich die neuen Akkus dann mit dem alten ALdegerät laden ?
Gruß Florian
BID = 573972
Du solltest bei NiCd-Akkus bleiben!
Die neuen Zellen mit so niedriger Kapazitätr wie erhältlich wählen, dafür auf hohe Zyklenfestigkeit und Temperaturbeständigkeit achten.
Also hochwertige Industriezellen nehmen, keine billige Elektronikversender-Massenware.
Welche Maße besitzen denn die vorhandenen Zellen?
BID = 573976
könich
Also die Zellen die jetzt im Akku sind haben die Maße
circa 28mm hoch und 15mm Durchmesser (rund natürlich) von Panansonic.
Aber warum soltle ich bei NiCd bleiben ?
bzw. was sind denn die nachteile von NimH
BID = 573977
NiMh Zellen brauchen ein anderes Ladegerät.
BID = 574011
Das sind dann wohl Industriezellen (vermutlich Hochstromtyp) "2/3 AA" (28,5mmx14,5mm), z.B. diese:
http://server3.gs-shop.de/200/cgi-b.....=F4FC
Die von Dir in Erwägung gezogenen Microzellen dürften dagegen eine viel zu geringe Stromlieferfähigkeit (Innenwiderstand zu hoch) haben.
Und das serienmäßige Ladegerät würde sie eh bald zu Tode kochen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332943   Heute : 2503    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    5:30
