BID = 453144
aulus Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Langenlois
Hallo Leute,
bin neu hier und habe von Elektronik nicht wirklich eine Ahnung.
Mein Auto ist mit einem Homelink-Sender ausgestattet. Da weder mein Einfahrtstor- noch mein Garagentoröffner mit dem Ding können, habe ich mir einen Homelink-Universal-2-Kanal-Empfänger bestellt und installiert. Die Antenne dafür wird mittels F-Stecker direkt an den Empfäner geschraubt.
Leider ist meine Einfahrt aber 30m lang und die Antenne muss daher dort montiert werden, es sind daher ca. 40m Koax-Kabel zu überwinden.
Ich hab also die Antenne bei der Einfahrt an das Koax-Kabel angeschlossen und mittels F-Stecker das Koax-Kabel mit dem Ampfänger verbunden. Leider funktioniert das nicht wirklich gut, es ist Glücksache, ob der Empfänger ein Signal bekommt oder nicht.
Was kann ich tun, um den Signalverlust im Kabel zu kompensieren?
Gibt es verwendbare Antenenverstärker? Kann ich diese beim Empfänger einbauen oder muss ich zur Antenne, ich hab dort aber keinen Strom zur Verfügung.
Die verwendete Frequenz ist 433,92Mhz.
Ich hoffe, ich hätte nicht an einer anderen Stelle posten müssen.
LG
aulus
BID = 453148
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Lass den Empfänger an der Antenne und verlängere statt dessen die Steuerleitung, am besten mit einem Relais/Schütz und einer Schwachstromsteuerung wenn möglich.
Wenn Du "nicht wirklich eine Ahnung hast", ist die korrekte Auslegung einer 500MHz-Kabelstrecke dieser Länge illusorisch.
Und ein selbst(um)gebauter bzw zweckentfremdeter Verstärker mit dekameterweise Leitungen dahinter kann ganz schnell zu einem Störsender mutieren.
BID = 453150
Kannst Du mir
| | verlängere statt dessen die Steuerleitung, am besten mit einem Relais/Schütz und einer Schwachstromsteuerung wenn möglich |
bitte etwas näher erklären?
BID = 453152
Antennenverstärker gibt es, aber der müßte dann direkt an die Antenne. Das Problem ist und bleibt aber die geringe Reichweite des Senders aufgrund der geringen Sendeleistung. Das ist vom Gesetz so gewollt und soll Störungen vermeiden.
Eine weitere Möglichkeit wäre das verwenden einer besseren Antenne oder einer Antenne mit eingebauten Verstärker. Die Antennen die für DVB-T angeboten werden, wären geeignet, sind aber nicht unbedingt alle für die Außemontage gedacht. Die werden über das Antennenkabel mit 5V ferngespeist, für Receiver ohne Fernspeisemöglichkeit gibt es dann entsprechende Adapter.
Die Antenne würde ich dann, sofern möglich, in die Mitte zwischen den beiden Toren montieren.
Eine weitere Möglichkeit wären zwei Empfänger. Einer am Einfahrtstor, ein weiterer am Garagentor.
Dann wäre der entsprechende Empfänger immer in der Nähe des Senders.
BID = 453153
Welche der Begriffe "Steuerleitung", "Relais", "Schütz", "Schwachstromtechnik" sind unklar?
BID = 453157
Steuerleitung.
BID = 453159
Das ist die Leitung die vom Empfänger zu deinem Tor geht. Darüber wird ja das Tor gesteuert.
Verstehe ich das Richtig das sich der Empfänger in der Garage befindet und von dort eine Leitung zum Tor vorne an der Straße verläuft?
Sitzt die Steuerung für das Tor der Einfahrt direkt dort oder befindet die sich auch in der Garage?
BID = 453172
Die Steuerung sitzt in der Garage.
Zum Tor gehen die Steuerleitungen für die Motoren des Torantriebs und eben ein Koax-Kabel.
BID = 453334
@Mr. Ed:
Ich habe mir die DVB-T-Antennen angesehen, es gibt welche für die Outdoor-Montage und Verstärker. (zB http://www.wittenberg-antennen.de/db_dvbt_5000.pdf)
Nur der Frequenzbereich mach mir ein wenig Sorgen, da er zwischen 230 und 470 MHz unterbrochen ist. Kann das zu Problem führen? Muss ich eine Antenne suchen, die einen durchgängigen Frequenzbereich hat?
BID = 453610
dl2jas Inventar
Ich nehme an, der "unterbrochene" Freqenzbereich hat wenig Bedeutung.
Vermutlich wird sogar die Antenne, oder eher der Verstärker, durchgehend gehen. Der Bereich zwischen 230 und 470 MHz ist kein Fernsehbereich. Das dürfte die Erklärung sein.
DL2JAS
