Funk-Babyfon Fa. Reer Störungen durch rauschen und knacken
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 455777
Marco0974
ich mal wieder mit einem Problem Aber mir wurde von euch bis jetzt immer tadellos geholfen!
Also: Unser Funk-Babyphon von der Fa. Reer hat jetzt schon seit einiger Zeit ein rauschen im Empfangsteil. Zuerst dachte ich es liegt am Stromkreis oder so. Also andere Steckdose probiert, hat aber nichts gebracht.
Jetzt besteht die Möglichkeit das die Abschirmung nicht sonderlich gut ist und die Probleme daher kommen.
Das wir die Babys aus der nachbarschaft hören ist ja normal, wenn die auf der selben Frequenz liegen, aber dieses Rauschen macht einen schon wahnsinnig
Hat von euch vielleicht einer eine Idee wie man das abstellen kann? Im Elektronik-Bereich bin ich nicht so beheimatet.
Danke euch schon mal im Voraus.
Da staunt der Laie, der Fachmann wundert sich!
BID = 455780
faustian.spirit
Abstellen kann man es am Ein/Aus-Schalter am Gerät.
Im Grunde genommen sind die Dinger CB oder ISM-Funkgeräte, die teilen sich nen Frequenzbereich mit allem möglichen - eben anderen Babyfonen, Sprechfunkgeräten, Datenübertragung, Spielzeugfernsteuerungen, Industriellen Störquellen...
Übrigens ist das selbst reparieren von Funksendern (mit Ausnahme von Geräten für den Amateurfunk durch Funkamateure) spätestens dann, wenn man die dabei baulich verändert, verboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am  7 Sep 2007 16:07 ]
BID = 455782
Es ist gut möglich das da ein anderes Gerät sendet und dein Gerät stört. Auf welcher Frequenz arbeitet das Gerät denn? Hast du mehrere Kanäle?
Machen kann man dann da evtl. nichts gegen, ein Anspruch auf rauschfreies Babygeschrei besteht nicht.
BID = 455794
faustian.spirit
Hat mal jemand überprüft dass nicht in Wirklichkeit das Baby rauscht?
BID = 455800
Marco0974
Im Schlaf rauscht der Kleine nicht, aber wenn er wach ist kann er zum Orkan werden
Zur Frequenz kann ich leider nichts sagen, der Hersteller hat keine Angaben gemacht, weder auf dem Gerät noch auf der Homepage sind Angaben zu finden.
Das Gerät hat zwei Kanäle, das Rauschen ist jedoch unabhängig von Kanal A oder B.
Sieht so aus als ob ich mit dem Rauschen leben muss oder ein anderes Babyphon wird gekauft. Aber da habe ich ja auch keine Garantie das es störungsfrei ist....
BID = 455824
Die Frequenz muß irgendwo stehen.
BID = 455847
Marco0974
Warum muss die Frequenz irgendwo stehen?
Auf dem Sendegerät steht nichts und auf dem Empfangsteil auch nicht.
Und selbst in den "Beschreibungen" der verschiedenen Geräte der Fa. Reer steht nichts von Frequenzen.
BID = 456014
Da muß aber zumindest was über die Zulassung stehen und darüber kann man auch die Frequenz herausfinden.
Ansonsten wäre der Betrieb des Gerätes in D völlig illegal und strafbar!
BID = 456102
Ich frag mich gerade,was zum Geier haben die Eltern früher gemacht,als es noch kein Babyphon gab?
Und wenn schon das Gerät keine Garantie mehr hat,auf dem Baby ist bestimmt noch welche.Also gibste eben das zurück,und lebst wieder ruhig,rauschfrei und glücklich wie ein normaler Mensch
BID = 456138
Yoshi2001
So wie sich das anhört schließt die Automatische Rausch sperre bei dem Empfänger nicht richtig.
Wenn man glück hat ist in dem Empfänger ein Trimmpotentiometer für die Rausch sperre eingebaut.
An diesen kann man eventuell die Rausch sperre etwas stärker einstellen.
BID = 456172
Marco0974
War da nicht mal was mit zwei Dosen und einer Schnur ?
Ich werde das Gerät mal aufmachen und nachschauen ob da ein Poti ist.
Eine Frequenzangabe ist wirklich nirgends zu finden...
BID = 456182
Varaktor
Bevor du das Gerät zerlegst, überlege noch mal ganz genau, ob nicht irgendwo im Haus, Zimmer, usw,... ein neues elektromagnetische Strahlung aussendendes Gerät, aufgestellt wurde irgend ein "wildes altes Schnurlostelefon, ein altes Radio was immer läuft, usw, usw,... Das kann zu einem Störträger führen, der vom Empfänger mit nettem Rauschen "beantwortet" wird. Am besten, diese baby-fones auch mal an einem ganz anderem Ort testen.
Rauschsperren neueinstellung kann man freilich probieren.
Im schlimmsten Falle und
BID = 456183
Mehr Babys !
BID = 456186
faustian.spirit
"Ich frag mich gerade,was zum Geier haben die Eltern früher gemacht,als es noch kein Babyphon gab?"
Die Ruhe genossen?
BID = 456207
Früher war man diesbezüglich auch nicht so zimperlich!
Es hat eh nur etwa die Hälfte der Neugeborenen das 10. Lebensjahr erreicht. Wenn dann mal eins mehr über den Jordan ging, machte man eben ein neues, oder zwei, oder drei...
Zum Problem:
Unbedingt den Vorschlag von Varaktor umsetzen und das Gerät an anderer Stelle (mindestens nen halben Kilometer weg) testen. Mit auf die Arbeit nehmen oder so.
Und keinesfalls an irgendeinem Poti drehen, wenn Du nicht gaaaaanz sicher bist, worum es sich dabei handelt! Schnell ist mehr Schaden als Nutzen angerichtet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480483   Heute : 13881    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    19:40
