Video Funk
Serverzeit: 02 11 2026  18:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Video Funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 461187
forumpctech75
Ist es allgemein möglich bis zu 6 KM ein Video Signal zu übertragen mit günstigen Mitteln?
Ich will nichts für 10.000 Euro installieren.
Maximal ein paar Hundert Euro.
Z.B. in der Größen Ordnung eines PCs oder Preislich erschwinglichen Profi Funkgerätes.
(Sehr dringend).
Frank
BID = 461197
Ja.
Wenn die Ansprüche an das Signal niedrig genug sind.
BID = 461234
Es gibt die Möglichkeit Video über das Internet oder eine ISDN-Verbindung zu schicken.
Bei geringeren Ansprüchen reicht auch eine analoge Telefonleitung oder ein Handy. Das wird dann aber evtl. teuer.
Per Funk wird es schwierig, die Reichweite wäre per CB-Funk noch zu machen, mehr als ein Standbild alle paar Sekunden ist da dann aber nicht rüberzubekommen, Daueraussendungen sind aber nicht erlaubt, daher wird das per Funk nichts.
BID = 461305
Das übliche Problem:
Wir sind allesamt einfach zu doof, zu erraten, was der Fragesteller damit überhaupt anfangen will.
Schande über uns!
BID = 461423
Morgoth
Wie wäre es mit Laser-Richtfunk?
Da wäre laser-tv der richtige Ansprechpartner.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Okt 2007 22:59 ]
BID = 461425
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
forumpctech75 hat am  1 Okt 2007 22:56 geschrieben :
ja kein Problem. Lichtleiter verlegen und Videosignal per Netzwerk als stream übertragen.
Ich mache das daheim mit einem 100mb Netzwerk ca. 400m
2. Möglichkeit per internet.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 461478
Das geht sogar ganz klassisch analog und über simple Telefonleitungen. Dafür gibt es Zweidrahtsender die ein Videosignal ca. 1500-2000m weit übertragen können.
Bei 6km brauchst du daher noch 2-3 Zwischenverstärker.
Das Problem dürfte nur die Leitung sein. Auf einem Privatgelände kannst du die entsprechenden Leitungen verlegen bzw. die vorhandenen Kabel mitbenutzen (große Firmengelände), wenn es aber zwei getrennte Grundstücke sind mußt du Leitungen von der Telekom mieten. Problematisch wird dann nur die Versorgung der Zwischenverstärker. Da kannst du dann besser über das Internet gehen.
BID = 461493
Nun ja, in der Überschrift der Frage stand was von "Funk", deswegen vermute ich, daß keine leitungsgebundene Lösung gewünscht ist.
Mein Vorschlag:
Ne Satellitenstrecke mieten. Kostet bestimmt auch nicht mehr als die genannten paar hundert Euronen. Pro Stunde...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076094   Heute : 54352    Gestern : 74163    Online : 362        2.11.2026    18:48
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
