Wlan Richtantenne
Serverzeit: 11 10 2026  09:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wlan Richtantenne
Suche nach: wlan (1873)
BID = 451446
KV3000
ich hab mir vor kurzen selbst ne kleine Wlan-Richtantenne aus ner CD-Spindel gebaut: http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/Quad
Die Richtwirkung ist schon recht brauchbar, aber reicht noch immer nicht aus, damit mein Nachbar, der einige 100m entfernt wohnt und dieselbe Antenne hat, und ich ein Netzwerk aufbauen können.
Es besteht Sichtkontakt und teilweise geht die Verbindung, dann wieder nicht, weil das Signal zu schwach wird.
Im Netz wird der Gewinn der Antenne mit ca 8-10 dBi angegeben.
Antennen, die man kaufen kann, haben 14 dBi und kosten leider so um die 100 Teuro.
Meine Frage jetzt ist, wie man die Richtwirkung der Antenne erhöhen kann, bzw. ob es ein besseres Antennendesign gibt.
MFG KV3000
BID = 451458
Racingsascha
das dürfte an der nicht sonderlich leitfähigen Metallschicht der CD liegen. Nehm mal ein Stück Kupfer bzw Alufolie. Ich hoffe du weißt dass es Beschränkungen gibt?
Fnord schläft nie.
BID = 451459
wl3367
Hallo KV3000,
in erwähnten Link wird noch ein verbesserte Antenne beschrieben (doppelacht). Die soll nochmals 2db mehr Gewinn bringen.
Ansonsten bleibt natürlich das genaue Justieren der Antennen. Diese müssen aufgrund der hohen Richwirkung genau aufeinander eingestellt sein. Hier können leichte Abweichungen bereits zu hohen Verlusten führen.
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Aug 2007  0:54 ]
BID = 451465
high_speed
Mit einer Bi-Quad dürfte die Entfernung von ein paar 100m kein Problem
sein. Rechnerisch kann man mit der Antenne noch weitere Entfernungen
überbrücken. Was hat du denn als Reflektor benutzt, eine CD ist nicht gerade geeignet, weil die Metallschicht nur sehr dünn ist.
Besser Du benutzt kupferkaschiertes Basismaterial.
Die Bi-Quad hat einen Antennengewinn von ca. 10dBi .
Hier mal die Dimensionierung von DL2JAS:
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Ich hatte sie schon mal selber simuliert.
Vielleicht komme ich ach mal dazu eine Gruppe von vier Antennen zu
bauen. Damit dürfte eine Funkübertragung über 7km möglich sein.
Die hat im übrigen dann rechnerisch 16dBi.
Denke aber daran, das EIRP ist auf 100mW (20dBm) beschränkt.
Holger
BID = 451712
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
high_speed hat am 19 Aug 2007 22:00 geschrieben :
Wie geht das denn? Muß dann irgendwo ein repeater o.ä. aufgestellt werden oder geht das rein über eine Antennenanordnung.
Apropos... ich hab schon leichte Probleme vom nächsten Zimmer rüberzufunken (ca 6m). Der Empfang schwankt etwas und manchmal kommt es mir so vor, als ob die Datenübertragung gestört wäre - sprich langsamer ist.
Kann man die fest angebrachte Stummelantenne an der Fritzbox gegen etwas besseres (selbstgebautes) tauschen? Muß ich dazu das Gerät aufschrauben?
Gibts noch andere Antennenvarianten? Muß ja nicht gleich eine Mörder-Richtantenne sein, die das ganze Wohngebiet verstrahlt. ^^
BID = 451722
Racingsascha
Richtantennen verstrahlen nicht das ganze Wohngebiet, nur die Richtung in der sie ausgerichtet wurde. Wegen den Empfangsproblemen: hast du eine Betonwand? Bewegt sich irgendwas in der ungefähren Verbindungslinie Sender-Empfänger?
Fnord schläft nie.
BID = 451732
Unregistered Guest
Nö, nix mit Beton. Das ist ein Fertighaus, oder wie sich das nennt. Die Wände sind vermutlich aus Spanplatten oder so.
Das einzige sich bewegende sind Topfpflanzen. ^^
Vielleicht liegts auch am Empfänger. Wie gut ist die interne WLAN-Antenne vom Mac Mini?
Früher gabs noch mehr Probleme. Das meiste hat sich mit einem lange zurückliegenden Firmware-Update des WLAN-Moduls erledigt.
Hab mir auch kurz was zusammengesucht. Es gibt Umbausätze (ca 18 Euronen) mit besserer Antenne (Kabel UFL auf SMA, schraubbare Antenne, Rückblende für die Fritzbox).
Vielleicht kauf ich mir aber auch nur ein Kabel (UFL auf SMA Stecker - 5 Euronen) und schnitz mir dann eine Biquad. Ich tendiere schon dazu, mir morgen Kupferkabel im Baumarkt zu holen.
Könnte mir den Umbausatz für marginal weniger Geld bei Pollin zusammenstellen. Antenne mit 5dB Gewinn für 9,90 und das erwähnte Kabel für 4,95. Nur die Blende müßt ich mir dann selber schnitzen.
Für meinen Bruder könnte ich auch gleich eine Biquad schnitzen. Der hat sich DSL bestellt.
Telefonanschluß ist unten, PC einen Stock höher...
Oder kann man das Telefonkabel, das nach oben geht, irgendwie auf Netzwerk umklemmen?
Soweit ich weiß müssen ja Splitter und DSL-Modem direkt an den ersten Anschluß unten.
Das Telefon soll auch dort stehenbleiben...
Wenn das hier zu weit geht, kann ich zu gegebener Zeit auch dafür einen eigenen Thread aufmachen.
Mein DSL-Gerät ist eine Fritzbox Fon WLAN 7170. Mein Bruder kriegt glaub ich irgendwas von Samsung. Modell kenn ich nicht auswendig. Wenn er Glück hat, kann man da direkt ne andere Antenne ranschrauben.
Oha. Das 18 Euro Teil war das ohne Antenne. Oo
Pollin wär also einiges günstiger.
Aber ob ich mir das bei den aktuellen Lieferzeiten wirklich antun soll?
Meine letzte Bestellung hab ich Ende Juli aufgegeben und bis jetzt nichts erhalten. Da herrscht momentan totales Chaos in dem Saftladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am 20 Aug 2007 21:50 ]
BID = 451743
high_speed
Habe ich das jetzt richtig verstanden. Der Router steht unten, der Rechner im Stockwerk darüber. Dann ist die Antenne wohl falsch
ausgerichtet. Ein senkrecht stehender Dipol strahlt fast nichts nach
oben. Die Polarisationsebene ist vertikal und das Richtdiagramm sieht
keulenförmig aus (Schnitt entlang der Antennenachse).
Vielleicht soll ich es doch mal simulieren, dann sieht man es besser.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Aug 2007 22:26 ]
BID = 451752
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Holger, welche Software nutzt Du zur Simulation?
Ich nehme EZNEC, die Kaufversion, die NEC2 benutzt.
DL2JAS
BID = 451767
Unregistered Guest
Äh, nein.
Bei mir müssen die Funken nur 6m horizontal fliegen.
Stockwerk höher gibts nur bei meinem Bruder. Und da ist bisher noch nix installiert. DSL-Modem wird vermutlich ein anderes werden, er hat das gekündigt, was er sich am Telefon andrehen lassen hat und sich ein anderes Angebot ausgesucht.
Ähm, Dipol? Ist die Stummelantenne der Fritzbox auch ein Dipol?
Sollte ich die Antenne senkrecht ausrichten?
Bei mir liegt sie waagrecht, senkrecht hab ich schlechteren Empfang und die Empfangsanzeige schwankt viel stärker.
BID = 452666
Maninblack
soso, ein vallstedter, da muss ich ja als broistedter mal rüber fahren und gucken, ob euer wlan auch gut gesichert ist
BID = 452770
KV3000
Sorry, dass ich mich erst so spät wieder melde.
Ich werd mal nen anderen Reflektor probieren und schauen obs besser wird.
Wie schauts mit der Genauigkeit aus? Weil ich hab die Antenne nur mal eben so zusammengebaut ohne beim Biegen jetzt ganz pingelig auf die Maße zu achten; also so ne Abweichung von nem halben bis zum ganzen Millimeter ist wahrscheinlich dabei.
btw: wird die Antenne besser, wenn ich statt normalem Cu-Draht versilberten Cu-Draht nehme?
Was ist eigentlich mit der Pringles-Dosen-Antenne?
Ist die besser oder schlechter?
MFG KV3000
BID = 452789
Unregistered Guest
Ich glaub nicht, daß es was bringt, "versilberten" Draht zu nehmen. Wenn wirklich Silber drauf wäre... dann vielleicht.
Ich überlege grade, ob man auch Kupferlackdraht nehmen kann. Stört der Lack? Wenn ich blanken Draht nehme und den nachher mit Klarlack überziehe, kommt das doch aufs gleiche raus.
1,2mm ø CuL hätte ich da.
Ich glaub nicht, das die Dosenvariante so doll ist. Probier besser die Biquad.
BID = 452811
dl2jas
Das Dosending wurde schon mehrfach verrissen, da der Durchmesser "Pringels" nicht brauchbar ist.
Versilbern bringt etwas, aber nicht viel. Kupfer und Silber haben einen ähnlichen Leitwert. Wenn Du was mit einer Dose aufbauen willst, ist eine Würstchendose viel interessanter.
DL2JAS
BID = 454633
KV3000
Ich hab mir jetzt so ne 18 dB-yagi zugelegt (ebay)
Die Antenne hat ne 5 Meter lange Anschlussleitung und ich frag mich, ob ich das Kabel einfach kappen (weil ich nur gut nen Meter brauch) und dann nen Stecker raufmachen kann ohne, dass sich die antenne verstimmt.
btw: gibt es zwischen den Wlan-sticks eigentlich Unterschiede was die Ausgangsleitung betrifft?
MFG KV3000
© x sparkkelsputz        Besucher : 193372072   Heute : 7690    Gestern : 16835    Online : 675        11.10.2026    9:57
